Wybór interfejsu diagnostycznego.
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
gladauruth
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego.
Post autor: gladauruth » śr cze 10, 2015 19:48
riccardoa pisze:
gladauruth pisze:Witam wszystkich serdecznie!
1. VW GOLF V PLUS 1,9 TDI
2. 2005r.
3.Szukam interfejsu diagnostycznego w jak najkorzystniejszej cenie, do użytku domowego, odczyt i kasowanie większości błędów, podstawowe funkcje jestem póki co zielony totalnie w tym temacie.
4.cena : max. do 150zł.
Dzięki za pomoc .
Pozdrawiam.
Na tej stronie masz wszystko opisane,łącznie z linkami.
Kurde przejrzałem żeby nie skłamać prawie wszystkie strony w tym dziale i nie mogę się doszukać konkretnej informacji do tego właśnie modelu samochodu. Jakbyś mógł mi pomóc trochę nawet na PW byłbym bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam.
wesol
Post autor: wesol » śr cze 10, 2015 20:00
blubo85
Post autor: blubo85 » śr cze 17, 2015 14:50
1. VW Jetta 1.9TDI
2. 2007
3. chcę kupi taki skaner http://viaken.pl/pl/skaner-mini-vag505-j-polski.html" onclick="window.open(this.href);return false; na allegro i mam problem z poduszkami powietrznymi, wywala mi już 3 raz błąd z poduszkami 2x już kasowałem, czy za pomocą tego skanera zdiagnozuję i usunę te błędy ?
4. max 150zł
wesol
Post autor: wesol » czw cze 18, 2015 17:01
zabawka ale jak dziala to nie wiem. Cos tam pewnie da sie sprawdzic.
Kasowanie bledow nie jes tleczenie auta. TO tylko informacja dla ciebie ze cos sie kiepszczy czyli nielaczy w tym przypadku i dlatego masz blad. JEsli masz lapka to lepszm zakupem bedzie kabel vcds w sumie niewiele drozszy.
gluszcz
Post autor: gluszcz » śr lip 08, 2015 13:46
Proszę o podpowiedź :bajer:
Mam zwykły kabel KKL viakena /4-5 letni/ i chodził mi bez problemu na vag-comie w lapku z XP. Teraz mam Windows 8.1 64 :panna: czy ten kabel pójdzie na W8 ,jeśli tak , to na jakim programie ?
Ten kabel starczy mi do mk4 ,ale jeśli nie da rady to zakupie coś nowego ...
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr lip 08, 2015 17:53
gluszcz pisze:czy ten kabel pójdzie na W8 ,jeśli tak , to na jakim programie ?
VCDS Lite.
crix91
Post autor: crix91 » pt lip 17, 2015 17:10
jaki polecacie kabel do diagnostyki golf IV 1.8 AGN 125km 20v ?
ten lub ten by sie nadawał:
http://allegro.pl/vag-k-can-liczniki-pi ... 38742.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/interfejs-vag-usb-kkl ... 10455.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy moze jakis inny ?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt lip 17, 2015 19:55
crix91 pisze:Witam,
Jeśli już to ten drugi,lub jakikolwiek inny Vag KKL
crix91
Post autor: crix91 » sob lip 18, 2015 12:09
riccardoa pisze:
crix91 pisze:Witam,
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 78&alt=web" onclick="window.open(this.href);return false; a taki by się nadawał ? I jakiego oprogramowania najlepiej używać dostępne gdzieś na torrent?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » sob lip 18, 2015 12:28
crix91 pisze: http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi" onclick="window.open(this.href);return false; ... 78&alt=web a taki by się nadawał ?
Tak.
crix91 pisze: I jakiego oprogramowania najlepiej używać
Zależy z jakim systemem.Albo VAG 311.2 lub VCDS Lite.
crix91 pisze:dostępne gdzieś na torrent?
Pewnie tak,a na pewno jest do pobrania w sieci.
seefieber
Post autor: seefieber » pn sie 03, 2015 19:48
Chce zdiagnozować audi 80 B4 93rok z silnikiem 1z. Bardzo proszę o info czy mogę podłączyć ten samochód poprzez vagcom?
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
wesol
Post autor: wesol » pn sie 03, 2015 20:45
tak ale musisz miec przelotke z obd2 na obd 1 bo tam pwenie masz pod maska w puszce dwie wtyczki po dwa piny w kazdej a nie wtyczka obd2 16-sto pinowa.
seefieber
Post autor: seefieber » wt sie 04, 2015 20:32
Tak dokładnie jest pod maską obd1 są dwie kostki czarna i biała. Jak będę miał ten adapter obd1 na obd2 to dalej łącze się jak ze standardowym obd 2?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt sie 04, 2015 20:58
seefieber pisze: Jak będę miał ten adapter obd1 na obd2 to dalej łącze się jak ze standardowym obd 2?
Tak.
Wróć do „Diagnostyka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
