Teraz trzeba jeszcze myśleć nad downpipem
Moderatorzy: G0 Karcio, zlos, VIP
Montowałem we wtorek w CS, moc po boxie 365-372ps/473Nm (w zależności od warunków pomiaru). W serii miałem 326/407. Polecam - inne auto. Montaż przy przebiegu 3000km. Czy LC działa - nie wiem nie próbowałem i na razie nie mam takowej potrzeby (to nie porsche tylko VW) Ale na drodze auto szybkie - czuć wyraźną różnicę. Wg mnie skrzynia lekko poszarpuje po boxie, ale to chyba wynik większego momentu. A i koniecznie zdemontuj VWR jeśli masz przed montażem boxa. Przyda Ci się później do Stage 2 jak mocy braknie. Jak na razie Stage 1 dla rocznika 2015 jest niedostępny z powodu zabezpieczeń sterownika. Zresztą jak już robić to tylko Stage 2 bo 1 to praktycznie to samo co box. I nie słuchaj bajek, że box to zło.Toldi350 pisze:Pytanko do tych co w swoich eRkach VII maja BOX'y.
Powiedzcie mi prosze, przy jakim przebiegu zamontowaliscie boxa, jak wrazenia z jazdy, czy cos w dzialaniu skrzyni sie zmienilo, czy cos Was zaczelo niepokoic? Czy oprocz czestszych zmian oliwy cos jeszcze dochodzi? Czy LC dziala spójnie z boxem?
Ktos moze wogole ma boxa od Compsportów?
Możesz rozwinąć swoją myśl mario q. (posiadasz ten box?)mario q. pisze:Ja polecam Speed Bustera ze wzgledu na wieksze możliwości.
Co masz ''nieseryjnego'' jeśli to nie tajemnicamario q. pisze:380@480 jeśli mowa o reszcie serii..
