FAQ: Regulacja pompy wtryskowej 1.6 1.9 TD zwiekszanie dawki
nie działa mi ssanie, jest to pompa 1V , jak było wszystko ok to było słychać podniesienie obrotów co tam sie mogło stać ?
Albo poluzowała się śrubka mocująca linkę przy pompie, albo regulowałeś obroty długą pionową śrubą (zielona strzałka na zdjęciu parę postów do góry) i zabrakło na niej gwintu i całkiem się rozkręciła.
Up w temacie,
a więc jak komuś nie działa ssanie po kręceniu dawką , a można całkiem niechcący zepsuć to prosze sprawdzić pionową śrubkę za pompa czy się czasami nie wykręciła z gwintu. Żeby naprawić wystarczy pociągnąć ssanie w środku w aucie i poźniej wkręcić tą śrubkę, przytrzymać sobie gwint pod pompą i wkręcić:P nic trudnego, podkreślam że na wyciągniętym ssaniu o wiele łatwiej
dzięki piori za wskazówki
własnie sprężynka zginęła ale ssanie działa, istotna jest ta sprężynka?
arwam
Ad3kwatny pisze:istotna jest ta sprężynka?
oprócz sprężynki masz jeszcze podkładkę plastikową z dwoma ząbkami. te elemnty zapobiegają temu żeby się pod wpływem drgań nie rozkręcał cału układ i nie zmieniały się samoczynnie obroty
Re: FAQ: Regulacja pompy wtryskowej 1.6 1.9 TD zwiekszanie d
Od 2 dni walczę z ustawieniem ABL Wt4 to jest td na ekopompie bez lda , i wszystko jako tako udaje mi się ustawić wolne obroty ale silnik na jałowym jest słaby każde niewielki opór własny czy alternatora czy wspomagania powoduje spadek obrotów . I nie wiem czy ruszanie dawki coś pomoże , czy to jednak wina leży w pompie ?
pozdrawiam wszystkich
www.audi80.pl
www.audi80.pl
arwam
za duży wydatek resztkowy. dodatkowo na zimnym silniku bez wyciągniętego przyspieszacza masz za małe obroty?
tak na zimnym ma mniejsze obroty bez przyspieszacza ale jak zwiekszam wydatek resztkowy to sie poprawia , ale musze z tyłu pompy ten pół ksiazyc przestawic bo juz mi sie skończył gwint w pionowej śrubiearwam pisze:za duży wydatek resztkowy. dodatkowo na zimnym silniku bez wyciągniętego przyspieszacza masz za małe obroty?
żeby zbić obroty
www.audi80.pl
www.audi80.pl
arwam
to zmniejsz wydatek resztkowy a zwiększ obroty. poczytałeś jak się ustawia reztkowy?wilu8 pisze:tak na zimnym ma mniejsze obroty bez przyspieszacza ale jak zwiekszam wydatek resztkowy to sie poprawia ,
P.S. dawkę masz seria ewentualnie lekko podrkęconą czy jużdość mocno wkręcona śrubka?
Tak resztkowy już wiem jak ustawić u mnie był całkiem wykręcony wiec go dość sporo wkreciłem zanim zaczeło to jakoś chodzić .
Dawki nie ruszalem ale za duża nie jest bo nie puszcza bąka przy przegazówce
śruby już ktoś wcześniej ruszał i widze że jet to wszystko dość pomieszane.
Rano przez chwile ma niskie bez przyspieszacza po ok 2 min juz zaczyna pracować w okolicy normy
www.audi80.pl
www.audi80.pl
arwam
wilu8, w casie jak Ci świece dogrzewają to normalne jest że obroty kucają i dużo zależy od kondycji samego silnika jak i układu paliwowego, jak bardzo Ci będą kucać. ak świece grzeją biorą sporo prądu a to już powoduje duże obciążenie alternatora a w konsekwencji silnika. to tak jakbyś mu popuszczał sprzęgło na wbitym biegu
Zastanawiam się nad ożywieniem trochę tego silnika bo jakis taki ospały żadnej dynamiki nie wykazuje , ja wiem że to tylko 68km i t4 lekkie nie jest ale troszke powinno być czuć a wygląda to tak jak jazda zwykłym bez turbo
www.audi80.pl
www.audi80.pl
artur998877
witam Panowie mam pytanko jak ustawić w golfie 1 1,5 diesel cały rozrząd i pompę tak od podstaw ponieważ wszystko jeest rozebrane i rozlegulowane od czego zacząć i jak robić wszystko pokolei z góry dziekuję za pomoc pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
