Dodatkowa pompa paliwa w VP
tomek08
Post autor: tomek08 » pn gru 17, 2012 20:17
Witam, panowie, czy po podbiciu ciśnienia wewnętrznego w pompie warto montować jeszcze zewnętrzną pompę, jak ma to miejsce tu???
Pozdrawiam.
Tomek
xman750
Post autor: xman750 » pn gru 17, 2012 20:42
wg mnie zawsze warto pompa jakiej by nie miała wydajności musi ciągnąć paliwo z baku (a na to wydajność sekcji tłoczącej raczej nie ma wpływu) i ta zewnętrzna zawsze zrobi to lepiej szczególnie w zimie czy jak jest niski stan paliwa w zbiorniku
jaaano
Re: Dodatkowa pompa paliwa w VP
Post autor: jaaano » pn gru 17, 2012 21:04
tomek08 pisze: czy po podbiciu ciśnienia wewnętrznego w pompie warto montować jeszcze zewnętrzną pompę
Zwłaszcza jeśli nie wyrabia na wysokich rpm.
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
tomek08
Post autor: tomek08 » pn gru 17, 2012 21:04
Dzięki xman750 i jaaano, za odpowiedź.
Czy inni też tak uważają???
Pytam, bo zastanawiam się nad montażem.
Pozdrawiam.
Tomek
vagpumpe
Post autor: vagpumpe » ndz gru 23, 2012 00:30
Jeżeli przy wyższych RPM nie ma czkawki to pompę masz w 100% sprawną i nie ma sensu takiej montować
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz gru 23, 2012 00:38
vagpumpe pisze:Jeżeli przy wyższych RPM nie ma czkawki to pompę masz w 100% sprawną i nie ma sensu takiej montować
nic takiego u mnie nie występuje, ale chciałem uzyskać więcej KM, czy zamontowanie takiej pompy zwiększy choć troszkę moc?
Pozdrawiam.
Tomek
jaaano
Post autor: jaaano » ndz gru 23, 2012 01:46
Samo przez sie NIE.
kot743
Post autor: kot743 » sob cze 14, 2014 09:58
Witam.
Może ktoś czegoś nowego o pompkach się dowiedział i coś ciekawego napisze?
I mam takie pytanko czy taka pompka będzie dobra czy szukać innej ?
http://allegro.pl/pompa-paliwa-7-21725- ... 75293.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
http://otomoto.pl/audi-a3-C36336724.html" onclick="window.open(this.href);return false;
stefano189
Post autor: stefano189 » sob cze 14, 2014 20:58
jak już chcesz dawać pompę, to zamontuj --> http://allegro.pl/pompa-paliwa-7-21725- ... 83158.html" onclick="window.open(this.href);return false; czyli pierburga, a nie jakąś włoszkę :D
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz cze 15, 2014 22:54
Ja mam pierburgaorina sprzedaż. Założyłem dwie pompy w baku i zwiększyłem średnicę przewodów dlatego nie jest mi potrzebna. Pisz pw jak coś...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
kornat
Post autor: kornat » wt lis 18, 2014 21:47
Może ktoś napisać jak jest fabrycznie podłączona pompa wstępna w PD? Czyli skąd bierze sygnał, z którego miejsca w instalacji itp.
wesol
Post autor: wesol » wt lis 18, 2014 22:08
ecm
kornat
Post autor: kornat » wt lis 18, 2014 23:42
Czyli z ECU>przez kostkę w podszybiu do przekaźnika. Przekaźnik jedną nóżką do ECU, drugą do masy, trzecią do bezpiecznika i czwartą już idzie do pompy? Czy w ECU z VP będzie wyjście dla takiej pompy? Czy można jakoś prościej to podłączyć ale aby pompa się włączyła po chwili od przekręcenia kluczyka np. po pyknięciu przekaźnika świec?
tomek08
Post autor: tomek08 » śr lis 19, 2014 00:13
Witam, niektóre VP miały ori pompy wstępne, ale czy te wiadomości są 100%towe, niech jednak ktoś jeszcze potwierdzi.
Pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „TDI”
