Kolejny czarny US by simon180
Dobrze wygląda! Ale te kółka za wąskie...
VW GOLF Mk3 2.8 VR6 by WJ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=185252
Dziękuję za miłe słowa. Koła są w planie szerokie ale to już raczej nie w tym sezonie
Bardzo fajnie zrobiona trójka:)
Aras Jest Polo 6n http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=493351" onclick="window.open(this.href);return false;
Byly golf 3 tdi
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=482219" onclick="window.open(this.href);return false;
Były golf 3 1.4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... hilit=aras" onclick="window.open(this.href);return false;
Byly golf 3 tdi
Były golf 3 1.4
- dan_25
Re: Kolejny czarny US by simon180
ogulnie jest dobrze aczkolwiek reperaturki z mk II na duuuuuuuuuży minus są zbyt kanciaste i kompletnie nie pasują do bryły mk III ,tym bardziej że przód został ori , patrząc z profilu wnęka przedniego błotnika jest większa niż tylnego i tylna bardziej okrągła , błotnik nie pasuje do rogu zderzaka , według mnie tragedia no ale twoje auto i tobie ma się podobać
powiem szczerze ze setup z tamtego roku dużo bardziej mi się podobał
pozdro
pozdro
MK III >> mój zielony dupoVWóz
viewtopic.php?f=88&t=199091" onclick="window.open(this.href);return false;
MK I >> moja nowa zabawka
viewtopic.php?p=3387489#3387489" onclick="window.open(this.href);return false;
Aras14, kris823, dan_25, Dzięki za komentarze pozytwyne i negatywne
Co do reperaturek to miało być coś innego i jest, tak napawde tylko znawcy tematu widzą że jest coś nie tak. Reszta nawet nie zauwża że jest coś tam zrobione
Aktualnie nic się dzieje przy aucie, z powodu braku pracy przez 3 miesiące. Z nowości dostałem zaproszenie na EVENT i niestety nie jestem w stanie skorzystać z tego zaproszenie
Ostatnio byłem na zlocie w Nysie i znalazłem kilka zdjęć na forum.
- Fucker
- "KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Szymon wybacz, ale muszę się w końcu odezwać, bo widzę, że sami znawcy tematu...
dan_25
Nie chcę kompromitacji ,ale chyba się nie da...
A bardziej okrągły na pewno nie jest , bo łuk reperaturki pokrywał się po wspawaniu z oryginalnym błotnikiem. Więc nie wiem skąd to sobie wyssałeś.
Aha i jeszcze jedno ! Złudzenie dla oka jest. Przecież jak by Szymon założył na przód felge o tej samej szerokości co ma na tyle, koło by się bardziej wysunęło i wypełniło nadkole i wtedy by sie nie wydawało , że przednie nadkole jest większe. Po prostu przednie fele są węższe względem tylnych, na dodatek z tyłu jest dystans. Druga sprawa to taka, że przednie nadkole oryginalnie jest minimalnie większe od tylnego, bo z przodu koła skrecają.
NIe pokrywa się ze zderzakiem?
A tu jak robiłem pomiary, żeby nie było niżej...
dan_25
Celem było zachowanie oryginalnego profilu błotnika, tylko, że szerzej. I tak jest też zostało to zrobione. Żeby nie było wiochy. Przeciez profil z mk2 ma prawie tę samą szerokość "kanta" na botniku co mk3 z tyłu. Tak, tak, Ty pewnie wolisz, wyrolowane błotniki bez profila. Tylko na prosto jak noż i kupa szpachli, bo inaczej tego sie nie da nazwać. Chociaż są wyjątki.dan_25 pisze:mk II na duuuuuuuuuży minus są zbyt kanciaste i kompletnie nie pasują do bryły mk III ,
Tak ori. Bo przodu, tak się nie poszerza, bo jak byś je później wypełnił? Grubym dystansem i dużą felgą, autem nie dało by się normalnie jeżdzić !dan_25 pisze:że przód został ori
Wyobraź sobie, że zanim Szymonowi poszerzyłem tylny błotnik, spisałem w około 10 punktach wymiary oryginalnego błotnika. Cel był taki, żeby przypadkiem tylne poszerzenie nie wspawać niżej niz ori błotnik. Nawet go podniosłem o 5mm w tym miejscu, gdzie najczęściej ociera koło.dan_25 pisze:patrząc z profilu wnęka przedniego błotnika jest większa niż tylnego i tylna bardziej okrągła
Przeciez zderzak dostał dystanse i pokrywa się z płaszczyzną poszerzenia. Chyba , że Szymon ściągał zderzak i nie wyregulował go spowrotem.dan_25 pisze: błotnik nie pasuje do rogu zderzaka
Ostatnio zmieniony czw cze 16, 2011 22:25 przez Fucker, łącznie zmieniany 1 raz.
- Fucker
WJ pisze:Dobrze wygląda! Ale te kółka za wąskie...
Widzę, że niektórzy zauważyli, co by trzeba było zmienić...
- Fredi88
- Storm Beige
ale nie jest tak zrobioneFucker pisze:Celem było zachowanie oryginalnego profilu błotnika, tylko, że szerzej. I tak jest też zostało to zrobione.
Po to sie poszerza nadkola zeby duza felge wcisnac prawdaFucker pisze:Tak ori. Bo przodu, tak się nie poszerza, bo jak byś je później wypełnił? Grubym dystansem i dużą felgą, autem nie dało by się normalnie jeżdzić !
ja nie twierdze ze tu jest cos zle zrobione, bo widac ze przylozyles sie do pracy, jezeli wlascicielowi taki efekt odpowiada to spoko. Nie pisz tylko ze nie da sie zrobic tego inaczej, a jak sie rolkuje to tylko na ostro, bo ja z tylu mam nadkola wyciagniete o dobre 2,5cm na strone ze wchodza koła 9,5J i nie musialem miec nic wspawywane
- Fucker
Przednie nadkola są wystarczająco duże, żeby zmieścić felgę. Nawet teraz można zauważyć u Szymona, że nawet przy jego feldze, nie są wypełnione.Więc bez sensu by było poszerzyć przednie. Wystarczyło by rant wyciąć.Fredi88 pisze:Po to sie poszerza nadkola zeby duza felge wcisnac prawda ?
Niektóre samochody oryginalnie mają nawet tył, szerszy od przodu.
Tylko mi nie mów, że to ładnie wygląda takie wyrolowane. To już w ogóle nie wygląda jak oryginał. Od rolowania jest przeciągnięty cały błotnik. Wpadnij do mnie, to sprawdzimy, jak masz to zrobione i ile szpachli żeby to wyprowadzić. Jeżeli naprawdę poszerzyłeś o 2,5 cm. Bo jeżeli tylko o 1 cm, to błotnika nie pokrzywi, ale przy 2 cm już tak, bo osobiście to sprawdzałem na golfie, który szedł na żyletki, więc robiłem testy, przy jakim naciągu nie krzywi jeszcze błotnika.Fredi88 pisze:Nie pisz tylko ze nie da sie zrobic tego inaczej, a jak sie rolkuje to tylko na ostro, bo ja z tylu mam nadkola wyciagniete o dobre 2,5cm
A co mu miałem z tego zrobić ? Zobacz...Fredi88 pisze:da sie zrobic tego inaczej
Uważam, że bardziej estetycznie by żaden tego nie zrobił. Wyrolować, to każdy potrafi, ale już coś wspawać już nie.
- Fredi88
- Storm Beige
Fucker, nie bede robil ot u kolegi w temacie... Ja wiem ze sie da... nie wierzysz, to kliknij na zolte auto ponizej i wejdz w moj temat, jest tam wszystko pokazane. Oprocz tego kolega lakieras tez to przerabial... i wyglada jak ori a jednak nie spawal reperaturek z mk2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2316914#p2316914" onclick="window.open(this.href);return false;
włóż na przod 8,5 albo 9j... to sa szerokie felgi. 7J to ja mam w jahre i jest pochowane tak mocno ze glowa boli
nie sa bo ma waska felgeFucker pisze:Przednie nadkola są wystarczająco duże, żeby zmieścić felgę. Nawet teraz można zauważyć u Szymona, że nawet przy jego feldze, nie są wypełnione.
- Fucker
Fredi88[/b
Głupotą by było wspawać najpierw ori repereturki z mk3 i później naciąganie. Mądrzejsze przecież było od razu poszerzyć. Ty pewnie miałes dobre nadkola i błotnik i mogłeś sobie pozwolić na naciąganie, u Szymona już nie. Sam widzisz jak jego błotnik wyglądał.
Ostatnio zmieniony czw cze 16, 2011 21:39 przez Fucker, łącznie zmieniany 1 raz.
- dan_25
kolego Fucker to co piszesz to stek bzdur
po pierwsze - może i reperaturka z mk II ma taki sam kant jak ta z mk III ale jest ona okrągła a ta z mk III owalna [ na górze okrągła a idąc niżej do proga przechodzi w dłuższy łuk ] z kolei w mk II idzie na okrągło aż do dołu
po drugie - nawet na załączonych przez ciebie fotkach widać że zderzak wogule nie pasuje do błotnika bo w miejscu łączenia reperaturki i ori błotnika odstaje 1 cm od budy
w takim wypadku tnie sie zderzak ok 10 cm od rogu i profiluje do błotnika z resztą możesz poszukać tematu lakierasa to może się czegoś nauczysz
po trzecie - najbardziej nie pasuje mi tu ostra kanta na łączeniu reperaturki i błotnika mk III ma pozaokrąglane kształty i kompletnie to tu nie pasuje nawet w mk II nie ma tak ostrego przejścia a swoja drogo to reperaturki z mk II nie są wcale dużo szersze niż w mk III i po tej ostrej kancie i szerokości reperaturki zdaje mi sie że wspawałeś tam reperaturkę z mk I lub wyciętą z przednich błotników mk II [ bo widzę tam różne kolory ] ale może sam nie wiesz co tam siedzi
jedziem dalej
musiał byś go cofnąć w stronę drzwi a te obie opcje są po prostu bez sensowne
w mk I i mk III tylne nadkola są szersze od przednich jedynie w mk II są one równe
powiem tak / nie jedno spawałem , nie jedno przerabiałem i poszerzałem i mam to w małym palcu i kitu mi kolego nie wciśniesz
i nikt tu nie chciałe cie skompromitować dokonałeś tego ty sam w swoich wypowiedziach
z mojej strony koniec OT
pozdro
jedziem dalej
błahahahahahahaha to właśnie z przodem jest zawsze problem bo jest węższe nadkole np. na przód wsadzisz koło 7,5 j r 16 et 35 bez tarcia a na tyle musisz dołożyć do tego dystans 10/ 15 mm by było równo z przodemFucker pisze: Tak ori. Bo przodu, tak się nie poszerza, bo jak byś je później wypełnił? Grubym dystansem i dużą felgą, autem nie dało by się normalnie jeżdzić !
tylne koło przy sporej glebie chowa się w blotnik pod kontem 45 stopni w stronę drzwi a nie do góry więc po co podnosiłeś błotnik o te 5mmFucker pisze: Cel był taki, żeby przypadkiem tylne poszerzenie nie wspawać niżej niz ori błotnik. Nawet go podniosłem o 5mm w tym miejscu, gdzie najczęściej ociera koło.
no teraz to można zauważyć bo z tyłu siedzi mniejsza reperaturkaFucker pisze:
pozdro
- Fucker
dan_25 pisze:powiem tak / nie jedno spawałem , nie jedno przerabiałem i poszerzałem i mam to w małym palcu
Skąd Ty możesz wiedzieć jakie ja mam doświadczenie ? I ile w tym siedzę? Ja robię to na codzień, bo taka moja działalność. Zleceń mam multum i to, o czymś świadczy. Nie wpadam w samozachwyt. Nie piszę, że ktoś tu, coś źle zrobił (a mógłbym, bo widzę błędy). Ja jestem pewny za swoją pracę i nawet daję GWARANCJĘ.dan_25 pisze:może się czegoś nauczysz
Przeczytaj dokładnie co ja napisałem. Łuk z wspawanej części pokrywa się z łukiem z oryginalnego błotnika mk3. Bo robiłem pomiary oryginalnego w kilkunastu miejscach.dan_25 pisze:no teraz to można zauważyć bo z tyłu siedzi mniejsza reperaturka
dan_25 pisze:kolei w mk II idzie na okrągło aż do dołu
dan_25 pisze:na górze okrągła a idąc niżej do proga przechodzi w dłuższy łuk ]
I tu Cię muszę pochwalić, że to zauważyłeś. Właśnie z przednich błotniów jest to wycięte. Bo właśnie przedni błotnik, jak to nazywasz przechodzi w "dłuższy łuk" w dolnej przedniej części. I wyobraż sobie, wziąłem to również pod uwagę, jak i Ty.dan_25 pisze:wyciętą z przednich błotników mk II [ bo widzę tam różne kolory ] ale może sam nie wiesz co tam siedzi
Zderzak Szymona to US. Mowy nie było o cięciu,. Z Szymonem uzgodniłem, że zderzaka nie mam ruszać, więc nie ruszałem.dan_25 pisze:w takim wypadku tnie sie zderzak ok 10 cm od rogu i profiluje do błotnika
Odnoszę wrażenie, że na siłę prubujesz coś krytykować...
Może ja wypowiem się w twoim temacie? Bo widzę, że dużo rzeczy można by było skrytykować.
Ja na razie się nie wyśmiewam w stosunku do Ciebie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
