Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
To_mas, tutaj masz własnie IC od sprintera http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=214873183 to jest taki sam jak mam ja i Zaprzal, z tym, że on spawał boczki z aluminium. A rdzień to ta część aluminiowa w IC
Witam jestem tu nowy i to jest moj pierwszy post:) Na poczatku chcialbym dodac ze smigam Toledo 1L z 1998r silnik 1.9TDi (AFN), do tej pory z przymusu wymienilem pompe na ALH 11mm i wtryski ASV... procz tego pozbylem sie srodka kata:) Teraz pytanko od czego przypasowac duzy IC w pieniazkach do 300zl....????? i jak do tego sie zabrac migomatem cos zdzialam???;p Prosze o wyrozumialosc
Pozdrawiam KiNiO
Pozdrawiam KiNiO
- andrew19_86
Czytalem ale nie wiem jaki wybrac cooler i czy migomatem moge pospawac nierdzewke:)?????andrew19_86 pisze:a czytałeś kolego ten temat od początku? masz w nim wszystko
[url=http://img241.imageshack.us/my.php?image=photo0020kz0.jpg][img]http://img241.imageshack.us/img241/2624/photo0020kz0.th.jpg[/img][/url]
- Kevin_mkII
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
może zadam teraz głupie pytanie ale prosze o poważne odp.co sie stanie jak odwróce IC tak żeby wyjścia były skierowane na zewnątrz auta??czy jest konkretnie określone że ic musi mieć wyjścia w strone silnika czy to jest obojętne??
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- Lukas-182
- Sprzedawca
Witam wszystkich.
Przymierzam się do założenia ICka do Jetki i mam mały problem, nie wiem jaki wybrać intercooler. Znalazłem taki jeden na Allegro: http://www.allegro.pl/item222080858_int ... eriva.html
Chcę go upchać po prawej stronie, przed chłodnicą. Wybrałem ten, bo jest dość mały i chyba łatwiej będzie go zamontować, poza tym mam turbo Garret T3 i nie chcę powiększać LAGa i tak już dużego
Jak myślicie, zda egzamin??
- zaprzal
- VW Baron
zeby zmniejszyc laga trzeba podlac dobrze paliwkiem, zwiekszyc doladowanie, dobry downpipe+przelotowy wydechLukas-182 pisze:turbo Garret T3 i nie chcę powiększać LAGa i tak już dużego
a jesli nie chcesz tak modzic to ten IC ci nic nie da oprocz poprawy samopoczucia
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 23 gości
