Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDi AFN
wrc81
Post autor: wrc81 » ndz sie 17, 2014 22:44
wpiąłem cienki przewód przezroczysty w zaznaczonym miejscu , przewód okleiłem taśma do najmniejszej złączki w odkurzaczu.Po włączeniu będzie widać pęcherzyki powietrza czekasz aż się odpowietrzy. Wcześniej 15 min kręciłem co wylądowało akumulator a tak samochód za 2 razem odpalił.
Piasek
Post autor: Piasek » pn sie 18, 2014 08:27
Ludzie, co wy cudujecie...
Jak zakładasz suchą pompę, po rozbiórce, wężyk ssący od filtra odpinasz i duża strzykawą podajesz ON podczas kiedy drugi kręci rozrusznikiem aby zasysała zawartość wężyka.
Jak się pojawi przelew na rurkach wtryskowych dokręcasz wszystko a przewód ssący podpinasz ponownie do filtra paliwa i po zawodach.
Cały układ odpowietrzony.
munior
Post autor: munior » pn sie 18, 2014 23:42
Piasek pisze:Ludzie, co wy cudujecie.
Ano różne cuda ludziska wyczyniają ,ale fakt że kolega i jego patent z odkurzaczem ,bije na łeb wszystkie pozostałe patenty ,z odpowietrzaniem pompy wtryskowej :grin:
wrc81 pisze:Wcześniej 15 min kręciłem co wylądowało akumulator a tak samochód za 2 razem odpalił.
Wystarczyło zalać pompę ropą ,przez odkręcony kruciec powrotny nastawnika ,dokręcić palcami nakrętki na przewodach do wtryskiwaczy ,pokrecić rozrusznikiem chwilę ,aż ropa zacznie się tam pokazywać ,zakręcić nakretki kluczem i gada :chytry:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt sie 19, 2014 09:00
wrc81 pisze:przewód okleiłem taśma do najmniejszej złączki w odkurzaczu
:shock: :goof:
O mamo.... :panna:
Przyznaję się bez bicia,że w życiu nie wpadłbym na taki pomysł :grin:
Piasek pisze:wężyk ssący od filtra odpinasz i duża strzykawą podajesz ON
Dokładnie,albo za parę złotych kupuje się pompkę ssąco-tłoczącą,którą wpina się w wężyk zasilający i się tłoczy paliwo.Później ta pompką może zostać,żeby w przyszłości znów mogła się przydać,np. gdy braknie paliwa :bigok:
wrc81
Post autor: wrc81 » wt sie 19, 2014 10:49
hehe próbowałem pompka i strzykawką efekt był mierny to po co mam się męczyć przykładowe " onclick="window.open(this.href);return false;
tomek08
Post autor: tomek08 » wt sie 19, 2014 13:26
Witam, każdy sposób jest dobry, o ile przyniesie zamierzony efekt. :bajer:
Pozdrawiam.
Tomek
jointone
Post autor: jointone » pn paź 27, 2014 02:37
Mam wyciek z pod tej śruby pomiędzy 4 dyszami:
Silnik to 1.9 tdi afh 110km.
Mam zamiar kupić zestaw naprawczy:http://allegro.pl/bosch-zestaw-naprawcz ... 63986.html.
Czy ten zestaw naprawczy będzie pasował? Czy on jest uniwersalny czy są różne grubości oringów?
Druga sprawa jakie są sposoby na odkręcenie tej śruby, wcześniej ktoś odkręcił żabką, a czy da to się zrobić w inny mniej inwazyjny sposób?
zyggy
Post autor: zyggy » pn paź 27, 2014 08:23
Koledze to uszczelniali i odkręcali czymś co wyglądało jak zwykły klucz nasadowy. Może da się jakiś dopasować. Dodać należy, że z tego co opowiadał wynikało, że mechanik wykręcał również te cztery króćce z głowicy tłokorozdzielacza.
pzdr
zyggy
munior
Post autor: munior » pn paź 27, 2014 18:01
zyggy pisze:Koledze to uszczelniali i odkręcali czymś co wyglądało jak zwykły klucz nasadowy
A jak niby miało wygladać ? jak podpiłujesz odpowiednio nasadowy to dopasujesz :chytry:
zyggy pisze:mechanik wykręcał również te cztery króćce z głowicy tłokorozdzielacza.
Tamtędy nigdy nikomu nie ciekło i ciekło nie bedzie ,bo są tam miedziane podkładki ...także zbędna robota z ich wymianą,bo nie ruszane ,nie mają prawa ciec ...wymienić te podkładki można , jak ktoś musiał te króćce wykręcać ....ale nie po to żeby wymienić podkładki ,tylko z innych ważniejszych powodów :hmm: jak np.brak odpowiedniego klucza ,bo można tą śrubę wykręcić jakąś żabką ,tylko wtedy musimy odkręcić niestety własnie wszytkie króćce ,bo inaczej żabka nie podejdzie
jozek43
Post autor: jozek43 » pn paź 27, 2014 21:29
witam po wymianie oringa na tłokorozdzielaczu według opisu bez wyciągania pompy silnik nie chce zapalić ,pompa odpowietrzona ,pomocy co mogło sie stać
tomek08
Post autor: tomek08 » wt paź 28, 2014 00:24
Witam, mogło w środku coś się rozpaść. :?
Pozdrawiam.
Tomek
zyggy
Post autor: zyggy » wt paź 28, 2014 08:18
Potwierdzam tomka08 Były takie właśnie przypadki, że coś w pompie się zmieliło.
pzdr
zyggy
munior
Post autor: munior » wt paź 28, 2014 09:11
jozek43 pisze: po wymianie oringa na tłokorozdzielaczu według opisu bez wyciągania pompy silnik nie chce zapalić
Wymiana w ten sposób ,to przepis na problemy ,które właśnie opisujesz :hmm: wystarczy minimalnie za bardzo poluzować śuby i się narobi bałaganu ....więc teraz niestety muszisz zdjąć nastawnik ,i zobaczyć co się narobiło ...w najlepszym przypadku wypadła malutka przekładka ,siedzaca pomiedzy falą a tłoczkiem ...w najgorszym ...hmm i tu może być różnie ...pekniety tłoczek ,wypadły sprężyny ...w kazdym bądż razie cokolwiekk by się tam nie stało,to i tak musisz zrobić to ,czego chciałeś uniknąc ,czy musisz i tak wyciągnąć głowiczkę z tłoczkiem
franco70
Post autor: franco70 » sob lis 08, 2014 18:52
witam
Wymiana oringu tłokorozdzielacza pompy wtryskowej 1.9 TDI oryginał Bosch w/g wyżej opisywanej instrukcji bez wyjmowania pompy przeprowadzona
sposób w/w w 100% przeprowadzony z powodzeniem :pub: browar.
Wysuwanie tłokorozdzielacza do momentu pojawienia się oringu ( tylko na grubość wyjęcia oringu )
komplet uszczelek allegro 41 zl. bosch
Duży szacun za pomysl. :okej:
wymiana możliwa bez wykręcania zaworu stopu. :grin:
