vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » wt wrz 19, 2017 19:05
klintonMK2 pisze:wiem że masz 2.9, ale była tu mowa o zakupie bloku z 2.8 i rozwiercie, a pytałeś czy może być blok 24v. o pierścieniach napisałem, bo chyba nie masz zamiaru zakładać starych do świeżo rozwierconego bloku...
raczej z tych pierscieni nic nie bedzie i nie wiem jak bedzie z tłokami złapało na tłokach nie wiem czy na wszystkich ale wałem nie obruci,zalałem nafta i niech sie moczy co bedzie to bedzie,Obrazek
Ostatnio zmieniony śr wrz 20, 2017 21:16 przez szczepan69, łącznie zmieniany 1 raz.
16vg60
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: 16vg60 » wt wrz 19, 2017 21:22
Majki93 pisze:
16vg60 pisze:Bierz z 2.8 i wierc go pod tloki z 2.9
Mam pytanie z innej beczki, jak z wytrzymałością przeszlifowanej tulei? 2.8 i 2.9 ma taką samą średnicę zewnętrzną, czy blok w ABV podobnie jak i tuleja, jest rozwiercony o to pół milimetra żeby została zachowana taka sama grubość ścianki w przypadku 2.8 i 2.9?
w 2.9 nie jest tak ze to rozwiercony blok 2.8 i tuleja jest ciensza ,2.9 ma takiej samej grubosci scianke tuleje jak 2.8 i mozna go spokojnie wiercic ;)
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
PAPAYOS
vr6 w mk2 ????
Post autor: PAPAYOS » wt wrz 26, 2017 21:45
Witam.
Mam pytanie czysto teoretyczne dotyczące pompy paliwa VR6.
Co się stanie gdy zamienię przewody paliwowe pompy paliwa, tzn na zasilanie paliwem dam powrót i odwrotnie?
Który przewód dochodzący do listwy wtryskowej powinien być zasilający? Proszę o jakieś foto.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
rysiektr
vr6 w mk2 ????
Post autor: rysiektr » wt wrz 26, 2017 23:43
Nic się nie stanie jak zamienisz, nie odpali.
Zasilający jest ten, z którego leci paliwo po włączeniu zapłonu/kręceniu rozrusznikiem kiedy pompa paliwa pracuje.Zasilający przechodzi przez filtr paliwa.
PAPAYOS
vr6 w mk2 ????
Post autor: PAPAYOS » śr wrz 27, 2017 06:57
rysiektr pisze:Zasilający przechodzi przez filtr paliwa
Chodziło mi o listwę.
Moja skromna inteligencja też mi tak podpowiada, ale na listwie są dwa wejście i chodzi mi który to jest zasilający.
PAPAYOS
rysiektr
vr6 w mk2 ????
Post autor: rysiektr » śr wrz 27, 2017 09:54
PAPAYOS pisze: Chodziło mi o listwę.
Na niektórych listwach wtryskowych przy króćcach do podłączenia są strzałki określające wejście i wyjście, nie pamiętam czy vr6 ma czy nie ma te strzałki.
Przewód, który jest podłączony do wyjścia regulatora ciśnienia (od dołu) to powrót, więc 2 to będzie zasilanie.
Gwiazdor
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Gwiazdor » śr wrz 27, 2017 10:25
W VR6 na listwie są oznaczenia. Jak ktoś nie tarł tych miejsc to strzałki są nawet w kolorze. U mnie są podmalowane na niebiesko.
lestek_13
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: lestek_13 » sob paź 07, 2017 21:23
panowie pisze w tym dziale jeśli nieodpowiedni to przenieście...
mk2 z silnikiem AAA z passata b3 na module, po odpaleniu pracuje kilkadziesiąt sekund następnie przestaje kolejno działać na poszczególne cylindry, następnie zaczyna klekotać i gaśnie. Po odpięciu czujników temperatury (żółty i niebieski), gaśnie dopiero po 2-3 minutach. Gdy zgaśnie i po kilku lub kilkunastu sekundach chcę go odpalić to odpala ale nie na wszystkie cylindry i po kilku sekundach gaśnie. Jeśli zostawię go na kilka minut aby ostygł, odpala normalnie i znowu pracuje kilkadziesiąt sekund a następnie po nagrzaniu przestaje kolejno działać na poszczególne cylindry, klekocze i gaśnie.
Wymieniłem już cewko-moduł, kable, świece, kostkę stacyjki.... błędów nie wywala, juz mi ręce opadają.... :? :?
adams
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: adams » czw paź 19, 2017 20:37
szczepan69 pisze:szukam bloku do 2,9
mam jak coś blok z 2.9 na zbyciu
B5 3B 1.9TDI 115KM + chip & B4 2.8 VR6 174KM - oba na wypasie ;)
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » pt paź 20, 2017 23:14
teraz nie wiem czy kupic z blok 2.9 czy 2.8 i rozwiercać ???jaka cena???
Luki1608
vr6 w mk2 ????
Post autor: Luki1608 » pn paź 23, 2017 20:50
Panowie, jaka może byc przyczyna że na gorącym silniku strzela w dolot/wydech na wolnych obrotach?
Na zimnym pracuje idealnie , jak sie juz mocno rozgrzeje tez ładnie trzyma oborty ale zaczyna strzelać dosc czesto.Jak tylko zwiększe obroty do 1200-1300rpm przestaje i pracuje ładnie,tylko na wolnych.
Silnik tylko na benzynie bez gazu.
Dzieki za podpowiedzi.
Pozdro :pub:
el Kozako
vr6 w mk2 ????
Post autor: el Kozako » ndz paź 29, 2017 19:35
Witojcie Panowie staram się zakończyć swap na vr6 na aparacie i mam 3 pytania:
1. Czy cewka iskrowa musi posiadać masę poprzez przewód, czy wystarczy samo przykrecenie do podszybia?
2. Czy ma ktoś schemat podłączenia przewodów wodnych - kupiłem sam silnik i nigdzie nie mogę znaleźć klarownego zdjęcia jak dokładnie są poprowadzone, włącznie (zwlaszcza) przy elektrycznej pompce wody??
3. Od czego jest 4pinowa wtyczka z trzema przewodami o kolorach:
- żółto czarny
- żółto niebieski
- czerwono szary/brązowy
Wychodzi ona z tej samej linii wiązki co wtyczka położenia przepustnicy. ??
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
rysiektr
vr6 w mk2 ????
Post autor: rysiektr » ndz paź 29, 2017 22:05
1. Nie musi.
2. Nie mam :? Ale google prawde Ci powie
3. Przypomnij mi sie jutro
Gwiazdor
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Gwiazdor » pn paź 30, 2017 23:18
el Kozako pisze:Witojcie Panowie staram się zakończyć swap na vr6 na aparacie i mam 3 pytania:
A co tu oglądać. Masz przewody, 5 min pomyśleć i masz założone. A jak nie to wejdź w etke i masz schemat.
Wróć do „VR6”
