Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
kali1209
skrzynia biegów
Post autor: kali1209 » wt kwie 26, 2016 12:06
prawdopodobnie siada mi skrzynia, gdy jadę na 3 biegu prędkość około 40-50 km/h słychać lekkie stuki, a nawet przy większej prędkości gdy bujam go po drodze.
Mam skrzynię z golfa II 1.6 benzyna, silnik na gaźniku 70KM, a mój golf 1.6 TD 80KM silnik SB
piter69pan
Post autor: piter69pan » śr kwie 27, 2016 11:16
Witam.
Dzisiaj zarejestrowałem się na forum i za bardzo nie wiem,gdzie szukać info na temat mojego problemu.Otóż mam Golfa Mk2 1,6 automat i zużyło się koło zębate współpracujące z rozrusznikiem,znajdujące się przy kole zamachowym.Istnieje możliwość odwrócenia tej zębatki o 180 stopni,gdyż z drugiej strony zęby są jak nowe.Niestety nie wiem czy można coś takiego zrobić,czy nie spowoduje to jakichś nieprawidłowości w działaniu.Być może ktoś już coś takiego robił,dlatego proszę o informację.Dzięki
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr kwie 27, 2016 13:41
Nie wiem jak w automacie,ale przy zwykłym sprzęgle zbija się wieniec,podgrzewa i wkłada obracając o 180*. Wtedy rozruch silnika jest zdecydowanie cichszy.
Karol B.
Post autor: Karol B. » ndz maja 08, 2016 10:47
Panowie pomóżcie. W moim mk2 SB padła skrzynia 4T. Chcę ją wymienić, ale nie wiem jaką mogę zamiast niej. Rozglądam się na razie w swojej okolicy, aby obejrzeć na żywo, dotknąć itp. Jeśli nie znajdę u siebie, to kupię przez internet 4T. Problem w tym, że w okolicy nie mogę dorwać 4T. Tylko 4S ciągle... A z tego co wyczytałem różnią się 5 biegiem, tzn na 4S musiałbym dawać większe obroty aby trzymać 100km/h niż w 4T. A tego nie chcę. W innych tematach znalazłem tabelkę przełożeń. Wynika z niej, że skrzynia 8A i ATH mają identyczne przełożenia jak 4T. Prawda? Podpasuje ATH? Bo to chyba z mk3. O 8A jestem zielony. Do jakich aut zaglądać? Wszystkie vagi mają takie same oznaczenia skrzyń? :pub:
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » ndz maja 08, 2016 12:43
A nie da się przelożyć zębatki 5 biegu ? Często skrzynie mają taką możliwość. Zainteresuj się tym bo być może się da.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Tuchol1992
Skrzynia biegów GOLF IV 1.4 16V 1998r.
Post autor: Tuchol1992 » pn maja 23, 2016 22:07
Posiadam golfa IV 1.4 16V z 98r. Padła mi skrzynia biegów i moje pytanie do was jakie mam teraz alternatywy jeśli chodzi o zakup oczywiście używanej skrzyni, chodzi mi tutaj jakie będą pasowały do mojego auta. Z tego co wiem w mojej skrzyni poszedł trzpień i łożysko oporowe.
Z góry dzięki
Opcja SZUKAJ. Pkt.2 reg. forum.
Michał_1977
sebekgolf
Re: Skrzynia biegów GOLF IV 1.4 16V 1998r.
Post autor: sebekgolf » wt maja 24, 2016 09:06
Tuchol1992 pisze:Witam,
Z góry dzięki
Michał_1977
Było setki razy. Otwórz bagażnik, zobacz wlepę, masz na niej napisane oznaczenie Twojej skrzyni. Szukaj takiej samej to będziesz miał te same przełożenia.
siwy17tg
Skrzynia biegów ALH
Post autor: siwy17tg » wt maja 24, 2016 19:00
Witam. panowie przyszedł czas na wymianę skrzyni biegów (zablokowana na 4 biegu ) silnik 1.9tdi ALH. Jakiej skrzyni szukać? może jakieś 6 biegowej co podejdzie p&p. Dodam że mam założone zwykle sprzęgło zamiast dwumasu
Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
Pkt.2 reg. forum-opcja SZUKAJ. Temat jest podwieszony.
Michał_1977
lwlw
Post autor: lwlw » śr maja 25, 2016 10:28
Skrzynia 6 nie podejdzie - inne sprzęgło, dwumasa, rozrusznik, półosie, wybieraki. Oczywiście możesz to wszystko wymienić, ale prościej i taniej wrzucić długą skrzynię 5, np. GGU (podobno z ATD), ale jak nie latasz autostradami to bez sensu. Normalnie w ALH jest skrzynia EGR, pasuje też ciut dłuższa EGS z ASV chyba, EUH z AXR i pewnie parę innych.
Dopiero co było - zobacz strona 15 tego tematu.
Walas
Post autor: Walas » sob lip 23, 2016 12:26
Jakie skrzynie pasują do mk2 zamiast 4t. Mój silnik to GX. Zależy mi na tym żeby skrzynia pasowała bez przeróbek. Wszystkie 020 będą pasować ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lip 25, 2016 21:17
Walas pisze:Wszystkie 020 będą pasować ?
Pasować będą,al co z przełożeniami?...
Walas pisze: do mk2 zamiast 4t. Mój silnik to GX
Odpowiednikiem 4T,jeśli chodzi o przełożenia,jest CHC z mk3. Jest nowsza i pewnie mniej zmęczona życiem. Takiej szukaj :bajer:
Walas
Post autor: Walas » wt lip 26, 2016 07:33
CHC
Rozumiem że skrzynia pasuje plug & play bez przeróbek do Gx-a ?
knxtxx
Post autor: knxtxx » wt lip 26, 2016 08:27
Witam, posypała mi się skrzynia w gtiku, 2.0 2e, okazało się że siedzi tam skrzynia ath - mam okazję kupić aug w okazyjnej cenie i po nią jade, czy wszystko podejdzie ? Z tego co wiem ath było w mk2 rp (aug chyba tez) albo 1.9td
Pozdrawiam :)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lip 26, 2016 15:30
Walas pisze:Rozumiem że skrzynia pasuje plug & play bez przeróbek do Gx-a ?
Tak. Jedyną różnica jest impulsator,zamiast "ślimaka" napędu licznika. Wyjmujesz impulsator,wkładasz ślimak ze starej skrzyni i po zawodach.
Jest jeszcze skrzynia CHD i takich samych przełożeniach,ale ma zabieraki przegubów na 100mm,a CHC ma na 90mm.
Jak bedziesz kupował tą CHC,to weź zmierz rozstaw zabieraków,czy jest taki sam jak w Twojej skrzyni,żeby nie było problemu z długościami półosi. Tego nie jestem pewny,więc musisz sprawdzić. Z resztą,jakiej byś nie kupował (innej niż Twoja),to należy to sprawdzać :bajer:
knxtxx pisze: 2.0 2e, okazało się że siedzi tam skrzynia ath - mam okazję kupić aug
Dla benzyny 115KM w mk3,dedykowane są m.in. AMC,CHE,DFQ.
AUG to stary kibel z mk2 montowany z silnikami benzynowymi 1,8 90KM,105KM,107KM i 112KM.
W dieslach jej nie było.
Wróć do „Układ Napędowy”
