Polerowanie aluminium
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
Mam pytanko, mam bbs rm i chcę pomalować rotor, mogę oddać do piaskowania, tyle że do firmy która piaskuje kadłuby statków, koleś co będzie to robił powiedział że mają tylko jeden rodzaj ścierniwa - wg mnie jakaś tam gradacja piasku jest , a oni polecą pewnie najgrubszą - czy jest jakaś specjalna gradacja piasku do alu .
Czy po piaskowaniu - dajmy na to najgrubszym ścierniwem - nic się nie stanie z alu ? ( nie będe tego polerował, chcę dać lakier )
Wiadomo że po tym trzeba przygotować powierzchnie do lakieru ( podkład itp )
Przerabiał ktoś coś takiego ??
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
- LeadPCT-V.A.G
do usuwania lakieru polecam preparat firmy WESCO o nazwie Paint Remover , ładnie usuwa , nawet rozpuszczał podkład który jest nakładany pod chrom
co do wżerów nic nie zrobisz trzeba się napracować troszkę , polecam sobie zrobić maszynę nawet prowizorkę i lecieć w ten sposób , szybciej i mniej męczące .
Na maszynie lecisz sobie na bogato do 320 a dalej już wodnymi i tu lepiej ręcznie , sam wiem ze swoich felg że lepiej to robić ręcznie
z pastami to już musisz się cofnąć kilka stron wstecz
i będziesz wiedział co i jak robić
kolego kaczor4011 a czemu chcesz dawać rotory do piaskowania ? co z nimi nie tak ?
Mój paszczurek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=479855
- kaczor4011
2 felgi są pomalowane chyba sprejem a i tak będe malował w inny kolor, a scansolem za dużo zabawy ze szprychamiLeadPCT-V.A.G pisze:kolego kaczor4011 a czemu chcesz dawać rotory do piaskowania ? co z nimi nie tak ?
zabawe to będziesz miał po piaskowaniu z docieraniem podkładu, jak już to szkiełkowanie ale nie piach bo ci narobi wżerówkaczor4011 pisze: dużo zabawy ze szprychami
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
Nie koniecznie, piach też może być dobry pod warunkiem że piaskujący używa mózgu i chodź trochę mu się chce pobawić, ale do szkiełkowania efekt nie porównywalny. Jeśli chodzi o podkład to można przecież polecieć m/m, epoksydowy, szpachlówka natryskowa, podkład akrylowy... jednak przy tym kształcie co by to nie było będzie trudno.Stalu pisze:zabawe to będziesz miał po piaskowaniu z docieraniem podkładu, jak już to szkiełkowanie ale nie piach bo ci narobi wżerów
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
bakonfs
spróbuj może rozpuszczalnika do bazy (lakier metalik), jest mocniejszy od nitro,ale nie wiem czy da rady. Jak to nie pomoże to jedynie kombinuj tak jak koledzy piszą.
- kaczor4011
Wolę już docierać podkład, jak bawić się ze scansolem lub innym podobnym środkiem ( z którym też będe musiał się ,,bawić'' na szprychach ) i potem znowu i tak docieranie podkładu itp - a tak jedna robota mi odpadaStalu pisze:zabawe to będziesz miał po piaskowaniu z docieraniem podkładu, jak już to szkiełkowanie ale nie piach bo ci narobi wżerów
Chodzi mi głównie o to czy piaskowanie nie uszkodzi alu, i tak będzie szło do lakierowania - czyli całe przygotowanie pod lakier, jak podkłady itp.
OsteR9019, Jaki byś polecał podkład żeby było najmniej roboty??
Myślę że nie jest mocniejszy i ogólnie żaden rozpuszczalnik nie da rady dobrze utwardzonej powłoce. Miałem nitro z beczki, mocniejsze niż te rozlewane po sklepach dla osób cywilnych i nie odmulało zaschniętego pistoletu od podkładu, nawet po kilku dniach "sauny". Generalnie produkty 1K (spray, baza, nawet baranek) da się zetrzeć nitrem ale jak już coś dostanie utwardzacza (2K np. podkład, lakier bezbarwny, lakier akrylowy), walka z góry przegrana.nkt29 pisze:spróbuj może rozpuszczalnika do bazy (lakier metalik), jest mocniejszy od nitro,ale nie wiem czy da rady.
kaczor4011
Spróbuj ten scansol a po reakcji zmyj myjką ciśnieniową (pamiętając o środkach ochrony osobistej), jak nie masz myjki w domu zabierz na myjnie ręczną i zmyj za 2zł.
Konkretnego produktu Ci nie polecę. Ogólnie najszybsza technologia to m/m czyli bez szlifowania przed nałożeniem kolejnej warstwy, ale ta metoda ma wady w postaci gorszego wypełniania i jak pojawi się jakieś wtrącenie jest zonk. Jak masz i tak oddać do lakierowania to nie powinieneś się martwić, niech się martwi lakiernikkaczor4011 pisze:Jaki byś polecał podkład żeby było najmniej roboty??
Myślę że dobrym rozwiązaniem byłoby malowanie proszkowe, lub klasycznie natryskowo lakierem przemysłowym, chyba że chcesz metalik czy złoto to odpada.
- LeadPCT-V.A.G
kaczor4011, jak masz taki bajzel na felgach to oddaj to fachowcom , szkiełkowanie i malowanie proszkowe
a do usuwania powłok polecam WESCO o nazwie Paint Remover co pisałem wyżej , 3 komplety felg za mną z tym preparatem i nie było żadnych problemów , psikasz , czekasz ok 10-20 min i lakier łuszczy się sam i odpada. Sprawdzone więc nie kombinuj za dużo
tak wygląda puszka
tak wygląda puszka
Mój paszczurek
- LeadPCT-V.A.G
zalek017, na felgach PLW z BMW , na Keskinach Kt1 i Borbetach A działa znakomicie
także nie powinien mieć trudności z usunięciem też Twojego lakieru
Mój paszczurek
LeadPCT-V.A.G., tak mnie zastanawia bo widziałem na żywo dare rs bez bezbarwnego na rantach i wypolerowane, powiem szczerze lustro jak w prawdziwych rs...
- LeadPCT-V.A.G
zalek017, to działaj kolego , papiery , pasty maszyny w ruch i jazda
wszystko w temacie opisane także nie powinieneś mieć problemów
zacieraj dobrze tylko rysy po poprzedniej gradacji papieru
Mój paszczurek
Używałem między innymi tego, ale farby z korpusu pistoletu czy bagietki do mieszania lakieru nie usuwał więc z niektórymi felgami też może mieć problem.LeadPCT-V.A.G pisze: Obrazek
