SWAP hamulców, skrzyni, turbiny, wtrysków w Leonie TDI VP
marcoin123
Post autor: marcoin123 » śr paź 11, 2017 16:11
ja jestem po swapie skrzyni z 5 biegowej na 6 biegową kupiłem cały zestaw skrzynia, sprzęgło, pół osie ,wybierak rozrusznik i sruby dałem za cały zestaw 1000 zl musiałem tylko sprzęgło bo dwumasa juz zmęczona.
po przekładce banan na ryju ładnie chodzi, biegi lżej wchodzą niz w 5 biegowej
mariusz33
Post autor: mariusz33 » sob paź 21, 2017 21:59
Witam a ja mam pytanie ,mam AKL 1.6 benzyna i kupilem kompletne heble 288 czy moje polosie i przeguby beda pasowaly do tych zwrotnic 288.Bede musial cos kodowac ,nie mam esp.Wiem ze tu jest o tdi ale nigdzie nie moge znalezc odpowiedzi.Zgory dzieki.
Mariusz
czolgista1990
Auto: Golf mkIV 2.3
Silnik: AQN
Post autor: czolgista1990 » wt lis 28, 2017 12:06
bedzie wsio pasować, ja wsadzałem 312 i bez problemu wszystko podeszło.
mariusz33
Post autor: mariusz33 » wt lis 28, 2017 16:16
A kodowales cos?
Mariusz
afej
Post autor: afej » wt lis 28, 2017 18:23
Przerabiał ktoś temat zmiany półosi od strony pasażera grubej (2.3 AQN) na jakąś cieńszą z diesla ?
zakuXDDDD
Re: SWAP hamulców, skrzyni, turbiny, wtrysków w Leonie TDI VP
Post autor: zakuXDDDD » śr sty 23, 2019 15:27
Do audi a3 8l przedlifta 1.9 90 pokręconym do 160 jest ta sama zasada włożenia skrzyni 6 co w tym co napisałeś co do leona ?
Robekrobek
Post autor: Robekrobek » śr sty 23, 2019 16:11
Zapytam panow. Ktora 150 tka 1.8 turbo byla zakuta. I czy slupek BAM duzo rozni sie od 150 tek?
tomek08
Post autor: tomek08 » śr sty 23, 2019 21:34
zakuXDDDD pisze:
Witam, zasada ta sama.
Pozdrawiam.
Tomek
kazikpunk
Post autor: kazikpunk » śr mar 31, 2021 08:00
Witam.
A czy do Golfa IV 4motion są jakieś inne rodzaje skrzyń biegów? Bo na 6 przy 120km/h mam 2500 obrotów. Chciałbym to zbić trochę bo dużo na trasie jeżdżę a sprzęgło i tak za niedługo do roboty.
Chyba że da się zwykłą wsadzić do 4motion?
wesol
Post autor: wesol » śr mar 31, 2021 15:58
Nieco inne są skrzynie pod 4 mot. Napewno też mają mniejsze nieco przełożenia. Zdaje się nie da się założyć innej skrzyni niż pod 4 mot bo pod przystawkę musi pasować. Chyba że tam chodziło tylko o przykręcenie czyli brak otworów montażowych.
kazikpunk
Post autor: kazikpunk » pt kwie 02, 2021 14:33
Aha czyli nici ze zmiany. Szkoda bo w drugim Golfie mam długa skrzynie i bardzo dobrze chodzi i fajne małe spalanie na trasie ale v max słaby bo tylko 100koni. Myślałem że zamienię je miejscami i będzie działało p&p.
rafalrafal
Silnik: AHF
Post autor: rafalrafal » czw kwie 15, 2021 11:41
Witam.
Jaki piąty bieg by podszedł pod skrzynie EBJ ?
W tej skrzyni jest:
Final drive: 61 : 18 = 3.389
5th gear: 34 : 45 = 0.756
Aby uzyskać przełożenie piątego biegu <= 0.717
Będę wdzięczny za odpowiedź.
tomek08
Post autor: tomek08 » pn kwie 19, 2021 23:07
Witam, jeśli chodzi o piąty bieg to z skrzyni KPL lub jeszcze dłuższe z jakiegoś T5 1,9tdi.
Musiał by zajrzeć do KBL i policzyć zęby. Robiłem to już, ale nie pamiętam.
kazikpunk pisze:
Skoro masz samochód 4x4 i 4x2, to wlazł bym pod spód i pooglądał, bo mi się wydaje, że powinno dać radę, albo ewentualnie, jak wesol pisze, wywiercić i nagwintować otwory pod reduktor. Jednak 100% pewności nie mam.
Jednak wydaje mi się, że jest szansa. :?
Pozdrawiam.
Tomek
kazikpunk
Post autor: kazikpunk » śr kwie 21, 2021 15:45
Ok to tak zrobię. Ale wydaje mi się, że czeka mnie wiercenie i gwintowanie. Tylko pytanie czy korpus skrzyni wytrzyma przeciążenia potem itp?
Wróć do „TDI”
