Opony i felgi do Golfa MK 4
- mareczek115km
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Shmatan, ok tak więc robię, to celować w 8j et42 czy et35 będzie w miarę ?
Witajcie, Mam Golfa 4, 1.9 TDI 101KM, i seria zawieszenie, Okazyjnie nabyłem za śmieszne pieniądze OZ Racing 8jx17r ET35 (podobne jak w R32), i tutaj pytania:
1. Jakie opony na to dać aby dobrze się jeździło ( dobre trzymanie, i nie za twardo), dodam że nie musi być żadnych naciągów itd itp, aby ładnie się prezentowało i dobrze jeździło.
2. Czy trzeba jakieś dystanse przód/tył aby dobrze siedziało?
3. Podejrzewam że na seri 17" średnio będzie wyglądać, więc o ile obniżyć, i w jaki sposób najtaniej i najprościej, zaznaczam że wolałbym w stronę wygody niż super wyglądu, bardziej zależy mi na wygodnej jeździe, jedynie żeby śmiesznie nie wyglądał i żeby wszystko jeździło na seri amorach. Ogólnie DOBRZE, TANIO I PROSTO.
Edit:.
Znalazłem coś takiego: Pytanie czy opłaca się zakupić same sprężyny? czy lepiej cały komplet? I ile u mechanika będzie kosztować wymiana tego mniej więcej? oraz czy wystarczy takie cuś.
http://allegro.pl/zawieszenie-sportowe- ... 42131.html
http://allegro.pl/sprezyny-sportowe-vw- ... 18579.html
Edit:.
krytyk69, na tych oponach spokojnie jest możliwość wsadzenia koła na przód, w zależności od zawieszenia dystans musiałby mieć od 15 do 20mm i wszystko by się na styk pomieściło.
205 na 8j pozwoli manipulować et między 40 a 25, może nawet w porywach 20 czyli dystansem od 10 do 30mm
mareczek115km, 8j et35 założysz bez dystansu ale tak po prawdzie to jakieś 5-10mm by się tam przydało, et42 może wymagać dystansu do założenia, ale większy dystans ma tą zaletę że może nie mieć zmiennego centrowania.
daromax, 1. opony masz w pierwszym poście, 2. uniwersalne et masz w pierwszym poście, 3. tematów o obniżaniu masz dziesiątki - na Twoje wymagania to pewnie eibachy -30.
Dobra to zapytam inaczej, bo ta sprawa z tymi OZ-tami jednak odpada. Za dużo roboty, a auto ma tylko jeździć na co dzień, ale nie chce żeby ta 16 na takim balonie była. I tu mam pytanko, bo o ile ten super spis mówi że przy 16" powinno być 205/55 to czy założenie 205/45, albo 195/45 będzie miało jakiś negatywny wpływ? pytam teraz z doświadczenia ludzi a nie wiedzy klepanej z neta. Bo wiem że ludzie jeżdżą na takich i na takich. I o ile wydaje mi się że 45 będzie w porządku o tyle nie wiem czy 195 nie będzie za wąskie? ma to duży wpływ na prowadzenie się auta?
daromax, prowadzenie auta się poprawi ale wygląd fujj
zajrzyj na pierwszą stronę tematu
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
daromax, jeżeli jesteś gotów na obniżenie rzędu -120, -140 to będzie wyglądać ok. Jeżeli jednak planujesz zawias -40 czy tam gwint skręcony do połowy to będzie wyglądać śmiesznie.
Jeżeli nie chcesz balona to wsadź rozsądny rozmiar koła - mk4 na 17" żeby nie było balona (jakieś 205/40) musi już leżeć brzuchem na ziemi, na 18" i 215/35 też. Na 16" 195 czy też 205/45 oznacza glebę jak cholera.
i taką też masz odpowiedźdaromax pisze:pytam teraz z doświadczenia ludzi a nie wiedzy klepanej z neta.
Dzięki bardzo, ale jak to zwykle świat bywa zaskakujący i każdy dzień przynosi nowe okoliczności tak i w moim przypadku nabyłem jednak te OZ 8Jx17r i teraz mam pytanie jaką oponę na to założyć? Czy jeśli chciałbym dać 225/45/17 to nie będzie gdzieś obcierać?
225/45 r17 nie powinno obcierać na oryginalnym zawieszeniu chodz sugerowane jest minimum minus 40mm
zeby dokładnie odpowiedziec trzeba mieć podane ET
Wszystko wejdzie i będzie grało, ale 205/50 jest moim zdaniem lepszą opcją. Wiadomo że co kierowca to kierowca i co samochód to samochód, ale na 225 z przodu po prostu mi się bardzo źle jeździło w koleinach
Shmatan,
Pytanie jeszcze bo nie odp wczesniej :> co do dystansów do:
17 cali
7,5 J
ET 38
Opona 205/50/17
Dystans na tył tylko chce, nie chce zeby koło wyszlo po za obrys, chcialbym je lekko " rozszerzyć "
Myślałem nad max 15mm ?
Mam okazje kupić 10mm albo 8mm ale to chyba nic nie da?
17 cali
7,5 J
ET 38
Opona 205/50/17
Był mój Golf 4 ===> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=501068" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz jest Borewicz
===> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=587208" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz jest Borewicz
10 czy 8mm bez centrowania nadają się do kosza a nie do założenia bo nie uzyskasz współosiowości koła z piastą.
20mm, może nawet 25.
- Wojtek_1986
- Ma gadane
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
15mm to zdecydowanie za mało, u mnie jest 17mm z tyłu i troche brakuje zeby zrownac felge z nadkolem [mam takie samo et jak Ty tyle ze felge 7j]cieszyn pisze:Shmatan,
17 cali
7,5 J
ET 38
Opona 205/50/17
witam... da radę wsadzić do MKIV RH 18 cali , ET - 35 , rozstaw śrub - 5x112. na dystansie 20mm aby zmienić rozstaw. golfik jest obniżony o -40mm... i czy ciekawie by to ewentualnie wyglądało....
