Zegary z MK IV do MK III - mini FAQ - uzupełnienie
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pn lut 02, 2009 17:23
Bolo GTI pisze:A jak ma sie sprawa zegarow w MK3 VR6? Trzeba szukac od MK4 V6 czy beda pasowaly inne wyskalowane do 260km/h i 7000 obr?
przestawiasz kodowanie na 6 garów i śmiga. Mam tak u siebie w MK2 razem z MFA.
Obrazek Obrazek
stefany
Post autor: stefany » pn lut 02, 2009 19:27
sHpAaKu pisze:Z T4 chodzą troche drożej i prawie wogóle nie ma dla benzyny.
tak z tym sie zgodze ale mozna zrobic tak jak ja zrobilem
bebechy golf/passat obudowa t4 [angol lub uszkodzony ] wtedy jest to do zrobienia.
a chodzilo mi o pokazanie ze nie trzeba niszczyc licznika i ciac oslony bo ksztalt licznika mk3 i t4 jest podobny
tomolowski pisze: Kolego a jak wyglada sprawa z wskaznikiem paliwa?Trzeba duzo grzebac?
Sa tez przeklamania w predkosci tak jak w zegarach z mk IV?
jezeli kupisz licznik od t4 bez can to nic niemusisz kombinowac ze wskaznikiem paliwa , jest taki sam jak w mk3.
a co do predkosci to trzeba przekodowac licznik vag-iem i bedzie ok.
ponizej lista licznikow t4 bez can
7D0 920 800 B
7D0 920 800 F
7D0 920 801 H
7D0 920 820 B
7D0 920 820 E mfa
i to wszystko ale zdobycie takich licznikow graniczy z cudem ze wzgledu na krotka produkcje 08/98 - 04/99
Ostatnio zmieniony pn lut 02, 2009 19:29 przez stefany, łącznie zmieniany 1 raz.
tomolowski
Post autor: tomolowski » pn lut 02, 2009 20:46
A jaki ty masz z can czy bez?Duzo jest przerobek zeby zalozyc licznik z can?
Patrzylem na allegro ale ceny niektore sa kosmiczne,najlepiej by mi pasil taki z MFA lub FIS :grin:
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » pn lut 02, 2009 21:38
stefany, pokaż wiecej zdjęć jak możesz . Jak to siedzi w desce, uchwyty, tunel.
stefany pisze:bebechy golf/passat obudowa t4 [angol lub uszkodzony ] wtedy jest to do zrobienia
No tak też myślałem, ale wtedy dwóch liczników musze szukać. Błogosławieni są ci co mają diesle :food:
Ostatnio zmieniony pn lut 02, 2009 21:41 przez sHpAaKu, łącznie zmieniany 1 raz.
Obrazek 171KM / 380Nm
tomolowski
Post autor: tomolowski » sob lut 07, 2009 16:31
Witam ja kiedys montowalem zegary z CAN do audi 80,tez nie dzialal obrotomierz ale po zmianie w kanale 60 w zegarach obrotek zaczal dzialac :otepienie:
Wiec jak ktos moglby to u siebie sprawdzic to fajnie by bylo :grin:
Chcialbym kupic takie zegary ale nie wiem czy w VW jest tak samo jak w Audi :grin:
Ostatnio zmieniony sob lut 07, 2009 16:32 przez tomolowski, łącznie zmieniany 1 raz.
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » pn lut 09, 2009 22:52
tomolowski pisze:Witam ja kiedys montowalem zegary z CAN do audi 80,tez nie dzialal obrotomierz ale po zmianie w kanale 60 w zegarach obrotek zaczal dzialac :otepienie:
ciekawe rzeczy kolega pisze , troche ciezko uwierzyc
jak bede mial czas to sprawdze
tomolowski
Post autor: tomolowski » wt lut 10, 2009 20:11
DANIEL LHR pisze:
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=6294
Prosze niech kolega sobie poczyta :D
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » czw lut 19, 2009 19:29
sprawdzalem dzis , zegary od bory 2002 i passat 2002 na can kanal 60 nie dostepny tak ze lipa
endriuvw
Post autor: endriuvw » pn lut 23, 2009 00:24
witam wszystkich
Mam maly problem, otoz 2 lata temu sobie wstawilem zegary od mk4, lecz juz mnie denerwuje ten wskaznik paliwa. Dokladnie chodzi mi o dwa przewody ktore idą od pływaka w ktore one piny wchodzą w liczniku?
Jeden znalazlem i jest to pin 21 licznika od mk3.
A drugiego nie umie wytropic, wole tego licznika nie ruszac bo nie wiem co mi padnie:P te kabelki mialem takie delikatne ;/.
Potrzebne mi są bo chcialbym zabudowac licznik od mk3 gdzies w bagazniku i podlaczyc pod plywak, a wskaznik wyprowadzic do przodu, lecz licznik bym podlaczyl pod +12 stacyjki.
Co sądzicie o tym pomysle?
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » pn lut 23, 2009 15:15
Wskaźnik paliwa operuje na oporności potencjometru w pływaku. Dodatkowe 3 metry kabla może ten opór zmienić całkowicei co spowoduje duże przekłamania.
endriuvw
Post autor: endriuvw » pn lut 23, 2009 15:56
sHpAaKu pisze:Wskaźnik paliwa operuje na oporności potencjometru w pływaku. Dodatkowe 3 metry kabla może ten opór zmienić całkowicei co spowoduje duże przekłamania.
Racja
to moze sobie ten wskaznik zamontuje w bagazniku, ale jest to troche bezsensowne, lecz raz na jakis czas moge kuknac do bagaznika ile pokazuje w baku.
Tez mozna z plywakiem pokombinowac, ale jak w tamtym roku kombinowalem to pompe wyciaglem, ale tej miski z plywakiem nie potrafilem.
Poskladalem spowrotem i pompa dzialala jakies 15 sekund i sie zatrzymala. bylem wtedy zmuszony kupic nową.;/
I dla tego przy plywaku wole nie kombinowac ;/
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » wt lut 24, 2009 17:50
sHpAaKu pisze:Dodatkowe 3 metry kabla może ten opór zmienić całkowicei co spowoduje duże przekłamania.
pływak pracuje na takich zakresach, że opór przewodu jest tu całkowicie pomijalny. Nawet 10 m kable nie zrobi różnicy
Obrazek Obrazek
bradley
Post autor: bradley » czw mar 05, 2009 21:02
Po czym poznac, ze licznik jest z MFA? Opisuje to ostatnie 3 cyfry i literka, ale ktos ma rozpiske do tego?
Dlaczego tylko zegary z mk4 z 919 sa bez can, a z t4 bez can maja numer 920?
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
tomolowski
Post autor: tomolowski » sob mar 21, 2009 22:41
Zalozylem sobie licznik z T4 bylo troche dlubania i kombinacji,szczegolnie z maskownica.
A oto efekt
W dzien
I w nocy
Maskownice troche ciezko bylo rowno dogiac bo sie balem zeby nie popekala :grin:
Ostatnio zmieniony sob mar 21, 2009 22:43 przez tomolowski, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „FAQ”
