Jaki olej?
jakub1982
Jaki olej?
Post autor: jakub1982 » wt paź 23, 2012 14:20
Jaworess pisze:No dobra ale to jak, mam zalać Lotos Synthetic Plus 5W40 do swojego 23 letniego JR-a z małym przebiegiem??? Latam teraz na LM 10W40 diesel. Silnik stary ale przebieg taki jak w TDI z 2000r no to jak?? Czekam na sugestie
Jeżeli nie chlapie Ci oleju dużo i nie musisz dolewać możesz zastosować 5w/40 plus
Poz.
Jakub 1982
[url=http://www.suwaczek.pl/][img]http://www.suwaczek.pl/cache/da6915707e.png[/img][/url]
Jaworess
Jaki olej?
Post autor: Jaworess » wt paź 23, 2012 14:43
Od wymiany do wymiany dolewam setkę, raz kiedyś trafiło się że dolałem może dwie setki, pojemność układu smarowania to jakieś 4,8l u mnie (po częsci zasługa uszczelki pod pokrywą zaworów, zabieram się za nią niedługo). Wymiany mam co 7500km książkowo i tak robię. Kolega Piasek, radzi 10W, mam szacunek do jego rad ale korci mnie ten 5W plus :zakrecony:
jakub1982
Jaki olej?
Post autor: jakub1982 » wt paź 23, 2012 15:15
Jaworess pisze:Od wymiany do wymiany dolewam setkę, raz kiedyś trafiło się że dolałem może dwie setki, pojemność układu smarowania to jakieś 4,8l u mnie (po częsci zasługa uszczelki pod pokrywą zaworów, zabieram się za nią niedługo). Wymiany mam co 7500km książkowo i tak robię. Kolega Piasek, radzi 10W, mam szacunek do jego rad ale korci mnie ten 5W plus :zakrecony:
czyli nie bierze nic. Ja tam bym się nie zastanawiał. Dałbym silnikowi lżej popracować. Ale to twoja sprawa. Zrobisz jak zechcesz.
Nie mam nic do Piaska i nie znam jego poglądów, ale u nas dalej panuje zasada że nie można zmieniać oleju z 10w/40 na 5w/40 itd.
Mam opla astrę II z 2002 - miałem tam 10w/40, 5w/40 , 5w/30 - jakoś nic się nie dzieje. Inni jeżdżą na 5W/50 i też się turlają.
Jestem zdania -> jak silnik nie bierze oleju, nie ma przedmuchów i nie kuleje można śmiało lać 5W/40. Takie moje zdanie.
Poz.
Jakub 1982
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » wt paź 23, 2012 15:38
jakub1982 pisze:jak silnik nie bierze oleju, nie ma przedmuchów i nie kuleje można śmiało lać 5W/40. Takie moje zdanie.
Ameryki tym stwierdzeniem nie odkryłeś. Pozostaje tylko kwestia sensowności takiego zabiegu... Po co w ponad 20-letnim silniku pełen syntetyk i po co za niego przepłacać... kiedy najzwyklejszy 10W wielokrotnie przewyższa normy jakościowe jakie wówczas zakładał i przewidywał producent dla tego silnika. Klasyczny przykład przerostu formy nad treścią.
ja4rqu
Jaki olej?
Post autor: ja4rqu » wt paź 23, 2012 18:56
jego auto jego wola, nie ma przepasci w cenie a może coś zauważy w pracy silnika. Mi były jr brał ponad litr między wymianami a i tak lałem 10w. Obecnie mam passata do którego wlewali od nowości praktycznie minerał. Już zalałem 10w a następna zmiana będzie na 5w. Przerost przerostem ale lepiej niech ludzie będą trochę uczuleni niż kompletnie obojętni w temacie oleju.
RemixSub
Jaki olej?
Post autor: RemixSub » wt paź 23, 2012 19:06
Ja z 5w40 poleciałem na 5w30. I kurde zero różnicy w pracy nagrzewa się odrobine szybciej. Płukanka jeszcze i zobaczymy czy coś weznie oleju. Oby nie. (Auto jak w opisie).
Ps. 5w30 dlatego, że chce zobaczyć ile weznie jak bedzie się jezdzić. Taki test. Prosze bez pisania, że leje olej za 120zl do 14 letniego auta. :foch:
Edit. Zapomniałem dodać, że umyty silnik został. Jak coś bede wiedział skad cieknie.
jakub1982
Jaki olej?
Post autor: jakub1982 » wt paź 23, 2012 19:17
Piasek pisze:Ameryki tym stwierdzeniem nie odkryłeś. Pozostaje tylko kwestia sensowności takiego zabiegu... Po co w ponad 20-letnim silniku pełen syntetyk i po co za niego przepłacać... kiedy najzwyklejszy 10W wielokrotnie przewyższa normy jakościowe jakie wówczas zakładał i przewidywał producent dla tego silnika. Klasyczny przykład przerostu formy nad treścią.
A róbta co chceta.
Jeżeli uważasz że lepkość oleju nie ma znaczenia to twoja sprawa. Zwróć uwagę także na to że taki olej jak 5w40 ma o wiele lepsze parametry techniczne niż jakiś 10w40. Pamiętajmy że olej 5w40 lepiej (płynniej) zachowuje się w niskich temperaturach, lepiej (bardziej stabilnie) zachowuje się w wysokich temperaturach. Ma lepszy wskaźnik lepkości (wyższy) i lepszą lepkość kinematyczną (niższą), pomijając TBN (mgKOH) a na dodatkach uszlachetniających kończąc. Olej 10w40 w temperaturze -20-25 c poniżej zera prawie nie płynie, mimo że jak to zwykle bywa w karcie charakterystyki jak byk napisane -39 :shock:
Ostatnia sprawa: czy różnica 30-35 zł to taka tragedia. Ok. Rozumiem jak kolega miałby kupić LM czy Millersa za 170-180 zł.
Panowie wasza decyzja. Można rzeczywiście zalać 10w40 i tyle. Na pewno silnik się nie rozleci.
Pozdrawiam serdecznie
Jakub 1982
sledziu_vu
Re: Jaki olej?
Post autor: sledziu_vu » wt paź 23, 2012 22:29
wesol pisze:
sledziu_vu pisze:Tdik na PD ma dożywotnio jeździć na pełnym syntetycu z normą 505.01, ja osobiście do swojego Paska leje Motula i smiga zdrowo. Mechanik co Ci to zalecił niech sie zacznie dokształcać :smirk:
No patrz a ten olej http://allegro.pl/millers-oils-xfe-pd-5 ... 57663.html dosc dobrej marki jest polsyntetyczny i ma aprobate vaga w postaci spelnianych norm.
Czas leci do przodu i jakość oleji też, być może ten olej przewyższa syntetyci lub jest taki sam jak te produkowane końcówka w 99 i początek lat 2000, wtedy pojawiło się PD ;)
Generalnie wole zalewac do PD dalej Motula, pobór mam znikomy na 15 tysiecy i silnik pracuje ciszej niż np. jak miałem zalanego Mobila,
Ktoś pytał o Pro Choice, ja i wielu znajmoych kupujemy u marcina od kilku lat oleje i inne klamoty i nikt nie narzeka.
Jefferson
Jaki olej?
Post autor: Jefferson » wt paź 23, 2012 22:44
Widziałem ostatnio reklamę Platinum MAXexpert 5W30. Cena nie jest zła - czy nie zabije to mojego Gofera?
RemixSub
Jaki olej?
Post autor: RemixSub » wt paź 23, 2012 23:04
Platinum MAXexpert 5W30 - 102zl To po co ryzykować już wole coś innego niz Orlen.
Ja dałem za Helix Ultra 5w30 119zl i nie zabija silników.
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » śr paź 24, 2012 09:15
RemixSub pisze:Ja dałem za Helix Ultra 5w30 119zl
na allegro...
Jaworess
Jaki olej?
Post autor: Jaworess » śr paź 24, 2012 11:03
Ten LOTOS Synthetic plus występuje w wersji TURBODIESEL ale jakoś nie mogę go znaleźć a raczej będzie bardziej pasowny.
Jefferson
Jaki olej?
Post autor: Jefferson » śr paź 24, 2012 12:42
http://www.auto-swiat.pl/1-czy-zmieniac ... tak-jaki/2" onclick="window.open(this.href);return false;
polecam tę lekturę. I wszystko jasne
RemixSub
Jaki olej?
Post autor: RemixSub » śr paź 24, 2012 12:48
Piasek pisze: RemixSub napisał(a):Ja dałem za Helix Ultra 5w30 119zl
na allegro...
Nie na allegro. Na jakieś stronie gdzie mają oleje i filtry. Nie kupuje na allegro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
