Musze teraz się za czymś rozejrzeć,może znajde jakąś fajną przelotówke i do niej końcówke z dwururką,to zaraz bym popchnął tego ultera,zobaczymy.
Wydech!!!
witam , rura kwasowka juz kupiona i dana do powyginania . ala mugen taki jak w allegro , juz czeka na zamontowanie . czyli prawdopodobnie juz w piatek dam fotki i relacje z pierwsyz testwo nowego wydechu. na poczatek zostawiam katalizator , wywalalm srodkowy tlumik , koncowy przelotowy . wszystko tak jak wczesniej pisalem
Witaj. Gdzie dałeś rurę do wygięcia (ile Cię kosztowała i ile jej powyginanie?) Ja też mam jedną część do wygięcia przed tłumikiem końcowym i ciągle szukam kogoś kto mi to zrobiBrowix pisze:witam , rura kwasowka juz kupiona i dana do powyginania . ala mugen taki jak w allegro , juz czeka na zamontowanie . czyli prawdopodobnie juz w piatek dam fotki i relacje z pierwsyz testwo nowego wydechu. na poczatek zostawiam katalizator , wywalalm srodkowy tlumik , koncowy przelotowy . wszystko tak jak wczesniej pisalem
rure kupilem za 120 zl . policzyli mnie za ciecie 10 zl bo mieli tylko kawalki 6 m . moja ma 3 m dl ( zapas ) srednica 50 mm, scianka 2 mm . powiginam w stoczni przez znajomego , mysle ze za flaszke
. byly rury o cienszej sciance ale zaliczaly sie do polerowanych i byly duzo drozsze . zreszta przeswit wewn 46 mm zupelnie wystarczy , gdzyz orginalny w wielu miejscach schodzi do 44 mm ( przy kat , przed srodkowym )
- Kenaj
Te właśnie 90% średnicy rury przed wejściem do końcowego wydechu nie wzięło sie z nikąd. W mądrej ksiązce (nie pamiętam ani autora, ani tytułu) z mojego wydziału wyczytałem że ważne jest aby zastosować taką zwężkę. Ma to na celu wywołanie podcisnienia, czyli wysysanie spalin.
Ostatnio próbuje obliczyć objętośc dolotu, mam nawet stosowny wzór do tego.
Tylko narazie kaski nie mam żeby coś modyfikować.
Jak sprawdzę na własnej skórze to dam znać o efektach!!
pozdro
pozdro
W sumie to ten topic kieruje do Prozaka.
Mam do Ciebie kilka pytań. Posiadam końcowy tłumik przelotowy KM. Jednak troszke mi cicho. Nie chce jednak wyć bo jeżdze w trasie ok. 130 wiec zeby mi glowa nie pękła.
Z czasem planuje zakupić mugen`a z wkładką ściszającą ale narazie zostane przy swoim.
A więc
proponujesz założyć strumionke stożkową zamiast tłumika środkowego.
Mój kolega ma tłumik końcowy przelotowy, środek w ogóle wyrzucony (wstawiona rura) i większy katalizator i powiem że troszke wyje (ma 94 db) więc co będzie jeśli w miejscu środka wstawie strumienice?
Niebiescy nie będą buczeć?
Aha, i czym jest spowodowane to ze mojemu kumplowi przy zejsciu z obrotów (np. dojazd do krzyżówki) strasznie prycha - słyszalem ze jak sie wyjmie kata - to jeszcze gorzej. To jest przez brak środka??
Dzieki z góry za odpowiedź!
I jeszcze jedno - słyszałem ze niektórzy skracają środkowy tłumik o połowę. Wiecie jakie to daje efekty?
A więc
PILOT MK2
ok to moze dam najprosciej jak sie da dla wszystkich i juz koniec z glosnoscia w tym topicu z mojej strony
1. delikatnie glosniej (zaleznie od pojemnosci i rodzaju serii koncowego) lub jak seria wymiana koncowego na KM ala mugen (z innymi tlumikami moze byc inaczej)
2. wersja nieco glosniejsza od poprzedniej wywalony kat (proponuje strumke) srodek seria koniec KM mugen
3. dla lubiacych emocje strumka zamiast kata wywalic srodek koniec KM mugen
4. extremisci pelna modyfikacja kolektor strumka zamiast kata, bez srodka, KM mugen na koniec, obliczony/zaprojektowany dolot
prosze brac pod uwage pojemnosc silnika 1.1 w opcji 3 moze byc bardziej cichy niz 1.8 w opcji 2. generalnie bardzo trudno rozmawiac o glosnosci dla jednego opcja 4 bedzie za cicha a dla drugiego opcja 1 to totalna przesada jesli mowa o glosnosci, nijak tu trafic o co komu moze chodzic
do autora poprzedniego postu mowisz o przelotowym KM czyli o mugenie czy jakiejs wielkiej puszcze bo jesli o tym 2 to nie ma co mowic o nim przelotowy
kto hamuje ten przegrywa
ok mozemy zakonczyc ten temat, ale:
napisales ze proponujesz strumke zamiast kata.
Wczesniej pisales o strumienicy w miejscu tłumika środkowego zamiast niego. No i chyba o pozostawieniu kata.
Jesli mozesz to napisz jaka jest roznica miedzy tymi dwoma wariantami.
I czy mjest spowodowanie prychanie przy zejsciu z obrotiw. Co robic by tego nie było?
A co do wydechu mam KM okrągła końcówka 100mm pusty w środku.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
PILOT MK2
wiec masz typowa buczalke
jednym prycha drugim robi marchewki a kazdy mowi ze wszystko jest ustawione ok zreszta co rozumiesz mowiac prycha?? efekt jak odciecie paliwa?
wiec zamiast srodka dla niektorych bedzie za glosno pozatym ile luda ma sprawny katalizator??
prawda jest taka ze nieruszanie kata i strumka zamiast srodka to najbezpieczniejsze wyjscie z roznych powodow ale rowniez dosc glosne
jak cos jest nieskadnie to sorka ale styrany jezdem
Deacon
- Kalinowa Mad Driver
sorki, ze znowu dupe zawracam ale tak mysle caly czas
jak juz pisalem mam 3 tlumiki: przedni, srodek i koniec. co myslisz nad takim rozwiazaniem: przedni zostawic (bosal jakis, strumionki nie chce), srodek wyciac i wstawic rure, ostatni KM mugen. bedzie to bardzo glosno??
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
