Air Ride - INFO Ogólne
po co miech jak poduszka wchodzi normalna?
http://www.mapet-TUNING.com
Nie mam pojecia jak uszcelnić okucie na amorku typu kit ciagle ucieka mi powietrze próbowałem już wszystkim silikon kleje oringi i pupa dlatego chciałbym miech
a na miechu to co nie musisz uszczelnic?
Witam mam problem , posiadam zawory membranowe po 2 przód do podnoszenia i opuszczania wychodzą z nich po 2 kable z zaworu podłaczyłem jeden przewód do pilota drugi do masy plus idzie z pilota i mam taki problem cały czas są otwarte i jak pompuje butlę to tym do spuszczania ucieka ciągle powietrze jak nacisnę włącznik z pilota w dół wtedy się zamykają i od razu auto się podnosi jak go puszczę to auto od razu spada sterowanie z włączników szyb zawory ciągle są cieple proszę o pomoc .
Jak to wszystko wygląda z airem przy dużych prędkościach? 200+ Dużo szybkich przyśpieszeń zakrętów, czasem wjazd na trackday czy coś tego typu. Gwint mi się nie widzi a kupno kolejnego auta coraz bliżej więc chciałbym wiedzieć co i jak a o Airze wiele mitów już słyszałem.
Jeśli takie pytania były to przepraszam, trochę tych stron jest.
Zapraszam -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8#p6538438" onclick="window.open(this.href);return false;
na track day sie nie nadaje to napewno, chyba ze polansować sie na torze. Ja na moim zroibiłem 5kkm po polsce i 5kkm po niemczech bez awari a predkosci do 190km/h no i wniosek ze da sie na tym jechac
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
na naszym profilu na fejsbuku dawal kiedys kumpel filmik jak driftuja na torze fury na pneumacie poszukaj bo to dawno bylo i nie moge go znalezc
Czyli nie jest tak miękko? Nie ma dużych przechyłów w zakrętach?
U mnie miekko nie jest wcale wszystko od amora zalezy. Przechyly tak samo duzo od amorow zalezy
Re: Air Ride - INFO Ogólne
podstawa to porządne amortyzatory i dobre poduchy, wtedy można myśleć o prowadzeniu.
- messeru
- Ma gadane
czy ktoś mi łopatologicznie wytłumaczy czym różnią się elektrozawory 5/3 od 5/2 z dwoma cewkami?
i druga sprawa mam takie dwa elektrozawóry, http://www.sicole.com/Double-solenoid-v ... -p-32.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jeden działa bez problemu pompuje i upuszcza powietrze,
drugi natomiast pompuje ale przy podaniu prądu do drugiej cewki bardzo powoli spuszcza przez "tłumik" a do tego jeszcze powietrze uciekana łączeniu między tym elementem srebrnym ( korpusemm) a elementem czarnym, na łączeniu są takie małe otwory, da się go ratować, czy śmietnik? Rozebrałem go i nic niepokojącego nie było. No i do czego są te małe niebieskie "łezki" ?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images39.fotosik.pl/20/7c2166319e903ca3med.jpg[/img][/url]
Te niebieskie lezki to manuralne sterowanie tymi zaworami czyli w przypadku awarii elektromagnesu jest możliwość ręcznego przesuwania trzpienia wewnątrz zaworu...
Zawor 5/3 ma 5 otworów oraz 3 pozycje pracy (napelnianie, spoczynek, wypuszczanie) natomiast 5/2 ma tylko napelnianie i wypuszczanie, brak w nim pozycji spoczynkowej.
Mam nadziej że zostało to w prosty sposób wytlumaczone.
Kupię części lub całe NSU 1000,1200,TT,TTS,Prinz
Obecnie - Golf MK2 Westmoreland, BBS RS, Airride, CarPC oraz NSU 1000C
Poprzednio - Golf MK2 GTi - Wolfsburg Edition
- messeru
- Ma gadane
ok, dzięki wielkie,
a co z tym zaworem? czy ustawienie tych "łezek" może mieć wpływ na nieprawidłowe działanie tego zaworu i objawy jak opisałem wyżej?
