W germani jest taki ciekawy wynalazej jak kolo jedno masowe pod sprzeglo 244mm tzn takie ty chyba masz jezeli sie nie myle i na to by trzeba jakiegos spieka spasowac ... popytaj czy w polsce nie robia takich jedno masow bo to wtedy napewno sie nie zdupi a dwumasy lubia sie wysracdaniel1d pisze:No nie wiadomo ile wyjdzieRafalek114 pisze:Dlaczego piszesz jak by bylo ??Na początku będzie 0.5 bara i zobaczymy ile koni wyjdzie..
słyszałem nawet że do 450 koni wytrzyma..Rafalek114 pisze:Przeciez napewno sie orietujesz ze ten motor da rade tylko musisz go dobrze odprezyc zeby nie bylo jaj przy strojeniu .Waga mojego golfa jest prawie taka sama jak s4,waży on 1550kg plus klilka rzeczy zamontowanych teraz dodatkowo to wyjdzie nie wiele mniej niz ma s4.Rafalek114 pisze:Wiem jak jezdzi s4 bi turbo na 400-410km i 620nm przy wadze 1650kg ! ten twoj golf bedzie lzejszy dlatego powinno to juz dobrze jechac,
Narazie jest duży problem z sprzęgłem bo nie wiadomo jakie tak wsadzić..
Dziś na bemowie była seryjna s4 zajeła 4 miejsce w swojej klasie na ćwiartkę a ja ją objeżdżałem swoim golfem
MK IV 2.8 V6 Turbo+Nitro by Daniel1d
- Rafalek114
Ostatnio zmieniony sob maja 02, 2009 21:32 przez Rafalek114, łącznie zmieniany 1 raz.
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
Takiego własnie szukam,masz może namiary gdzie to dostane w niemczech?Rafalek114 pisze:W germani jest taki ciekawy wynalazej jak kolo jedno masowe pod sprzeglo 244mm
No właśnie w PL to raczej nikt nie zrobi..Rafalek114 pisze:popytaj czy w polsce nie robia takich jedno masow bo to wtedy napewno sie nie zdupi
No własnie wiem i dlatego nie chce nic robić z dwumasem.Rafalek114 pisze:dwumasy lubia sie wysrac
www.proturbo.com.pl
- Rafalek114
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26fvi%3D1
Drogie ,ale napewno zda egzamin i przy tym tylko 4,5kg
ps ,ale nie wiem czy to podpasuje do twojego bo nie mam pojecia na ile srub masz mocowany dwumas
to powinno pasowac do ciebie
http://cgi.ebay.de/Aluminium-Schwungrad ... dZViewItem
Ostatnio zmieniony sob maja 02, 2009 22:00 przez Rafalek114, łącznie zmieniany 2 razy.
WWW.DIGITUN.PL
Dzieki muszę sie teraz tylko dokładnie dowiedzieć czy będzie napewno do mojego golfa pasować..Bo jest tam napisane że chyba do 1.8T pasuje a od 1.8T nie pasuje do mojego ale znów dalej jest napisane że ma 240mm czyli tak jak u mnie.Rafalek114 pisze:http://cgi.ebay.de/ws/eBa...o%3D2%26fvi%3D1
www.proturbo.com.pl
- Rafalek114
a jak nie to luknij na ta druga aukcje ! tamto na bank bedzie pasowac ! jak bede mial chwile to sprobuje poszukac czegos tanszego
WWW.DIGITUN.PL
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
no zderzaki jak najbardziej uzasadnione :]
tylko koniecznie wydech trzeba zrobić bo będzie słabo
ozz
ozz
moje mk4: viewtopic.php?f=89&t=171598&hilit=ozz" onclick="window.open(this.href);return false;
