[MK2] Hamulce tarczowe tylne, zaciski z MK4
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » ndz paź 21, 2012 00:21
Ja potwierdzę to co ktoś pisał wcześniej .
Zaciski z mk4 wsadzone do mk3 nie wciskają idealnie na środku klocka , jest przesunięcie z 5 mm .
Po około 7 tyś km jest różnica w grubości klocka około 0,3 mm między mocniej dociskaną powierzchnia a tą mniej dociskaną .
I chyba żeby brało na środku musi byc węższy klocek albo innej budowy , sam nie wiem
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
norek111
Re: [MK2] Hamulce tarczowe tylne, zaciski z MK4
Post autor: norek111 » wt lis 06, 2012 13:57
Dj Darecki pisze:Ja potwierdzę to co ktoś pisał wcześniej .
przecież w GOLF IV jest identycznie i jakoś klocki wyciera ładnie
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » wt lis 06, 2012 14:36
Nie jest identycznie. Tarcza ma inną średnicę w związku z czym zacisk ma inne odsadzenie.
norek111
Post autor: norek111 » wt lis 06, 2012 15:44
D1_PITER pisze:Nie jest identycznie. Tarcza ma inną średnicę w związku z czym zacisk ma inne odsadzenie.
ten klocek jest wymontowany z golfa VI 2000r i tak dociska tłok jak jest zaznaczone i poco te spory Obrazek
ten klocek jest z golfa V 2007r
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » wt lis 06, 2012 18:28
norek111 pisze: D1_PITER napisał(a):Nie jest identycznie. Tarcza ma inną średnicę w związku z czym zacisk ma inne odsadzenie.
MOże i tak jest ale klocek wyjęty z mk3 na oryginalnych zaciskach jest dociskany na środku . Na zacisku od mk4 bardziej na zewnątrz .
Tak jak na tych fotach .
Szerokość tarczy raczej nic nie ma do tego bo klocek opiera się o zacisk .
Teraz jak to rozgryźć :)
norek111
Post autor: norek111 » wt lis 06, 2012 19:25
nie przejmuj się takimi pierdołami jak nawet w GOLFie V jest to samo i działa
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr lis 07, 2012 10:29
wolsky pisze:teraz są takie cheble że jak wciskam pedał to tył blokuje od razu mozna fajnie polatać na śliskim asfalcie
gorzej jak na zakręcie Cię tył wyprzedzi... :bajer:
ferumbras
Post autor: ferumbras » pt maja 03, 2013 12:50
może ktoś podać ile zaciski z mk4 są większe od tych z mk2? najlepiej jak by ktoś zmierzył odległości od osi i osadzenia felgi do najbardziej wystających części zacisku. chcę założyć takie hamulce do mk1, a mam felgi smoor 13" i nie wiem czy podejdą
trucker2
Post autor: trucker2 » pn lip 15, 2013 12:12
Wiem że straszny odkop robię , ale nurtuje mnie bardzo temat zacisków do golfa II na tył . Jestem zdecydowany na zmianę na inne i wszyscy piszą żeby założyc od golfa IV a czy od audi a4 pasowały by ? Na początku tematu ktoś pisał że pasują i nie trzeba dorabiac przejściówek . Proszę o radę i z góry dziękuję za odp.
moss
Post autor: moss » wt lip 16, 2013 19:34
Ma ktoś może schemat jak podłączyć ori korektor z mk2 GTI i jak poprowadzić wężyki?
RasPL
Post autor: RasPL » czw lip 18, 2013 06:22
Audi a4 bedzie miec podobnie jak passat wiec lepiej nie probowac.
Zato przewod od zacisku pasuje idealnie do przerobki na zaciski z mk4. Mam tak u siebie i jest to lepsza opcja niz redukcja m12x1 na M10x1 szczegolnie do szerokich felg gdzie orginalny wezyk z mk2 plus redukcja sa wysokie i mi waz ocieral o felge.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
RasPL
Post autor: RasPL » czw lip 18, 2013 06:31
Wróć do „Speed”
