Przewody są podpięte tak jak trzeba. Nie widać zeby był któryś przetarty ale moze wymienie je dla pewności. A z tym syczeniem to nie jest tak ze poprostu jest za duze ciśnienie i gdzies ulatuje? ( nie wiem sie cofa czy jak? to wogóle jest mozliwe??)eFIeLiPeO pisze:jak slyszysz czy czy czyto sprawdz przewody od zaworka do turbo... ja mialem tak jak ty- 120 i koniec brak turbo- wina- wypiety wezyk przy zaworze n75
Temat o notlaufie,czyli problemy z turbiną i nie tylko
Re: Temat o notlaufie,czyli problemy z turbiną i nie tylko
Moja Borka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=542127
Kupie:
Rączki klamek zewnętrznych kolor LB7Z
Kupie:
krzyho1987
Re: Odp: Temat o notlaufie,czyli problemy z turbiną i nie ty
Przy wymianie gruchy powinienes byl sprawdzic kierownice. Temu szarpie bo sie przycinaja. Sprawdz czy chodzi kciukiem.
Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
Golf IV 1.9 TDI HIGHLINE AHF 98'
Golf III 1.9TD 93' BYł
Trabant Polo Kombi 1.1 91' BYł
Co nowszy to więcej do roboty:)
kierownice sprawdzałem ja zdjąłem gruszkę w dół idze lekko w góre idze troche lekko sie przytnie i idze dalej. Moze rzeczywiście to kierownice. Zasysałem powietrze do gruszki strzykawką i chodzi normalnie.krzyho1987 pisze:Przy wymianie gruchy powinienes byl sprawdzic kierownice. Temu szarpie bo sie przycinaja. Sprawdz czy chodzi kciukiem.
Jak mam jednak zapieczone te kierownice w turbo to lepiej tylko je wyczyścić czy wogóle dac tubro do regeneracji?? Nie wiem czy to prawda ale słyszałem ze lepiej dać do regeneracji bo czyszczenie pomoże tylko na jakiś czas. Co wy o tym myślicie? Co robić dać czyszczenia czy regeneracji??
Moja Borka
Kupie:
Kupie:
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
pawlo093 Czy Tobie chce się Wisłę kijem zawraca
Wystarczy chwilę poczytać ten temat
95% to podwieszające się kierownice, chodzą z przycięciem to czego jeszcze trzeba Ci więcej ? Turbo na stół i czyścić i tyle w temacie.
Dwa regeneracja - po co się pytam ? Za dużo kasy w portfelu, nie ma problemu na pw podeślę Tobie numer mojego konta bankowego wpłacaj nadwyżki.
I nie pisz posta pod postem od tego jest opcja edycji przy poście, aby uzupełniać wątek.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
ok sorki jestem nowy na forum i jeszcze nie ogarniamitaliano_83 pisze:pawlo093 Czy Tobie chce się Wisłę kijem zawracaWystarczy chwilę poczytać ten temat
Moja Borka
Kupie:
Kupie:
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jak chcesz regeneruj, tylko potem nie zakładaj tematu i nie pytaj dlaczego turbo z dołu nie wstaje jak wcześniej i inne takie, bo tak się kończy większość regeneracji turbosprężarek. Kierownice zawalone nagarem, to się podwieszają, rozebrać wyczyścić, jak są rysy na bieżni wypolerować, jak są wżery tak samo, lekko liznąć kierownice papierkiem ściernym od dołu tam gdzie haczyły i tyle w temacie.
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Po tym czyszczeniu i wypolerowaniu nie powinno już się zapiekać przez dłuższy czas tak?? Oczywiście nie będzie jezdzone jak emerytitaliano_83 pisze:Jak chcesz regeneruj, tylko potem nie zakładaj tematu i nie pytaj dlaczego turbo z dołu nie wstaje jak wcześniej i inne takie, bo tak się kończy większość regeneracji turbosprężarek. Kierownice zawalone nagarem, to się podwieszają, rozebrać wyczyścić, jak są rysy na bieżni wypolerować, jak są wżery tak samo, lekko liznąć kierownice papierkiem ściernym od dołu tam gdzie haczyły i tyle w temacie.
Moja Borka
Kupie:
Kupie:
- bieniek1984
Witam mam silnik ALH Golf 4 problem z gruszką zassie ją i już nie puszcza po ostrym dodaniu gazu. Jak ja rąką pociągnę chodzi i pracuje płynnie.
Podpowie ktoś może jaka gruszkę kupić ? jakiej firmy jakiś zamiennik ?
p.s przeczytałem wszystkie strony
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
GARETT-a 434855-0015
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- bieniek1984
italiano_83, gruszka dobra problem zapieczone łopaty mam nadzieję że dobrze udało mi się to zrobić wszytko z mechanikiem bo bym nie chciał zaraz zakładać tematu o wymianie turbo. Trzymacie kciuki chłopaki
jest wsk 125
jest wsk 125
Witam serdecznie. Od jakiegoś czasu samochód łapie mi notlaufy i zauważyłem nieznaczny spadek mocy.
Błędy z Vaga: 01262 i 0519.
Czy problemu szukać w zaworku n75 czy nastawić się na większe koszta np. czyszczenie turbo? Silnik to 1.9afn seat cordoba 99r.
pozdrawiam Korizon
pozdrawiam Korizon
Witam wszystkich Forumowiczów.
Szukałem postów dotyczących mojego problemy ale (chyba) nie znalazłem, więc proszę o wyrozumiałość
Mój problem dotyczy w/w tematu czyli tzw. NOTLAUF
Stałem się szczęśliwym posiadaczem Golfa MK3 1.9TD silnik AAZ (czyli 75KM).
Otóż mój problem pokrywa się z opisami Forumowiczów tzn. Ograniczona moc!! Wiem że to nie wyścigówka
ale powyżej 120 km/h ogranicza moc, a do tej 120-ki też ciężko to rozbujać.
Także strach brać się za jakikolwiek manewr wyprzedzania
.Samochód nie kopci w ogóle na czarno czy siwo ani inny kolor
Przeczytawszy zazębiające się objawy Forumowiczów z moimi. Myślę że to jak nic N75 lub N18, pozamieniam zaworki i wyjdzie w praniu
. Ewentualnie postąpię zgodnie z opisami reanimacji N75 wg. fenomenalnego foto-opisu
Idę do maszyny, dźwigam machę i
. Brak N75 i N18, za to mam trzy sztuki MT2 ( dwie sztuki obok filtru a trzeci na podszybiu).
Próbowałem też znaleść drugiego częstego winowajcę czyli przepływomierz powietrza i znów
BRAK. Zwykle się znajduje na wylocie obudowy filtru powietrza.
Zrezygnowany wymieniłem przewody podciśnieniowe modląc się że pomoże
,ale nic nie pomogło
Zajrzałem do turbiny przez otwór wlotu powietrza i
łopaty jak nówka
Sztanga przy turbo odpowiadający za geometrię łopatek pracuje, sprawdzałem ręką a nie wiem jak podczas jazdy.
Tak jak wcześniej wspomniałem samochód w ogóle nie kopci bo wtedy doszukiwałbym się problemów w układzie zasilania. Znalazłem też uszkodzony (chyba) jakiś czujnik w pompie odpowiadający chyba tylko Bóg wie za co. Załączam foto:
Proszę pomóżcie
Można też oczywiście oddać samochód do mechanika ale nie ma tej satysfakcji
Z góry dziękuję za pomoc.
Proszę pomóżcie
- bieniek1984
stivi6, a jaką masz pompę wtryskową kolego bo aaz jak dobrze pamiętam w zależności od pompy ma sterowanie z czapki
jest wsk 125
jest wsk 125
Witaj Bieniek 1984
Jaką mam pompę powiem szczerze że nie wiem ale wrzucę fotki.
A jeśli jest sterowanie z pompy to masz jakieś pomysły co do zamulenia tego silnika?
z góry dzięki
z góry dzięki
