bylo gt17 jest vnt20 (sie stroi sie) - 1.6TD tuned by Euglen
1.6TD 250km 430nm SZOK!
że co ?
to chyba rekrod świata z 1.6 TD !
poprosimy o wykresik
SZACUN !
[ Dodano: Sro Cze 27, 2007 06:22 ]
czyli najmocniejszy diesel na pompie w Polsce ?
czyli TDI poległy z low budgetowym projektem 1.6TD ?
ciekaw jestem jak wygląda EGT i czy jest to setup który pojeździ, czy tylko raz shamowany...
tak czy owak kopara mi opadła jeśli zaprzał nie pomylił się w cyferkach
że co ?
SZACUN !
- zaprzal
- VW Baron
nazwa tematu to prowokacjacowboy pisze:1.6TD 250km 430nm SZOK!
że co ?
ale sa takie ponad 200 konne projekty 1.6td za granica... jak sie skoncza to na pewno zapodam wykresikcowboy pisze: ciekaw jestem jak wygląda EGT i czy jest to setup który pojeździ, czy tylko raz shamowany...
Jaki MOMENT a to tylko 1.6
. Strój to dalej bo moc nadal nisko. Pokaż Cinkowi, że z poczciwego TDka też się da
Ostatnio zmieniony śr cze 27, 2007 15:48 przez Tomallus, łącznie zmieniany 1 raz.
- zaprzal
- VW Baron
no niestety 1.6 nie sa zbyt bogate w moment... jakiego turbo by tu nie zastosowac... ale KM moze byc bogatoTomallus pisze:Jaki MOMENT a to tylko 1.6![]()
tak szczerze to po co tak ostro? skoro na 10mm sie robi 170koni, na 11mm do 200... zeby wykorzystac 12mm to tego by juz ten 1.6 nie zniosl pewnieventil pisze:głowiczke 12mm z Transita przydało by sie wmontować
[ Dodano: Sro Cze 27, 2007 4:09 pm ]
bedzie wiecej niz u Cinka. Strój to dalej bo moc nadal nisko. Pokaż Cinkowi, że z poczciwego TDka też się da
- andrew19_86
- zaprzal
- VW Baron
eksperymenty eksperymentami, ale zazwyczaj nasze auta sa uzywane na codzien i wypadaloby zeby mialy jakastam bezawaryjnoscventil pisze: Ja tam zawsze byłem otwarty na wszelkiego rodzaju eksperymenty...
Ostatnio zmieniony śr cze 27, 2007 16:37 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
