Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Ja kupuje na jego numer w intercarsie sam części więc za taką samą cenę, a za robotę weźmie stówę mniej niż w jakimś autoryzowanym serwisie a i tak mam pewność, że zrobi porządnie
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
bjoern, drogo drogo u Ciebie. Wymiana poduszki skrzyni to 15 minut pracy , zmiana sprzegła plus tego łozyska na wale nie powinna zając wiecej niż 5 godzin pracy.
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kącik posiadaczy MK4
Panowie możliwe że przy mrozie może stukać zawias ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
flatron1984
markk u mnie za wymiane sprzegla + uszczelniacza krzyczeli 600zl
wiec wymienilem sam tzn z pomoca kumpla
w piatek po poludniu na spokojnie wyjelismy skrzynie, w sobote zlozylismy wszystko i wieczorem opilismy
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
markk, 400 stówy są za sprzęgło bo poduchę i tak trzeba zdjęć bez różnicy czy stara czy nowa, a uszczelniacz już w środku po rozebraniu najgorszego.
flatron1984, to już przekracza moje zdolności i możliwości
Sprzedam:
Sprzedam:
szczerze? ADAC+ i wyejbane po całościRobson91 pisze:czinekisz, a jak w trasie uj strzeli baterie ? :p chyba że plus z bateri od ajfona
A u mnie w ALH stuka wyraźnie gdy puszczę sprzęgło np. jak stoję na światłach. Poza tym nic się nie dzieje, powiedziałbym, że działa elegancko - żadnego szarpania, biegi wchodzą lekko (no może wsteczny nieco gorzej), rusza się gładko, w czasie jazdy nic nie czuć. Pierwszy raz to zauważyłem niedługo po kupnie, jakieś 45 tys. km temu. I tak sobie jeżdżę jako, że się nie pogarsza za bardzo. Kiedyś może rzadziej się to działo. Czy mam się bać czy pojeździć jeszcze? Ktoś pisał w innym temacie, że to tarczę miał rozwaloną przy takich objawach, a nie dwumasę.
A, bym zapomniał - prawie cały ten przebieg mam na wtryskach z ASV + program = jakieś 130 KM
SzymonNysaVW
Witam, Panowie z jakiej firmy polecacie żarówki H7? Chodzi mi głównie o to aby mocniej świeciły.
Na necie znalazłem Philips H7 X-Treme Vision +130% , miał ktoś takie żarówy?
SzymonNysaVW, tungsramy + 100 czy 120 - mega żywotne i bdb świecą, polecam
Pany, czy z dekorami w drewnie da radę coś zrobić (jak z carbonem - szczotkowanie na alu) ?
Czy zostaje tylko śmietnik ?
- Stanley777
Maggot, miałem seryjnie drewno i jedynie co z nimi zrobiłem to wyepaem
Jest opcja też okleić
ale to sporo zabawy, chyba że ktoś inny ma jakieś opcje co do drewna chociaż wątpię bo te dekory w drewnie tak nie leżą w golfie ze szok, już wolałbym całe czarne.
Ostatnio zmieniony śr lut 18, 2015 13:34 przez Stanley777, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
Robiąc tył na sztywno tzn twarde odboje, co robicie z piankowym ori odbojem i osłoną? Ile potrzeba tego odboju, te od mapeta wystarczą? Lepiej to zrobić całkiem na sztywno czy zostawić np 0,5 cm pracy amortyzatora?
Trochę odkopie trupa.Qto pisze:Fachowcy...zagadka jest. Co sygnalizuje dioda w drzwiach przy ryglu kierowcy ?? Wiadomo, że przy zrypanym którymś zamku często jest tak że dioda nie gada - czyli skoro raz gada, raz nie gada...to coś sygnalizować musi. Teorii jest wiele...moja legła w gruzach jakiś czas temu
Prawidłowo działające zamki: zamykasz pojedynczym klikiem - zamki są zamykane i ryglowane - brak możliwości otwarcia ich od środka - miga dioda, swiadczy o zaryglowaniu zamków.
Klikasz zamknij drugi raz - zamki są zamknięte ale odryglowane. Można otworzyć od środka. Dioda nie miga.
Dioda nie świadczy o zaryglowaniu zamków bo moje się nie ryglują, a dioda miga zawsze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
