Dorobienie kluczyka scyzoryk
paczu
Post autor: paczu » sob lis 07, 2009 18:47
to zrozum że jedyną opcją jest próba "przeszczepienia" bebechów z Twojego pilota do scyzoryka co będzie bardzo trudne albo wymiana alarmu na taki do którego pilot jest w formie kluczyka scyzoryk bardzo podobnego do oryginału. są takie na allegro
beetle
Post autor: beetle » sob lis 07, 2009 21:53
bastekpi23, jezeli twoja plytka elektroniki pilota zmiesci sie do obudowy scyzoryka i zrobisz porzadek z przyciskami to masz pozamiatane.
jezeli nie to lepiej zmien alarm.
sa jeszcze magicy ktorzy potrafia zrobic/przerobic plytke do scyzoryka wykorzystujac elementy z plytki klienta ale koszty sa porownywalne z dobrym nowym alarmem.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
greg
Post autor: greg » ndz lis 08, 2009 11:13
erikt65 pisze:Mam taki problem:
Posiadam dwa kluczyki jeden z pilotem hella ( dwa owalne przyciski i dioda ) 730 955-00 433mhz 5FA 007 680 a drugi bez pilota. Problem polega na tym , że pilot przestał działać. Chciałbym dokupić taki sam ale nigdzie nie mogę na niego trafić.
wymień baterie (są 2 w twoim pilocie), wsadź kluczyk bez pilot ado stacyjki i przekręć zapłon, wyjdź z auta, kluczykiem z pilotem zamknij drzwi a następnie naciśnij kilka razy zamykanie (max 4 razy) , otwórz auto kluczykiem , wyjmij kluczyk ze stacyjki, zamknij auto - sprawdź pilota :bigok:
vital pisze:natomiast moj kolega tez ma MK4 i bylem z nim w castoramie ... koles wzial od niego kluczyk . .wlozyl do czytnika . .zczytal kod z transpondera, włożył drugi kluczyk i zakodowal go ..
twój kolega ma wyłączone w aucie immo w takim razie
kamska
Auto: Skoda Karoq Sportline FL 2.0 TDI, Suzuki Bandit 650N, Renault Premium 270dci, Kangoo 1,5 DCI
Post autor: kamska » czw lis 12, 2009 23:16
No i w końcu skompletówałem swoj nowy kluczyk ;). Dorżnąłem dziś grot i jest komplet.
Moj nowy, a dokładniej stary kluczyk z GB z jakiegoś rozbitka z 2004r. (53zł), wbrew wcześniejszym odradzeniem tej metody ( nie na forum), udało mi sie przeprogramować kluczyk. Sposobem " na 2 kluczyki", byłoby wszystko pięknie, gdyby nie fakt iż imobiliser nie puszcza- wyswietla sie komunikat o niezgodnosci zabezpieczenia, oraz mryga kontrolka grzania swiec i imo. motor odpala i gaśnie.
I tu moje pytanko, skoro udało mi sie zaprogramować centraly zamek z pilota, to czy równie można bez pomocy laptopa doprogramowac imo?
greg
Post autor: greg » czw lis 12, 2009 23:42
kamska pisze:tu moje pytanko, skoro udało mi sie zaprogramować centraly zamek z pilota, to czy równie można bez pomocy laptopa doprogramowac imo?
nie
kamska
Post autor: kamska » pt lis 13, 2009 00:09
nie
Dzięki, a wiec muszę czekać na łaskę znajomego ;)
pozdrawiam
paczu
Post autor: paczu » sob lis 21, 2009 00:23
ad. 1 cały kluczyk z pilotem i transponderem crypto48 np. taki jeśli chcesz taniej to możesz kompletować osobno pilot np taki tylko 19zł + koszt wysyłki, transponder taki 21,50 + koszty wysyłki, trzeba jeszcze znaleźć grot z drugą połówką kluczyka + koszt wysyłki więc chyba się nie opłaca kombinować, lepiej kupić cały za 110zł.
ad. 2 dopasowanie pilota to prosta sprawa opis tutaj
ad. 3 dopasowanie kluczyka do immo nie obejdzie się baz pinu więc musisz go zdobyć,
oczywiście musisz jeszcze dociąć grot. mnie całość kosztowała 180zł kluczyk kompletny kupiłem na allegro, docięcie grota 50zł, odczyt pinu, programowanie pilota i dopasowanie kluczyka do immo robiłem sam więc da się stosunkowo tanio
paczu
Post autor: paczu » ndz lis 22, 2009 13:27
bez obaw, kluczyk będzie pasował. mój ori ma takie same numery jak Twój.
ad. b) i co najlepsze powinien być w pełni funkcjonalny włącznie z odblokowaniem samej klapy i automatycznym jej zablokowaniem po zamknięciu (u mnie tak działa z modułem komfortu 1C0959799B).
ad. c) bez vag-tacho się nie obejdzie jeśli nie masz pinu, ja mieszkam ok 30km na południe od wawy mogę Ci go sczytać
dhaiver
Post autor: dhaiver » czw lis 26, 2009 21:02
witam chciałbym dorobić sobie taki kluczyk http://www.allegro.pl/item817627257_now ... skowy.html
wiem już że mój moduł komfortu nie obsługuje centralnego z pilota i planuje zakup alarmu top safe 30 i zamienić płytki w pilotach,kluczyk niby jest nowy i nigdy nie kodowany ale różnie to bywa z tym allegro,czy ten kluczyk da się bez jakiś tam problemów zaprogramować do mojego auta
golf 4 1998 rok tdi alh
mariosol
Post autor: mariosol » sob lis 28, 2009 12:27
Maniuta pisze:witam chciałbym dorobić sobie taki kluczyk http://www.allegro.pl/item817627257_now ... skowy.html
Brałem u tego goscia 2 scyzoryki i byly ok. Nie powinno byc tez problemu z zaprogramowaniem ich ale niech sie wypowie ktos kto to robil. Tylko jak bedziesz zamawial alrm top safe to od razu doloz pare zl i niech Ci polepsza zasieg odbierania sygnalu ze scyzoryka. Oczywiscie jezeli bedziesz bral go od producenta http://www.quasarelectronics.pl/
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » sob lis 28, 2009 14:17
witam chciałbym dorobić sobie taki kluczyk http://www.allegro.pl/ite...rzyciskowy.html
Ja też od niego brałem i też mam alarm a30 i jest git.
Co masz na myśli? Bo moje piloty troche słabo nadają ale myśle że to słaba bateria.
Ostatnio zmieniony sob lis 28, 2009 14:19 przez W_I_T_E_K, łącznie zmieniany 1 raz.
dhaiver
Post autor: dhaiver » sob lis 28, 2009 18:13
podziękował za informacje :bajer:
mariosol
Post autor: mariosol » sob lis 28, 2009 19:43
W_I_T_E_K pisze:Co masz na myśli? Bo moje piloty troche słabo nadają ale myśle że to słaba bateria.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=30
Polecam bo naprawde zasieg sie zwiekszył :grin: Do tego prewencyjnie wymien baterie i bedzie git :pub:
Ostatnio zmieniony sob lis 28, 2009 19:44 przez mariosol, łącznie zmieniany 1 raz.
bambi001
Post autor: bambi001 » sob lis 28, 2009 19:58
ja mam roniez pytanie, bo posiadam drugi kluczyk ( wyglada tak jak oryginalny) tylko ze niema wgranego imo no i centralka nie dziala, z imo musze do specjalisty jechac, a czy centralke moze jakos sam wgrac??? i jaki moze byc koszt wrzucenia imo ( podkarpacie)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
