Air Ride - INFO Ogólne
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
peres92
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Post autor: peres92 » ndz gru 07, 2014 11:36
koledzy, czy dobrze zrobiłem schemat?
Piter_NS
Post autor: Piter_NS » ndz gru 07, 2014 16:19
Po co tyle przewodów w tej wtyczce? Wszystkie masy można spiąć od razu po wyjściu z cewek elektrozaworów do karoserii a tylko + podpiąć pod wtyczkę. Oprócz tego + po stacyjce dajesz do przycisków sterujących a dopiero z przycisków podpinasz do elektrozaworów
Kupię części lub całe NSU 1000,1200,TT,TTS,Prinz
Obecnie - Golf MK2 Westmoreland, BBS RS, Airride, CarPC oraz NSU 1000C
Poprzednio - Golf MK2 GTi - Wolfsburg Edition
MAPET
Post autor: MAPET » ndz gru 07, 2014 20:31
masa do karoserii zbedna jako 3 pin w zaworze ;)
http://www.mapet-TUNING.com
kazzz_91
Post autor: kazzz_91 » wt gru 09, 2014 19:38
Witajcie.
Na wstępie powiem, że przeczytałem temat od deski do deski. Generalnie wszystko (butle, kompresory, przewody, zawory itp) jest w miarę jasne dla mnie, poza jedną kwestią.
Mianowicie chodzi o poduszki. Zazwyczaj macie problem taki, że poduszka 3b rubena z przodu pasuje a z tyłu się nie mieści.
W moim aucie jest odwrotnie. Tył będzie bez problemu, natomiast z przodu jest bardzo ciasno.
Podam wymiary ori sprężyn jakie siedzą w aucie (średnice)
tył - 140 mm
przód - 105 mm
Mierzyłem czy ta poduszka by z przodu weszła ale raczej będzie bardzo ciężko, coś będzie obcierać przy górze o kielich.
Co byście poradzili zrobić? Rękaw z przodu da radę?
Dodam że będzie to robione na ori amortyzatorach przerobionych na gwint (średnica ori amorka to około 45 mm)
Są jakieś wąskie poduszki na około 110 mm?
Z góry dziękuję za pomoc :)
MAPET
Post autor: MAPET » śr gru 10, 2014 00:26
sa wezsze poduszki ale kwestia jesdzcze grubosci amorka moze byc
a co to za auto :)? alfy tak maja :)
kazzz_91
Post autor: kazzz_91 » śr gru 10, 2014 19:15
Dzięki za zainteresowanie:)
auto Japoniec :) Nissan, dokładnie Almera, domyślam się, że nie ma jeszcze takiego auta na air.
Tak jak wspominałem będzie to na ori amorach przerobionych na gwint. średnica ori amorka to około 45 mm. Teraz mam wszystko na aucie i nie ma jak pomieżyć ale o ile dobrze pamiętam to na to jest jeszcze tuleja gwintowana tak, że razem może to mieć średnicę około 50 mm
MAPET
Post autor: MAPET » śr gru 10, 2014 20:17
no dobra podales srednice ori spreyzn ale to nie znaczy ze wkolo sprezyn nie ma miejsca
ile jest miejsca dokladnie?
kazzz_91
Post autor: kazzz_91 » śr gru 10, 2014 20:34
Pisałem, że mierzyłem czy ta poduszka 130 mm wejdzie. Nie mierzyłem jaki dokładnie wymiar kielicha jest. Im dalej w górę tym mniej miejsca się robi.
Wg mnie jest tam około 115-120 mm.
jeżeli przyda się bardzo dokładny wymiar to w sobotę zdejmę koło i pomierzę wszystko dokładnie.
Chciałem ogólnie się rozeznać czy da się coś z tym fantem zrobić :)
Czy poduszka o której mówisz to: 3-bałwankowa wąska poduszka - 4,5" rubena?
MAPET
Post autor: MAPET » śr gru 10, 2014 20:54
tak mysle o tej poduszce ale jak zrobic gwint z tego to juz ci w sumie nie wejdzie
chyba ze na tyle nisko siadzie jak zrobisz okucie nad obudowa amorka
trzeba by potestowac :)
kazzz_91
Post autor: kazzz_91 » śr gru 10, 2014 21:30
A rękawy ? jak się sprawują z przodu (silnik, masa itp)?
MAPET
Post autor: MAPET » śr gru 10, 2014 22:53
rekawy czasem trzeba uazyc ale duzo lepsze sa poduszki
kazzz_91
Post autor: kazzz_91 » czw gru 11, 2014 21:06
Ta poduszka mogłaby zdać egzamin tak jak mówisz przy zamocowaniu na samej górze ale musiałaby w minimalnej pozycji mieć około 7 cm wysokości albo i mniej żeby była gleba.
Masz jakieś dane dokładne co do wymiarów z i bez powietrza?
szczyku
Re: Odp: Air Ride - INFO Ogólne
Post autor: szczyku » czw gru 11, 2014 21:09
Ile takich zaworów będę potrzebował do uruchomienia tylko przód i tył?ObrazekObrazekObrazek
MAPET
Post autor: MAPET » czw gru 11, 2014 21:34
kazzz_91 pisze:Ta poduszka mogłaby zdać egzamin tak jak mówisz przy zamocowaniu na samej górze ale musiałaby w minimalnej pozycji mieć około 7 cm wysokości albo i mniej żeby była gleba.
skoro jej wysokosc normalnie to 110mm
http://www.airride-system.pl/3-balwanko ... p-145.html" onclick="window.open(this.href);return false;
to sadze ze spokojnie na 7cm zejdzie :)
Wróć do „Zawieszenia”
