Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
maciek805
Post autor: maciek805 » czw kwie 28, 2016 21:02
Kupilem sprzeglo G60, jest lozysko oporowe, ale nie ma srubek - Beda pasowac stare z ALH ?
wesol
Post autor: wesol » czw kwie 28, 2016 22:18
Nie. Zresztą pisz co dokładnie zakupiłes czy tarcze z dociskiem czy chcesz do zamachu alh dać sprzęgło g60 czy jak. Pisz co masz i co chcesz zrobić.
maciek805
Post autor: maciek805 » czw kwie 28, 2016 23:35
Mam ALH, czyli dwumas. Chce dac koło zamachowe z 1Z - juz mam i nowe kompletne sprzeglo G60 - tez juz mam. Wiec jak, stare sruby beda git i do zamachu i sprzegla ?
wesol
Post autor: wesol » pt kwie 29, 2016 05:45
Nie nie będą bo mają inne długości i wysokości łba.
tomaszeklolek
Post autor: tomaszeklolek » pt kwie 29, 2016 10:11
Jakie sruby i ile sztuk bede potrzebowal do zamachu 038 105 269 D (czy jesli zamach mam taki oryginalnie w aucie to przy wymianie samego sprzegla jest on odkrecany w ogole? Bo jesli sie nie odkreca zamachu do wymiany samego sprzegla to srub bym do zamachu nie musial kupowac) i jakie do sprzegla od g60? Lozysko od g60 tak? Cos jeszcze sie wymienia? Samochod 2012r z malenkim przebiegiem
152KM/301Nm
maciek805
Re: Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
Post autor: maciek805 » pt kwie 29, 2016 18:48
wesol pisze:Nie nie będą bo mają inne długości i wysokości łba.
Dzieki, a te sruby kupie normalnie w sklepie czy ASO ?
wesol
Post autor: wesol » pt kwie 29, 2016 20:34
Generalnie wszędzie. Nie są niewiadomą jakie. Te do montażu zamachu to 10x1 mm ale długość coś koło 20mm. Te do docisku to 7x1mm czyli już średnica deczko mniej typowa a długość tez coś koło 20 czy 22 mm. Twardość niby 10.9 ale myślę że 8.8 tez zdadzą egzamin.
Na allegro sprzedają juz nawet gotowe komplety.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob kwie 30, 2016 05:44
tomaszeklolek pisze:Jakie sruby i ile sztuk bede potrzebowal do zamachu 038 105 269 D
6szt. N 902 061 03.
tomaszeklolek pisze:jest on odkrecany w ogole? Bo jesli sie nie odkreca zamachu do wymiany samego sprzegla to srub bym do zamachu nie musial kupowac)
A uszczelniacza na wale nie będziesz wymieniał?
tomaszeklolek pisze: jakie do sprzegla od g60?
6szt. N 101 010 01.
tomaszeklolek
Post autor: tomaszeklolek » śr maja 04, 2016 07:21
Michał_1977 pisze:
6szt. N 902 061 03.
6szt. N 101 010 01.
W etka cos znalazlem ze N90665001 do zamachu 038 105 269 D z golfa 2012r?
Uszczelniacza bym nie ruszal jak nie bedzie widac zapocen bo moze byc gorzej jak na starym ;p
152KM/301Nm
speed88
Post autor: speed88 » sob maja 07, 2016 22:54
Witam kończy mi się sprzęgło w moim 2.8 v6 AQP. Chciał bym przejść na jednomas. Na necie są gotowe zestawy valeo ale cena powala na kolana ;/ Orientuje się ktoś, czy jest możliwość samemu skompletowania takiego zestawu??
wesol
Post autor: wesol » ndz maja 08, 2016 07:29
Trochę chęci i szukajka nakieruje ze taki sam zestaw jak do 2.3 v5
speed88
Post autor: speed88 » ndz maja 08, 2016 17:41
Taki zestaw valeo do 2.3 v5 kosztuje tyle samo co do 2.8 v6. A mi chodzi o taką kombinacje jak robią np w 1.9 ALH.
wesol
Post autor: wesol » ndz maja 08, 2016 18:57
No a do 2.3 kombinacja jest zestaw od starego golfa 3 z silnikiem 2.8.z kodem silnika AAA. Wystarczy tylko poszukać na forum czy w Google wklepać.
speed88
Post autor: speed88 » wt maja 10, 2016 20:48
Dzięki kolego, szukałem ale ciągle wyskakiwały mi tylko posty o Paseratti 2.8 albo do tych gotowych zestawów.
Wróć do „Układ Napędowy”
