[MK2] Instalacja MFA
- stopczyk26
No wlasnie nie znam nikogo kto moglby mi pozyczyc licznik z mfa na dwie wtyki bo taki mam u siebie, dodatkowo ten licznik ma ekonomizer i tez nie dzialak0nr4d pisze:Nie masz żadnego kumpla, z którym na pół godziny mógłbyś się zamienić licznikami?
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
siemka i niestety po poruszaniu wtyczki cos tam sie dzieje bo obrotek opada tak jakby napiecie traciło i wtedy 4 razy mrugnie kontrolka oleju i koniec, ale jak wlaczyłem licznik w tryb serwisowy to spalanie i inne bajery pokazuje wiec niewiem co znowu jest grane:((
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
majekMK2, a liczy impulsy z czujnika na predkosciomierzu ? szkoda ze zima taka ostra bo bys wpadł i bym Ci to zrobił
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
- majekMK2
kurcze sam niewiem mam drugi czujnik to moge podmienicRasPL pisze:majekMK2, a liczy impulsy z czujnika na predkosciomierzu ?
na jałowych obr.spalanie na gazie jest 1.4-1.5L i przy obr.900k0nr4d pisze:A jakie spalanie Ci pokazuje w trybie serwisowym na jałowych obrotach?
zaraz podesle filmik krutki jak pokazuje spalanie wiadomo nonstop sie zmienia bo jade samochodem
Ostatnio zmieniony śr sty 27, 2010 18:41 przez majekMK2, łącznie zmieniany 1 raz.
Były golfik:/
- stopczyk26
A co moze byc przyczyna ze nie moge wejsc w tryb serwisowy i nie reaguje na przelaczanie miedzy mfa1 i mfa2?
- stopczyk26
Wlasnie tez podejrzewalem ze to moze byc manetka, jednakze dzisiaj podpialem druga i dalej jest to samo. Wiec teraz wychodzi na to ze pewnie licznik, chociaz sprzedajacy (czlonek tego forum) zapewnial mnie ze licznik jest sprawny i dzialal do konca u niego w auciek0nr4d pisze:Walnięta manetka lub uszkodzenie wiązki licznika bądź manetki. Trzeba sprawdzić manetkę pod innym licznikiem oraz licznik pod inną manetką. Będzie jasne
- majekMK2
k0nr4d pisze:majekMK2, w serwisowym pokazuje dobrze.. Zobacz w trybie serwisowym, czy zlicza impulsy, nie wiem, na której pozycji to jest, w każdym razie będzie 4-ro cyfrowa liczba i będzie zaiwaniała szybko w górę w trakcie jazdy, a na postoju nie.
ok wiec mam wejsc znowu w tryp serwisowy na MFA-2 i tam zczytac wiec jak dobrze mysle to widac na filmiku odrazu po spalaniu kolejna rzecz i tam pisało mi dzis dwie cyferki tylko 24 a wczoraj było mniej,Dioda83 pisze:Prawdopodobnie będzie to 4 pozycja w trybie MFA-2
czy mam zrobic to tak ze wejde odrazu na MFA-2 nie na tryb serwisowy i wtedy zczytac???
bo 4 cyfrowych liter nie mam
Były golfik:/
