SMOKED LIGHTS.. instrukcja jak wykonać...
Daje, zmiana jest dostrzegalna od razu.rajdek pisze:Hejka, czarny silikon koniecznie? daje jeszcze lepszy efekt?
Ja tak robiłem, strone czy dwie wczesniej..Rafciu pisze:Panowie mam w swoim aucie lampy Saturnusa H4 zastanawiam się nad ich przeróbka myślę że efekt dymienia w lampach H4 jest nieporównywalnie lepszy niż H1 ciekawi mnie tylko jak by to wyglądało gdybym pomalował to czarnym połyskiem a nie matem czy ktoś już tego próbował czy jest jakaś widoczna różnica?
Panowie dziś zabieram się za przeróbkę swoich H4 ale gdy wyjąłem je z autka i obejrzałem wpadł mi do głowy pewien pomysł, (poprawcie mnie jeśli się mylę) otóż zastanawiam się jak by to było jak by oprócz tych elementów wewnątrz lampy pomalował też te elementy wewnątrz klosza a dokładnie ten kołnierz który zaznaczyłem na zdjęciach
Co o tym myślicie i jeśli już to czym to pomalowac tym samom farba co ten odbłyśnik? czy ta farba będzie się szkła trzymała?
Ostatnio zmieniony wt cze 15, 2010 19:45 przez Rafciu, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237288
farba pewnie odpadnie i bedzie kijowo wygladac
http://www.mapet-TUNING.com
witam, przymierzam się do zrobienia smoked frontu w golfie. Mam pytanie odnośnie lamp górnych, otóż nie posiadam lamp hella tylko.. 2 różne: Saturnus i xacta. Rozumiem że w razie kontroli policji można powiedzieć że hella takie produkuje, a odnośnie tych to nie wiem czy nie będą się czepiać. Jakie są wasze opinie na temat przyciemnienia 2 takich różnych lamp. Drugie moje pytanie to jak wyjąść odbłyśnik ze środka lampy, aby póżniej nie trzeba było jej ustwiać. Lampy to H4
[URL=https://matchnow.info] Girls in your city[/URL]
No i skończyłem muszę powiedzie ze w moim przypadku rozklejenie klosza było dziecinnie proste skorzystałem z porady Mapeta z tym że malowałem pędzelkiem no i z malowania rantu na kloszu zrezygnowałem ale efekt i tak jest świetny a wyszło tak:
Panowie a w Sobotę rozwieje wątpliwości wszystkich tych których przed przeróbką lamp powstrzymuje przegląd ponieważ specjalnie przerobiłem je przed przeglądem żeby przy okazji ustawili mi lampy więc zaraz po powrocie z przeglądu napisze jak się to skończyło.
Ostatnio zmieniony śr cze 16, 2010 20:46 przez Rafciu, łącznie zmieniany 3 razy.
Rafik
Farba w sprayu i jest to pół mat natomiast wydaje mi się że tak wyszło dla tego ze malowałem co się tylko dało zauważyłem że wielu forumowiczów przerabiając lampy zostawia nie malowany mały karbowany element w środku ja pomalowałem każdy i do tego grzybek pomalowałem z obu stron od spodu i z wierzchu
Rafik
pitolisz chłopieMAPET pisze:farba pewnie odpadnie i bedzie kijowo wygladac
miałem tak pomalowane w Vento
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
mozliwe... ale wg mnie moze to odpasc ... tym bardziej jak lampa troche paruje czy cos... ja tam bym szkla nie ruszal... poza tym bardziej widac ze lampa modzona a ma byc ala oryginal
No i po przeglądzie były dwa małe problemy:
1 - pojechałem na przegląd 19 mając ważny do 12
2 - przyczepił się o pozycje w kierunkach że niby zakłócają wyraźnośc kierunkowskazów ale na temat lamp ani słowa nie powiedziłał
zdziwiło mnie ze lampy były idealnie ustawione nic nie poprawiał a kręciłem na oko
Rafik
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
ja malowałem juz w 2 kompletach takRafciu pisze:Panowie dziś zabieram się za przeróbkę swoich H4 ale gdy wyjąłem je z autka i obejrzałem wpadł mi do głowy pewien pomysł, (poprawcie mnie jeśli się mylę) otóż zastanawiam się jak by to było jak by oprócz tych elementów wewnątrz lampy pomalował też te elementy wewnątrz klosza a dokładnie ten kołnierz który zaznaczyłem na zdjęciach
[url=http://images44.fotosik.pl/304/c9b49c63d86f180c.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images37.fotosik.pl/299/bff199651d379c0e.jpg]Obrazek[/URL]
