[MK3]Fotoporada montazu MFA w 1.8 ABS-w innych jest podobnie
jacekratownik
Re: [MK3]Fotoporada montazu MFA w 1.8 ABS-w innych jest podo
Post autor: jacekratownik » pn wrz 17, 2012 20:08
Witam, aja mam TDI z climatroniciem i tam jest temp zewnetrzna i czujnik w prawej kratce. I w związku z tym mam pytanie czy jak założe MFA to bedzie pokazywało ta temperature?? to jest ten sam czujnik czy trzeba bedzie dokładać jeszcze nastepny??
dzejson
Post autor: dzejson » śr paź 03, 2012 15:03
jacekratownik pisze:Witam, aja mam TDI z climatroniciem i tam jest temp zewnetrzna i czujnik w prawej kratce. I w związku z tym mam pytanie czy jak założe MFA to bedzie pokazywało ta temperature?? to jest ten sam czujnik czy trzeba bedzie dokładać jeszcze nastepny??
u mnie jest tak samo, CLIMAtronic + MFA, temperatura pokazuje się tylko na panelu klimy, MFA pokazuje - --
Mihal_09
Post autor: Mihal_09 » śr paź 03, 2012 23:00
To pociągnij nowe kable i gdzie i załóż z boku czujnik. W skrzynce masz wolne miejsce nad podpięcie się ??.
Mój były Variant viewtopic.php?f=88&t=454785" onclick="window.open(this.href);return false;
Następca Bora Variant
Kolekcja modeli burago 1:24 viewtopic.php?f=29&t=431028" onclick="window.open(this.href);return false;
Łowca i szabrownik rarytasów.
jacekratownik
Post autor: jacekratownik » ndz paź 07, 2012 17:00
Witam. MFA wogóle pomija mi opcje temp zew, ale mam na klimatroniku i nie bede zakłóadał 2 bo nie ma sensu. Mam za to inny problem. Gdzieś wyczytałem ze jak była przekładka z automatu na manual to gdzieś jakiś pin z licznika trzeba pod coś podłaczyć. DPN mam taki sam jak na starym liczniku, a przekłamuje mi spalanie. co można z tym zrobić? Kostke z licznika do skrzynki nie zmieniałem. jak patrzy sie na nia od strony dziurek Ta która wpinamy w licznik)to nie mam kabelka jednego w lewym dolnym rogu (nie wiem co to za pin). Trzeba go gdzies podłaczyc czy nie??
dzejson
Post autor: dzejson » pn paź 08, 2012 09:41
jacekratownik pisze:MFA wogóle pomija mi opcje temp zew, ale mam na klimatroniku i nie bede zakłóadał 2 bo nie ma sensu.
u mnie jest to samo, wyżej wprowadziłem błąd pisząc że MFA pokazuje mi temperaturę zewnętrzną w taki sposób: - --
tak samo jak kolega wyżej uważam że nie ma sensu pchać się w następny czujnik temperatury zewnętrznej.
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » śr paź 24, 2012 14:58
witam kupilem licznik mfa manetke i wiazke pytanko odnosnie malej kostki we wiazce licznika na 3 kabelki gdzie ja wpiac albo co z nia zrobic
toudi
Post autor: toudi » śr paź 24, 2012 19:42
sprawdzil by mi ktos jaka wtyczka wchodzi do czujnika temperatu zewnetrznej i z ktorej strony powinna byc.jakie kolory kabli?? robilem swapa z toledo. czujnik mam z golfa 3 tdi
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
Mihal_09
Post autor: Mihal_09 » czw paź 25, 2012 08:34
Czujnik temperatury powietrza wtyczka : G1/2, G2/2
swirek470
Re:
Post autor: swirek470 » pt lis 09, 2012 19:02
Rydzu pisze:Jedyna różnica jaka jest pomiędzy benzyną a TDI to miejsce podłączenia sygnału do ECU.
ECU/27 -> T28/26 (Benziner)
ECU/9 -> T28/26 (TDI)
dzisiaj podlaczylem pod 9 pin bo mam tdi z tego pinu wychodzil fioletowy kabel taki jak z wiazki licznika i myslalem ze to bedzie tu... jednak 10 pin byl pusty i mialem dylemat bo gdzies tu wczesniej czytalem ze jak podlaczamy pod ecu to jest pusty pin. Ale u mnie ten pusty pin byl 10 a 9 ten fioletowy i podlaczylem pod fioletowy. i kurde spalanie przy pierwszym ruszeniu pokazalo mi 99 potem spadlo do 50 i tak powoli spadalo do 8. na przyspieszanie i wolna jazda na niskich obrotach w ogole nie reaguje. Moim zdaniem jednak byl to ten 10 pin pusty. Jutro podlacze tam i zobaczymy co bedzie bo dzisiaj mnie zastala ciemnosc juz hehe.
golf 3 variant 1.8 75ps rost style stoi i czeka na swoja kolej
golf 3 variant 1.9 tdi 90ps--->164 ps---> sianko sie zbiera :D
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » pt lis 09, 2012 20:46
rozumiem ze mowisz o srednim spalaniu to normalne ja tez jak odpale auto i troche sobie pochodzi na jalowym to po pierwszych 100 metrach przejechanych pokazuje mega spalanie.ale jak juz bedziesz jechal to zrob reseta na manetce i wtedy bedzie noramalnie pokazywac tzn w miare realistycznie.zawsze tez mozesz sobie wlaczyc chwilowe spalanie wtedy pokazuje co innego
swirek470
Post autor: swirek470 » sob lis 10, 2012 17:08
djmarko_86 pisze:rozumiem ze mowisz o srednim spalaniu to normalne ja tez jak odpale auto i troche sobie pochodzi na jalowym to po pierwszych 100 metrach przejechanych pokazuje mega spalanie.ale jak juz bedziesz jechal to zrob reseta na manetce i wtedy bedzie noramalnie pokazywac tzn w miare realistycznie.zawsze tez mozesz sobie wlaczyc chwilowe spalanie wtedy pokazuje co innego
moze i restar by cos dal niestety nie pomyslalem zeby go wcinsac :) dzisiaj przelozylem kabel na 10 pin ten pusty i spalanie caly czas 0.0... eh dzisiaj juz mi sie nie chce bawic z tym w poniedzialek przeloze jeszcze raz na 9 pin z fioletowym kablem i poresetuje troche. Zobaczymy co z tego bedzie.
pitoos
Post autor: pitoos » pn lis 12, 2012 00:17
pytanie . jakie macie założone czujniki temperatury zew ?? od czego jakie numery .. ?? wg ETKI czyjnik do mk3 powinien być o numerach 357919379A , nigdzie nie mogę go dostać a serwis 100zł ;/ przeleciałem juz kilka z innych modeli i lipa ciagle przekłamuje ;/ wie ktos moze od czego podebrać ?? ma ktoś może taki na sprzedaż ? pozdrawiam
macbu
Post autor: macbu » pn lis 12, 2012 09:10
ja gdzies mam tylko musze poszukać... od golfa 4 tez pasuje tylko inna wtyczka jest...
Macbu
Mihal_09
Post autor: Mihal_09 » pn lis 12, 2012 17:47
pitoos pisze:pytanie . jakie macie założone czujniki temperatury zew ?? od czego jakie numery .. ?? wg ETKI czyjnik do mk3 powinien być o numerach 357919379A , nigdzie nie mogę go dostać a serwis 100zł ;/ przeleciałem juz kilka z innych modeli i lipa ciagle przekłamuje ;/ wie ktos moze od czego podebrać ?? ma ktoś może taki na sprzedaż ? pozdrawiam
passat B3 B4, Toledo, ibiza , transporter T4, golfy II, III, IV ja sam mam od passata B3 i chula.
Wróć do „FAQ”
