Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
wronek1
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Post autor: wronek1 » ndz kwie 09, 2017 12:23
Upiter pisze:W jakiej odległości od chłodnicy płynu można zamontować intercooler? Jaka musi być minimalna szczelina między chlodnicami?
minimalnej granicy raczej nie ma , wiadomo że im dalej tym mniej ciepła cooler zbierze od chłodnicy wody . U mnie np. jest dobre 8cm.
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
Upiter
Post autor: Upiter » ndz kwie 09, 2017 13:30
U mnie w Borze raczej tyle nie wyjdzie, od chłodnicy do belki jest niecałe 7cm a tam chciałem zamontować ic, poniżej belki ale wsunięty w stronę chłodnicy tak żeby nie ciąć belki ani zderzaka. Ps 550x180x65
RED MEXICANA by uPiter
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2755683#2755683
-michau-
Post autor: -michau- » ndz kwie 09, 2017 20:58
Upiter, rozumiem, że myk z cofnięciem chłodnicy na dole jest znany?
GTB... :satan:
Upiter
Post autor: Upiter » ndz kwie 09, 2017 21:59
-michau-, Tak znany z tym, że auto jest po swapie i w tej chwili wentylator jest 1cm od filtra oleju więc nie uda mi się cofnąć chłodnicy ;/
Upiter
Post autor: Upiter » pt kwie 28, 2017 10:23
A powiedzcie czy ic może być lekko pochylony do przodu? Góra dotyka belki a dół odchylony w stronę chłodnicy? Jakie 3-4cm różnicy, takie położenie najbardziej mi pasuje ale nie wiem czy może tak być?
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pt kwie 28, 2017 23:44
Upiter pisze:A powiedzcie czy ic może być lekko pochylony do przodu?
Może i nic się nie stanie.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
wesol
Post autor: wesol » pn maja 01, 2017 05:52
Nie ma przeciwskazan.
Upiter
Post autor: Upiter » wt maja 02, 2017 02:28
Dzięki za odpowiedź :pub:
olszak
Post autor: olszak » wt maja 23, 2017 12:26
Witam. Czy Intercooler 550x140x65mm wystarczy do mocy 150-160km w 1.9 tdi agr ? Auto to vw bora
-michau-
Post autor: -michau- » wt maja 23, 2017 12:46
Spokojnie wystarczy. Każdy centralny będzie lepszy niż ten mały grzejnik w nadkolu :)
GTB... :satan:
olszak
Post autor: olszak » wt maja 23, 2017 18:19
A czy rura fi 55 wystarczy ? Przy ic 550x140x65mm trzeba ciąć zderzak ?
-michau-
Post autor: -michau- » wt maja 23, 2017 20:14
Wystarczy 50mm. A czytałeś chociaż trochę ten temat?
Zawarte są w nim odpowiedzi na wszystkie twoje pytania.
GTB... :satan:
wron
Post autor: wron » sob gru 30, 2017 21:43
Panowie, wyjście z gtb2056 ma 51mm a wejście do fmic ma 57mm. Jaką jest korzystniej dać rurę? 51mm, czy 57mm ? Jest w ogóle jakaś zasada, reguła?
wesol
Post autor: wesol » ndz gru 31, 2017 10:13
Nie ma znaczenia jakiegoś mega by się tym przejmować.
Wróć do „TDI”
