Co jest z tym ALH
mirass
Post autor: mirass » czw cze 28, 2007 23:51
cwb pisze:czyli żebym dobrze to rozumiał
muszę pogadać z elektrykiem żeby mi zamontował opornik na wtyczce z kabelkiem do załączania
albo mapkę zrobić - priv
www.vagtune.pl tel. 502730289
suavomer
Post autor: suavomer » pt lip 13, 2007 20:12
Tak mi chodzi po głowie turbina... Czy mógłby ktoś kto ma kłopoty ze spalaniem przesłać mi na pw swoje logi bloku 003 i 011???
Masz ALH? czytaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91763
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » sob lip 14, 2007 14:09
na stronie 6 sa moje na nowiutkiej przepływce jest 011 tylko bez 003, ale chyba gdzies mam to postaram sie znaleźć i wkleić
[ Dodano: 14 Lip 2007 14:26 ]
ale masz jeszcze raz te z 003 i 011 na nowiutkiej przepływce Obrazek Obrazek
radek_m_vd
Post autor: radek_m_vd » wt sie 07, 2007 23:31
w nawiązaniu do tematu wątku mam "mały" problemik ze swoim ALH - wczoraj padł wałek rozrządu i szlag trafił głowicę, zawory i zdaje się, że coś z tłokami jest nie tak.
rozrząd wymieniłem w marcu łącznie z rolkami - mam teraz dylemat co zrobić z tym żelastwem - naprawa raczej nie wchodzi w grę, chyba że naprowadzicie mnie na jakieś dobre i rozsądne finansowo rozwiązanie problemu.
czy ewentualnie można zrobić bezproblemowy swap z ASV? lub czegoś podobnego?
cowboy
Post autor: cowboy » śr sie 08, 2007 09:13
radek_m_vd pisze:czy ewentualnie można zrobić bezproblemowy swap z ASV?
no to byłoby dobre rozwiązanie
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » śr sie 08, 2007 10:06
W zeszłym tygodniu kupiłem końcówki wtrysków z ASV za 650 zł i w tą sobotę (11.08) jadę do Głogowa (firma WIR, thx Suavomer) na przeszczep. Oby było lepiej. I od nowa zbieram sianko na wirusa.
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » śr sie 08, 2007 10:51
Remigiusz78 pisze:w tą sobotę (11.08) jadę do Głogowa (firma WIR, thx Suavomer) na przeszczep.
daj znać czy coś się zmieni.
A czy będziesz tylko końcówki wymieniał - czy w programie też mieszał - czy zostawisz ori ALH lekko podregulowany - też daj znać.
Przecież coś musi sie wyjasnić z tym ALH
suavomer
Post autor: suavomer » śr sie 08, 2007 10:51
Remigiusz78, natychmiast daj znać co się dzieje, jak jeździ itp... Ja niestety teraz wsadzę kasę w turbinę. Chcę jeszcze porobić logi turbiny (i przepławki bo wiążą się ze sobą: są na tym samym ciągu powietrza, dlatego jeśli turbina nie domaga to i przepławka pokazuje słabe wyniki - można sobie zrobić wykres i to widać jak się korelują) ale nie na 100% obciążenia tylko podczas normalnej jazdy i porównam te logi ze sprawnym AJM (ma taką samą turbinę i przepławkę). Chodzi o to, że na 100% obciążeniu uszkodzona turbina (np wirnik) jakoś się rozkręci do wartości wymaganych a w normalnej jeździe niekoniecznie i to może być przyczyna wysokiego spalania... Dam znać jak się pobawię...
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » śr sie 08, 2007 10:54
suavomer pisze:Dam znać jak się pobawię...
koniecznie - będziemy czekać
suavomer, Poza tym wrzuciłem Ci logi które chciałeś - jak na nich coś wypatrzysz to też daj znać
radek_m_vd
Post autor: radek_m_vd » śr sie 08, 2007 12:51
cowboy pisze:
ale czy coś wtedy trzeba zmieniać np. osprzęt, mocowanie, czy skrzynia i sprzęgło będzie pasować..?
cowboy
Post autor: cowboy » śr sie 08, 2007 13:15
Remigiusz78 pisze:kupiłem końcówki wtrysków z ASV za 650 zł
końcówki z 2.5 TDI 0.216stki BOSCH sa dostępne w sklepie duzo taniej :) jak juz swapować to na lepsze :)
radek_m_vd pisze:ale czy coś wtedy trzeba zmieniać np. osprzęt, mocowanie, czy skrzynia i sprzęgło będzie pasować..?
powinno być OK aczkolwiek zaznaczam że sie domyślam :)
wszak ALH od ASV rózni się praktycznie tylko badziewnymi wtryskami ?
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » śr sie 08, 2007 14:38
cowboy pisze:końcówki z 2.5 TDI 0.216stki BOSCH sa dostępne w sklepie duzo taniej jak juz swapować to na lepsze
spoko spoko, ja mam pół ciężarówkę. *#cenzura#*...... jest tylko spalanie z 90PS. Niech pali tyle ile pali (~9l na mieście) ale z mocą do 150PS.
Najpierw wtryski, potem wirus, potem turbina, potem wirus, potem FMIC, potem wirus i 150 PS powinno wyjść. Ciekawe co na to mój automat?!
maremich
Post autor: maremich » śr sie 08, 2007 23:14
witam,tez mam ALH ,no i powiem szczerze ze mi malo nie pali ,po miescie wciaga 8 litrow,nie wyciskam -po czyszczeniu turbo inne auto,tylko to spalanie,koncowki lux ,nie kopci.na trasie do przyjecia 6 litrow.pozdrawiam
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » sob sie 11, 2007 11:37
No chłopaki :)
Wróciłem z Głogowa po wymianie zestawów naprawczych od ASV.
Autko dostało Duuuuuuuuuuużego kopa, szybciej się zmiera i pięknie ciągnie!
Polecam każdemu, kto ma ALH na szybką zmianę końcówek lub całych wtrysków.
Przyjemność z jazdy jest jeszcze większa. Do 180 km/h ciągnie jak szalony, mimo iż to automat.
Jedyny problem (o ile to wogóle jest problemem) to wskazania komputera pokładowego. Mianowicie, na trasie z Głogowa do ZGory komp pokazał: Czas jazdy 55 min., średnia prędkość 70 km/h, zużycie paliwa średnie - 4,2 litra na 100 km.
Pytanie do fachowców, czy da rade to wyrególować czy poprostu tak ma być.
Oczywiście, nie ma co wzdychać na takie spalanie, musze pojeździć po mieście i wtedy się obaczy jak jest faktycznie.
Narazie polecam szybką wymianę każdemu.
Co do zakładu WIR w Głogowie, to poprostu są fachowcy.
PS. Sprzedam końcówki wtrysków od ALH :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
