Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
CORNEK
Post autor: CORNEK » sob gru 30, 2017 18:05
Jeżdżę nim już 2 tygodnie i jest ok, dźwięk właściwie się nie zmienił tylko turbo bardziej świszczy, no i jak by szybciej wstaje teraz.
Mnie natomiast nurtuje czy jak po DP i sofcie będzie te 215 KM to czy ori TIP mi zassie czy nie?
Audi A3 2.0TQ 250 KM i 384 Nm by TuneUp Gdańsk
Mr Coffee
Post autor: Mr Coffee » ndz gru 31, 2017 19:09
DP i chip nie jest gwarantem "tych" 215KM. Każdy silnik reaguje inaczej bo jest inaczej eksploatowany i na pewno w innym stopniu zużyty. Na pewno tip by tu pomógł to osiągnąć. Jednak tak jak koledzy wcześniej napisali największą robotę zrobił by tu właśnie fmic. Te 200+ miał byś w każdych warunkach. Sam miałem 1.8T ARY 180KM w serii i przy 30st był naprawdę odczuwalny spadek mocy.
Co do samego tipa to warto go zmienić bo dobrze pospawany tip eliminuje ewentualne nieszczelności i można zyskać zawsze te 2-3KM.
CORNEK
Post autor: CORNEK » czw sty 04, 2018 09:40
A wie ktoś czy można wyciąć tłumik środkowy?
Czy nie pogorszy to osiągów?
Pytam bo poprzedni właściciel wsadził jakiś zamiennik który jest chyba od 1.6 MPI i mechanicy przy montażu DP powiedzieli, że wlot do niego ma mniejszą średnicę i dławi trochę reszte wydechu.
kkkacper
Post autor: kkkacper » czw sty 04, 2018 11:57
oczywiscie, ze mozna.. tymbardziej w takiej sytuacji jak mowisz..
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw sty 04, 2018 12:20
Nawet jest to wskazane :pub:
Zakatek
Post autor: Zakatek » wt sty 09, 2018 09:51
Wyrzuciles ten srodkowy tłumik? Jakaś rurka u tlumikarza, czy gotowiec?
marog60
Post autor: marog60 » sob sty 13, 2018 18:19
potrzebuje info w sprawie wryskow i pompy.
silnik 1,8t zrobiony na strokera 2,0 turbo gt30 doladowanie max 1,7b czy wtryski 630cc wystarcza czy lepiej kupic 850cc
i jaka pompa to obsluzy,aktualnie jest walbro 255 ori z poprzedniego projektu.a moze regulator zminic na 4 barowy
??? nie wiem nieznam sie licze na pomoc
kkkacper
Post autor: kkkacper » sob sty 13, 2018 21:46
W ile mocy celujesz bo to ulatwi zweryfikowanie? Do 400koni 630cc ogarna spokojnie raczej, powyzej tego dla spokoju zalozylbym 850cc, a obstawiam ze jak dobrze przygotowane to powinno byc ponad 400.. temat 4barowego regulatora od razu odpusc, bo to totalny bezsens.. walbro 255 bedzie raczej za slabe.. wtryski 630cc i 850 mam od reki, zapraszam ja priv jak jestes zainteresowany :pub:
Obrazek Obrazek
AdAsKo122
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Post autor: AdAsKo122 » ndz sty 21, 2018 14:51
darwaz pisze:
AdAsKo122 pisze:Witam jestem w trakcie swapa 1,8 t 180 ARY do golfa 1 cabrio i mam kilka pytan
1 jak rozwiazac hydrauliczny wysprzeglik kombinowal ktos cos na orginalnym pedale mk1 czy trzeba podjechac innym
2 jakie hamulce zeby to mialo rece i nogi chce zostac przy rozstawie 4x100 g60? i czy tylne piasty z tarczami z golfa 2,3 podpasuja na belke mk1
3 schemat opisowka kabli kostek glownie tych wchodzacych do kabiny
4 jakies pomysly na pasek wielorowkowy wyrzocone sprezarka klimy i pompa wspomy tylko napinacz i alternator krotszy pasek zda egzamin?
Z gory wielkie dzieki za podpowiedzi :bigok:
Zobacz sobie wątek z mojego podpisu. Na część pytań tam masz odpowiedź.
Darwaz wielkie dzieki duzo pomogl mi Twoj temat :bigok: Motor zagadal czekam na redukcje do dolotu opaski no i kwasiaka zeby dp wyspawac ,polos zawiezc do tokarza i z mechanicznych spraw by zostaly hamulce.
Zostaje kwestia ogarniecia obrotomierza pod zegary mk1 co z czym znalazlem jakies schematy z sumatorem itp ale troche nie jasne to dla mnie jaki wzmacniacz napiecia potrzebny zeby z 5 na 12v .Druga sprawa podlaczenie czujnika oleju kable mam opisane ale niestety nic nie funkcjonuje kontrolka w liczniku sprawna moze zalzyc czujnik z mojego poprzedniego 1,8 16v ? zlacze obd2 ogarniete komp laczy sie ,co do czujnika temp wody wpiac sie w kostke pod czujnik 4 piny?
" onclick="window.open(this.href);return false;
Niebieska perla
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=235813
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw mar 08, 2018 23:27
Ogarnales to juz? Czy Ci napisać jak to podlaczyc?
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz mar 25, 2018 15:34
Szybkie pytanie czy można zmienić sterownik silnika z 1.8T agu 06A 906 018 CF na sterownik z 1.8T AEB 8D0 907 558 E??
Wiem, że agu ma lepsze wtryski przy czym ciśnienie paliwa niższe, zaś aeb ma gorsze wtryski zaś ciśnienie na listwie wyższe. Dlaczego pytam się o sterownik... bo mam w swoim agu lpg i problem tego typu, że auto pętli PB na serii i sterownik lpg brc tego nie ogarnia. Dlatego zamiast zmieniać sterownik lpg pomyślałem o zmianie sterownika silnika. Z tego co wyczytałem na necie aeb podobno nie pętli w serii a mam znajomego co ma taki sterownik, tylko by musiał mi go przesłać. Jeśli to nie zadziała to bez sensu jest próba takiej podmianki.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
AarturR
Post autor: AarturR » ndz mar 25, 2018 18:11
marcinas1983 pisze:
No ale oba te silniki mają reduktor ciśnienia na listwie 3b więc jakim cudem będzie większe/niższe ciśnienie na listwie jak i na wtryskach?
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz mar 25, 2018 18:50
AarturR pisze:
marcinas1983 pisze:
Proste... bo aeb nie ma 3 barowego regulatora ciśnienia paliwa. Agu ma regulator ciśnienia paliwa 3 barowy, zaś aeb ma 4 barowy. Dlatego wtryski z agu są wydajniejsze i mają 258ccm/min przy 3 barach ciśnienia zaś te z aeb mają 224ccm/min też przy 3 barach.
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz mar 25, 2018 20:03
marcinas1983 pisze:
Powinno zagrać, na szybko przejrzałem schematy i pinout obu sterowników wydaje się być taki sam.
Wróć do „1.8T i 20V”
