Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
arwam
Post autor: arwam » ndz wrz 20, 2009 23:47
Michaś_1977,
mam Ci ja załatwić komplet oringów do pompy?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn wrz 21, 2009 07:41
arwam pisze:mam Ci ja załatwić komplet oringów do pompy?
Jeżeli zrobisz to tak,żebym miał to na 12tą godzinę,to tak :grin: .
Załatw,załatw.Będą na czarną godzinę.
arwam
Post autor: arwam » pn wrz 21, 2009 08:56
oki jak będę przejazdem koło swojego pompiarza to wemę dla Ciebie cały komplet uszczelnien do pompy.
myślę że będziemy się widzieć za tydzień lub dwa tak że z tym nie ma problemów
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn wrz 21, 2009 20:10
Dzisiaj wydarłem pompicę,a z niej to coś co jeszcze w sobotę było o-ringiem,bo dziś tak już tego czegoś nazwać nie mogłem.Wyjąłem dosłownie kawałek czarnej mazi.Rozpuścił się skubaniec.Założyłem nowy,taki czerwony i zobaczymy.Jak jutro nic z pompy nie pocieknie,to będzie hulało (mam nadzieję) :P
arwam
Post autor: arwam » pn wrz 21, 2009 21:13
Michaś_1977,
jak po tygodniu i przynajmniej 250-300km nie będzie ciekło to wtedy można powiedzieć że będzie się trzymać ale to że sięrozpuścił znaczy że paliwo jest coś nie teges bo gdyby nie był z odpowiedzniej gumy to by spękał i stwardniał.
no chyba że już jakaś szczególna podróba
arwam
Post autor: arwam » pn wrz 21, 2009 21:16
Michaś_1977 pisze:AFN i 1Z mają takie same uszczelk
nie takie same
1Z nie ma wszystkich otworów wykonanych dla kanałów wodnych a AFN ma już wszystkie
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn wrz 21, 2009 22:35
arwam pisze:jak po tygodniu i przynajmniej 250-300km nie będzie ciekło to wtedy można powiedzieć że będzie się trzymać ale to że sięrozpuścił znaczy że paliwo jest coś nie teges bo gdyby nie był z odpowiedzniej gumy to by spękał i stwardniał.
Paliwo?Dopiero go tak chwaliłeś :chytry: ...
Pewnie,że podróba,poza tym kupiona w sklepie z częściami do traktorów,bo w sobotę grubo po południu tylko taki mi pozostał,ale to nie zmienia faktu,że miał być odporny na ON :grrr:
arwam
Post autor: arwam » pn wrz 21, 2009 22:44
Michaś_1977 pisze:Paliwo?Dopiero go tak chwaliłeś :chytry: ...
jak będę u ciebie to muszę wziąć ze sobą cysternę 20l :goof:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn wrz 21, 2009 23:19
arwam pisze:nie takie same
arwam :chytry: ...ja wiem co piszę.
Ostatnio zmieniony ndz paź 04, 2009 19:52 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 2 razy.
arwam
Post autor: arwam » wt wrz 22, 2009 00:03
Michaś_1977 pisze:arwam :chytry: ...ja wiem co piszę.
a miałeś kiedyś obydwie w rękach?
ja miałem.
pasować pasują ale od AFN jest lepsza bo chłodzenie jest wtedy wydajniejsze
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 22, 2009 08:02
arwam pisze:a miałeś kiedyś obydwie w rękach?
ja miałem.
Arek,musiałeś mieć obie od dwóch innych producentów.
Jak widać na zrzucie,1Z i AFN mają ten sam numer fabryczny,więc nie ma bata,żeby były inne :bajer: .
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw wrz 24, 2009 11:14
Wczoraj wykonałem kolejny krok do przodu.Otóż przyglądnąłem się dokładnie układowi paliwowemu i okazało się,że wężykiem do pompy zasuwają drobniutkie pęcherzyki powietrza.Zlikwidowałem nieszczelność i okazało się po chwili,że ciśnienie w pompie poszło znacznie w górę i motor zaczął się tłuc jak cholera.Wkręciłem zaworek ciśnieniowy ten,który był ori przy tej pompie (od arwam) i jest gitara.Nawet dymienie spadło.Żyć nie umierać :bigok:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob wrz 26, 2009 14:49
Siema :)
Miałem podobne problemy jak ty po złożeniu pompy, tj wyciek i to brzęczenie :grrr:
No ale to ogarnęłem, ale mam jeszcze jeden, z którym sobie jeszcze nie poradziłem, a mianowicie muł
Auto łapie muła po przekroczeniu około 5 kilo na obrotku, na dwójce dokręcam go do około 70 -75 i nie chce dalej jechać, nie ciągnie. Przyczyną jest najprawdopodobniej brak paliwa, bo nie dymi powyżej tych obrotów, kręcenie dawką daje małą poprawę w osiągach, dodatkowo, gdy przycisnę mocniej pedał (ponad połowę), silnik zaczyna klekotać, jeśli mu nie duszę to jest w miarę cicho.
Podejżewam że to może być wina wtryskiwaczy, są zbyt mało wydajne i przy większej dawce sikają paliwem na tłoki, i są przewrażliwione na punkcie jakości paliwa :grrr:
Mam pytanie, jak jest u ciebie i czy wymieniałeś wtryski?
Osiągi nie są jakieś wspaniałe, a turbo chętnie przeładowywuje, obecnie mam doładowanie na poziomie 1 bara i około 10 sekund do setki.
Ostatnio zmieniony sob wrz 26, 2009 14:51 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob wrz 26, 2009 16:30
t0mal pisze:Auto łapie muła po przekroczeniu około 5 kilo na obrotku,
t0mal, a robiłeś timing?
t0mal pisze:silnik zaczyna klekotać, jeśli mu nie duszę to jest w miarę cicho.
Nie zmieniałem wtrysków,ale chyba pójdę w tym kierunku,bo też mi tłucze się silnik,ale tylko gdy zaczyna ciągnąć i na wolnych obrotach.W wysokich obr.kręci się nawet cicho.
Cholera,nie wiem jakie zastosować,ale muszę to zrobić,bo jeżeli faktycznie to paliwo sika do baniaków,to silnik długo nie pociągnie :?
t0mal pisze:Osiągi nie są jakieś wspaniałe, a turbo chętnie przeładowywuje, obecnie mam doładowanie na poziomie 1 bara i około 10 sekund do setki.
A na czym budowałeś pompę (jaka głowiczka)?
Ostatnio zmieniony sob wrz 26, 2009 16:30 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
