Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Post autor: marcinas1983 » ndz mar 25, 2018 20:58
rysiektr pisze:
ndz mar 25, 2018 20:03
marcinas1983 pisze:
ndz mar 25, 2018 15:34
Szybkie pytanie czy można zmienić sterownik silnika z 1.8T agu 06A 906 018 CF na sterownik z 1.8T AEB 8D0 907 558 E??
Powinno zagrać, na szybko przejrzałem schematy i pinout obu sterowników wydaje się być taki sam.
ok... dzięki w takim razie go podmienię jak go dostanę i zdam relację czy wszystko jest ok. Jak się okaże, że jednak korekty czasu wtrysku będą się rozjeżdżać to najwyżej kupie listwę z aeb i przełożę wtryski + regulator.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
kkkacper
Post autor: kkkacper » pn mar 26, 2018 07:30
marcinas1983 pisze:
rysiektr pisze:
marcinas1983 pisze:
bezsensu rzezba, nie mozesz tego ogarnac jak bog przykazal? :P
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn mar 26, 2018 08:37
kkkacper pisze:
marcinas1983 pisze:
rysiektr pisze:
Czym jest według Ciebie ogarnięcie tego jak "bóg przykazał"?? Zmiana wtrysków na większe i zrobienie programu żeby sterownik nie pętlił??
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn mar 26, 2018 14:41
marcinas1983 pisze:
[ Zmiana wtrysków na większe i zrobienie programu żeby sterownik nie pętlił??
Znając go to właśnie to miał na myśli :pub:
majic
Post autor: majic » pn mar 26, 2018 14:51
Ale serio seryjne AGU potrafi pętlić na PB czy po prostu pompa zdycha?
Moja dwudziestka 20VT:
viewtopic.php?f=88&t=473958
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn mar 26, 2018 14:59
majic pisze:
też stawiam na pompę :popcorn:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn mar 26, 2018 21:54
rysiektr pisze:
majic pisze:
pompa jest raczej dobra sprawdzałem ciśnienie i na jałowych miała 2.6 bara po dodaniu gazu dobijała do 3.2 bara. Podczas jazdy nie sprawdzałem, ale pompa na lpg nie ma nic do roboty. Zresztą jak by pompa była walnięta to korekcja długa by się rozjeżdżała... zgadza się??
majic
Post autor: majic » wt mar 27, 2018 09:42
marcinas1983 pisze:
No właśnie. czy aby na pewno? Czy korekty działają w open loop'ie?
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt mar 27, 2018 12:42
Z tego co wiem to korekty działają na niskich i średnich obciążeniach, przy pełnym bucie przechodzi w open loop i wtedy jedzie po sztywnej mapie i jedynie na co można patrzeć to sonda czy jest bogato/ubogo. Tak to zrozumiałem bo ten temat był poruszany na forum lpg.
EDYTA:
Pytanie jeszcze jedno... jaki czas wtrysku powinien mieć agu dla wolnych obrotów jak silnik rozgrzany?? Bo u mnie oscyluje około 2ms.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr kwie 04, 2018 14:20
Pytanie do znawców 1.8T jaką uszczelkę pod głowicę należy założyć po planowaniu głowicy?? Obecnie miałem z jednym oczkiem, co ciekawe wygląda ona tak...
Wszystko wskazuje na to, że to nie jest ori uszczelka VW/Audi tylko jakiś zamiennik. Głowica nie wygląda na planowaną tylko na ori, dlatego nie wiem jaka uszczelka powinna być ( grubość ).
Co do lpg na razie nic nie reguluję bo jak widać uszczelka pod głowicą się poddała i to mogło być przyczyną kiepskiej pracy silnika na lpg.
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr kwie 04, 2018 14:49
marcinas1983 pisze:
Głowica ma swoją wysokość co za tym idzie po dokładnym pomiarze wysokości powinno "wyjść" czy była planowana czy nie i o ile.
Niestety nie znam nominalnej wysokości głowicy (stawiam też, że różne 1.8T będą miały różną wysokość).
Na szybko w katalogach IC jak sprawdziłem to dostępna jest tylko 1 grubość uszczelki 1,35mm, możliwe, że producent nie przywiduje więcej niż 1 planowania głowicy.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr kwie 04, 2018 15:44
rysiektr pisze:
marcinas1983 pisze:
W katalogu IC dla 1.8T są dwie grubości uszczelki, 1.22mm i 1.35mm, ale skoro normalnie jest 1.35mm to taką założę i już.
P.S.
Co do kompa z AEB 1.8T auto odpaliło na nim i żadnych błędów nie wyrzuca, ale jest słabszy w porównaniu do kompa z AGU, widocznie trzeba by jeszcze wtryskiwacze zmienić na te od AEB.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw kwie 05, 2018 09:10
Jeszcze jedno ostatnie pytanie... czy to żeliwo turbosprężarki należy wymienić czy może zostać??
Pęknięcie jak widać jest od strony wlotu spalin do turbosprężarki nie na wylocie jak często na zdj. widziałem. Dlatego zastanawiam się czy nie wymienić go puki to wszystko mam rozebrane. Na alledrogo znalazłem ofertę nowego żeliwa za 310zł. Od razu uprzedzam... nie chcę zmieniać turbosprężarki na większa/inną taką samą bo mogę kupić gorsze badziewie niż moja.
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw kwie 05, 2018 11:39
marcinas1983 pisze:
P.S.
Racja są 2 uszczelki - mój błąd - pakuj w takim razie tę grubszą
Co do pęknięcia to wg. mnie jakiekolwiek pęknięcie kolektora kwalifikuje go do wymiany, ale to tylko moje widzimisię :D
Wróć do „1.8T i 20V”
