Polerowanie aluminium
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pt mar 23, 2012 15:33
Za dużo pasty i filc się jeszcze nie "dotarł" :)
samsison12
Post autor: samsison12 » pt mar 23, 2012 22:58
czyli tylko jakby "musnąc" po paście filcem i wytrwale jechac po rancie ??
jac99cc
Post autor: jac99cc » sob mar 24, 2012 00:30
Kolejny aktual z maszynka :)
http://jac99kgarage.blogspot.com/2012/03/w-toku.html" onclick="window.open(this.href);return false; :bajer:
http://www.jac99kgarage.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- Synku , ta twoja praca to hobby ?
- Nie mamo , to nie hobby , to pasja ;)
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » sob mar 24, 2012 10:37
samsison12 tak pasty nie za dużo i filc przy pierwszym polerowaniu musi się trochę ułożyć :) przytrzymaj w jednym miejscu dłuższą chwilę, najlepiej na gładkiej powierzchni bez otworów, a potem już pójdzie jak w masełko :)
karol2010
Post autor: karol2010 » sob mar 24, 2012 13:04
jak ci sprawia problem mechaniczne polerowanie możesz spróbować ręcznie tzn jak potrzesz pastą w szmatkę bawełniana to też ja wetrzesz a potem troche zwilżyć woda i ogień efet też bardzo ładny jest
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
samsison12
Post autor: samsison12 » sob mar 24, 2012 16:50
a sa krążki w wielkości krążków filcowych takich na wiertarke ??
kappi
Post autor: kappi » sob mar 24, 2012 16:58
Panowie po pp-50 dac autosol na szmatce bawełnianej lub filcowej (polerowanie ręczne) i na koniec Meguiars czy odrazu po pp-50 megsem przejechac ręcznie ??
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
karol2010
Post autor: karol2010 » ndz mar 25, 2012 00:26
ja bym dał autosol ale przed pp-50 a na koniec Meguiars
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » sob mar 31, 2012 19:31
Panowie taki oto temat, polerka kolektora ssącego z dizla... Jak widać, kolektor nie ma jednolitej struktury i trzeba byłoby go czymś przeszlifować najpierw. Tylko czym? To niby "ożebrowanie" łatwo idzie, dysk 125 ścierny na szlifierke a później już normalnie ręcznie... ale czym dotrzeć we wgłębienia?
Wiem, żę kolesie np od motocykli polerują kartery i inne i docierają wszędzie, jakieś pomysły?
Drugi problem... Polerka wstępna filcem, wszystko ok z lekkim "matowieniem". Polerka końcowa - krążek bawełniany, błyszczy się jak trzeba ale robi mi krążek rysy, działam autosolem.. co jest... słabej jakości bawełna? Od jakiego sprzedawcy allegro krążki polecacie?
A o to o czym mówię, jak dostać się do tych "zakamaró" i czym żeby je oszlifować na gładko a później polernąć
karol2010
Post autor: karol2010 » sob mar 31, 2012 23:07
Równie dobrze możesz PP-50 czy autosol dać na szmatke bawełnianą i tez będzie git u mnie dało rade a te zakamarki o których mowa to dziesiątki godzin spędzonych z papierkiem wodnym i to chyba jedyna recepta na to o czym piszesz
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » ndz kwie 01, 2012 10:31
no tak to wiem, ale w polerce tych "kratek" nie chodzi o samo polerowanie i lustro, tylko pozbycie się tej dziadowskiej struktury gdzie po jakimś czasie gromadzi się brud i cały efekt znika przez to....
myśle też tak, żeby spolerować tylko "żeberka" a kratki pomalować w kolor i dać lakier żeby brud się tego nie czepiał. Ślęczenie z papierkiem nie ma sensu najmniejszego, za dużo czasu pochłonie a druga sprawa i tak wszędzie nie dojdę..
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz kwie 01, 2012 11:02
Innej rady jak ręczna dłubanina nie ma... a tarczę bawełnianą możesz mieć ok, to Autosol zostawia rysy.
Druga kwestia że przy polerce maszynowej ciężko pozbyć się mikrorys, na to najlepszą radą jest ręcznie dopieszczenie polerki.
jarek69200311
Post autor: jarek69200311 » ndz kwie 01, 2012 11:40
recznie zawsze lepiej niz maszynowo zawsze coś bedzie nie tak
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » ndz kwie 01, 2012 12:06
tak zgadza się, właśnie zauważyłęm że po filcu jak przejade z ręki bawełną to nie zostawiam rys, ale myślałem że da się dobrać jakiś materiał który na polerce ostatecznej nie zostawi rys przy obróbce maszynowej...
z tą swoją kratownicą dam se spokój bo mnóstwo rzeźby....
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
