Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
tomek08
Post autor: tomek08 » wt cze 19, 2012 23:03
Witam, nad niebieską linie lub na linii, coś od 49-55.
Pozdrawiam.
Tomek
Muszka.d
Post autor: Muszka.d » czw cze 21, 2012 14:06
Dla osób zainteresowanych dużymi modami PD - pompowtryskiwaczy mam coś ciekawego :)
Nie ma jeszcze tego w PL - coś mocniejszego niż RACE 783 !! :bigok:
Moce jakie można uzyskać na tych końcówkach to okolice 350 km :satan:
Race 783 są wydajne do około 300 km.
Zainteresowani pisać PW.
[/color]
tel: 606408070- WTRYSKI 0.216/0.230/0.260 WZM/TH/SEVEN/BOSCH/FIRAD
POMPOWTRYSKI - FIRAD HF +50% / +80% / +120% Power Plus 1043, Race 783
TURBINY [- GTB2260VK / GTB1756VK / GT2256VK / GT1749VA / GT1749VB /gt22v / GT2256V
Ral1n
Post autor: Ral1n » wt cze 26, 2012 07:28
Muszka.d pisze:Race 783 są wydajne do około 300 km.
Wszystko ładnie i pięknie - szkoda tylko, że coraz więcej usterek się zdarza na Bosio. :shock: Śledziłem akurat temat piramidy na sąsiednim forum dot. jego Octavii - no i ponoć coś się wys..... :? :? :? (wg wstępnych szacunków właściciela - R1287).
:chytry:
cowboy
Post autor: cowboy » wt cze 26, 2012 09:33
Ral1n, zajrzałem tam, i nie widziałem updateów w dziale wykresów, ale znalazłem opis w dziale nasze auta
rzeczywiscie brak kompresji na 4 cylindrze podejrzewaja pompki
w 1.9 TDI na mocach 280KM RACE-y wytrzymują 20 tys km , coraz wiecej usterek bo coraz wiecej TDI jezdzi na mocach 280KM
ja na razie nie dostałem żadnej informacji od Piramidy, chetnie zdiagnozuje pompki, mozliwe że juz koncówki padły z przegrzania, moze sie głowica w BKD poddała ?
hugo00
Post autor: hugo00 » wt cze 26, 2012 10:37
Na bank winne jest przegrzanie, same w sobie te koncowki nie maja jakiejs wyjątkowo niskiej zywotnosci. Kiedys krążyła opinia ze po 10 000 trzeba wymienic ale jak zawsze kij ma dwa końce...
wiecej koksu=wieksze obciazenia=mniejsza zywotnosc wszystkich podzespołów ( a że pompki sa najdelikatniejsze z tego wszystkiego to lecą pierwsze )
Pomiary G-tech
Mój czarnuch na gtb2260, ostrym wałku i dużych pompkach http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=160&t=403529" onclick="window.open(this.href);return false;
Ral1n
Post autor: Ral1n » wt cze 26, 2012 10:40
Cześć,
Piramida napisał, że ca~6-7k km zrobił na tym setupie, więc mówimy tutaj o jeszcze krótszym "resursie". :chytry:
Chętnie dowiem się więcej szczegółów.
Dzięki, pozdrawiam. :bajer:
cowboy
Post autor: cowboy » wt cze 26, 2012 14:01
Ral1n pisze:Piramida napisał, że ca~6-7k km zrobił na tym setupie, więc mówimy tutaj o jeszcze krótszym "resursie".
no ale moc była wieksza bo prawie 300KM, wiec to tez ma znaczenie - jakby miał 280 to moze by jeszcze kolejne 6kkm zrobił
DGW zrobił octawią 20 kkm ale on duzo jezdził tez normalnie po prostu jako dupowóz kiedys, teraz nie wiem
MOIM zdaniem robienie takich mocy w TDI w aucie na codzień to pomyłka, TYLKO i wyłacznie w aucie które uzywa się do wyscigów i po to jest robione...
hugo00 pisze:Na bank winne jest przegrzanie, same w sobie te koncowki nie maja jakiejs wyjątkowo niskiej zywotnosci
moim zdaniem szybciej padają niż Bosch... ale to i tak nie ma znaczenia... na mniejszych mocach na podobnych zakresach EGT tez mozna zabic koncówki
tak naprawde to były PIERWSZE hybryd RACE1287 w Polsce i samo wystrojenie nie było łatwe, nie ma jeszcze takiej wiedzy jak w przypadku 8 zaworowych jednostek
hugo00
Post autor: hugo00 » wt cze 26, 2012 14:23
cowboy pisze:moim zdaniem szybciej padają niż Bosch
dlatego ja poszedlem w boscha. do 280km starczaja na bank. narazie auto sluzy i do upalania i do dalekich tras, sam jestem ciekaw ich zywotnosci.
Pomiary G-tech
eden1992
Post autor: eden1992 » wt cze 26, 2012 22:47
Zamierzam do swojego afn-a zakładac wtryski 230 FB. Ale nie wiem czyt wziąć stage 1 czy stage 2?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » śr cze 27, 2012 17:40
Koledzy padają mi pompki, tzn tak mi napisali koledzy z forum. Wykonałem kilka logów i wskazań. Wszystko jest w tym temacie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=468465" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli miałbym je wymieniać to wymieniłbym na coś wydajniejszego bo znudziło mi się już skromne 115KM.
Czy z moich pompek da się coś sensownego stworzyć, czy lepiej jest szukać AL?
Kupię:
- fotele 5d recaro lub półkubły czarno-białe
- dystanse przelotowe 20mm 5x100 z śrubami
wesol
Post autor: wesol » śr cze 27, 2012 20:46
nie pompki cie ograniczają a turbina i IC. Seryjne pompki starcza do okolo 180 KM.
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » śr cze 27, 2012 21:36
Do turbo wiadomo, że przydałoby się zrobić Customowego FMIC.
Kupię:
cowboy
Post autor: cowboy » czw cze 28, 2012 10:28
Panowie, trzymajmy sie tematu, nie pytamy sie tutaj o modyfikacje silników bo sie zrobi smietnik...
Piczasty_88
Post autor: Piczasty_88 » wt lip 10, 2012 22:48
Prosze o pomoc.
Mam mk3, wtryski seryjne z 1z, zakupiłem 4 końcówki 0.216 czy one spasują na te wtryski?
Czy da się to samemu zrobić?
Jak to wygląda? Wiem jak wymienić ale chciałbym poradę na ten temat/opis. Czy trzeba mechanika czy mozna samemu? Jak jest z ustawianiem kąta oraz ciśnieniem?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Wróć do „TDI”
