[All VW] Polerowanie lakieru
kret077744
Post autor: kret077744 » śr mar 03, 2010 18:41
duża będzie róznica jesli zrobie polerke ręcznie ?? bo do tej pory nikt nie wrzucił zdjęć żeby mozna bylo porównac.
chodzi o polerke tymi fantami:
- paste G3 żeby rysy zniwelować
- mleczko do polerki recznej 3M (zółta nakrętka)
- wosk na to na koniec
Mam jeszcze jedną watpliwość, czy mleczko 3m z zółtą nakrętka ma działanie lekkościerne czy to juz delikatny preparat ??
ostatnio auto przejechałem tempo choć wiem że długo on nie trzyma tymbardziej że auto myje raz na 2 tygodnie plus do tego woskuje woskiem płynnym. Rozrabiam wosk w płynie w odowiednich proporcjach z gorącą wodą, psikam umyte suche auto i opłukuije po chwili. Tempo to jak mówicie ma efekt krótkotrawły ;) a szkoda czasu i lakieru zeby cały czas poprawiąć.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » śr mar 03, 2010 21:50
kret077744 pisze:duża będzie róznica jesli zrobie polerke ręcznie ??
Jeśli się przyłożysz to różnicy nie będzie - dużej, mocny akcent na przyłożysz.
Ręczna polerka będzie na pewno sporo dłuższa, min. dlatego iż podczas polerowania wpływ na polerowany materiał ma nie tylko past ale i ciepło wytworzone podczas tarcia gąbki z pastą o element.
Poza tym ręcznie możesz nie zdołać usunąć wszystkich rysek.
kret077744 pisze: Mam jeszcze jedną watpliwość, czy mleczko 3m z zółtą nakrętka ma działanie lekkościerne czy to juz delikatny preparat ??
Pasta o której wspomniałeś, to past lekko ścierna.
Razal
Re
Post autor: Razal » czw mar 25, 2010 21:58
Nie mam w chwili obecnej dostępu do polerki mechanicznej. Więc zdecydowałem się na polerkę ręczną. Zakupiłem pastę, mleczko 3M IMPERIAL 5990. Ktoś ma może doświadczenie z tą pastą? Jak to nakładać i czym (jaka ściereczka)? Na mokro/sucho? Jakie daje efekty? Mam czarny lakier L041.
Co do polerki to posiadam jeszcze taką podstawową 120W - wiem z postów wyżej, że to badziew, ale czy tą pastę 3M 5990 można by nanieść i polerować tym zamiast ręcznie?
Na allegro znalazłem jeszcze takie zestawy (ponoć rewelacja z angielskich salonów RENAULT) - ktoś testował?
1. Pasta polerska LINK
2. Mleczko LINK
Co o tym sądzicie?
Dodam jeszcze, że powyższe dzieło w temacie polerki to encyklopedia wiedzy w tym temacie...
A TUTAJ DODAM COŚ JESZCZE - może się przyda w tym temacie
:gora: to jest także spora wiedza i troszeczkę fotek zawiera!
Ostatnio zmieniony czw mar 25, 2010 22:05 przez Razal, łącznie zmieniany 4 razy.
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » czw mar 25, 2010 22:50
Razal,
Jeśli nie masz doświadczenia z polerką mechaniczną to na czarnym lakierze sobie ją odpuść. Czarny lakier nawet dla doświadczonych osób to spore wyzwanie.
3M 05990 - to pasta lekko ścierna - poleruj przy pomocy ścierki z mikrofibry/mikrowłókna.
Stosuje się ja na sucho.
Co do past z linków to ich nie znam.
Na pewno po 3M musisz użyć pasty nabłyszczającej, nada ona powierzchni żądany połysk.
Razal
Post autor: Razal » czw mar 25, 2010 23:17
duzy_przemo
dzięki za odpowiedź.
Ale jak pojadę tą 3M 5990 bez mechanicznej to na czarnym nie zrobię lipy?
Czytałem wcześniej jeszcze, w Twoim poście, że można na 5990 nałożyć wosk np. Shell, także myślę że jak na koniec tak zrobię to będzie GIT ?
Dzięki - pozdroooo
Znalazłem jeszcze coś takiego w temacie 3M 5990 Ręczny system polerski
Ostatnio zmieniony czw mar 25, 2010 23:19 przez Razal, łącznie zmieniany 1 raz.
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » pt mar 26, 2010 11:08
Razal pisze:Ale jak pojadę tą 3M 5990 bez mechanicznej to na czarnym nie zrobię lipy?
Ja się przyłożysz to nie. Pamiętaj że połowa sukcesu polerki to przygotowanie powierzchni.
Czyli min. maksymalne jej oczyszczenie z wszelkich zanieczyszczeń.
Nie wiem jak 05990 zachowa się na czarnym, nie mogę jednoznacznie stwierdzić czy nie będzie trzeba użyć jeszcze pasty nabłyszczającej. Tak jak pisałem wcześniej to wymagający kolor. Po polerce zaaplikuj wosk, powinno być dobrze.
Razal
Re
Post autor: Razal » pt mar 26, 2010 11:48
Tak zrobię...
Mleczko 3M 05990 jest w drodze do mnie, a gofer od 3 dni jest u lakiernika na poprawkach/zaprawkach po obfitej zimie. Jak wróci od lakiernika to zacznę porządnego umycia całego nadwozia, a później 05990 no i twardy wosk SHELL'a. Mam nadzieję, że wyjdzie GOOD. Efektami pracy postaram się pochwalić wrzucając jakieś foty.
Aha jeszcze zapomniałem o szmacie z mikrofibry....
Dzięki za rady - pozdrooo
miHoo79
Post autor: miHoo79 » czw kwie 01, 2010 19:04
A mi sie dzis nudzilo i wzialem sie za kultowe autko.... Po zimie nie wygladalo nieciekawie wieeec troche sobie popracowalem recznie na sloneczku ;)
Lakier fabryczny ma 10 lat poniszczony przez myjnie auomatyczne niestety....
Materialy:
Kawa + kubek ;)
shine it all - mleczko 1 faza
Honda body & paint polish - mleczko wykonczenie
nakladanie gabka
polerowanie miekka bawelna
plastiki - carvalet zel do plastikow
opony - carvalet plyn do opon
Nie usuwalem rys booo czekam na odbior polerki (dorabiam przejsciowke bo mialem M16 a u nas wszystko jest na M14)
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 19:12 przez miHoo79, łącznie zmieniany 2 razy.
thomas1919
Post autor: thomas1919 » ndz kwie 11, 2010 01:52
Polecam link: http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... hp?t=81391
Szczegółowa porada renowacji lakieru.
w0jta5
Post autor: w0jta5 » wt kwie 13, 2010 18:46
witam
chce zając się lakierem na moim mb 190, ma lat 22, kolor bordowy
stan już nie za ciekawy
Chcę to zrobić w miarę dobrze i tanio.
zrobić to tak?
-mycie
-glinka
-polerkę ręczną jakaś pasta lekkościerną (nie wiem jaką?)
-na to jakaś politura/mleczko nabłyszczające (gloss guard z turtle wax? inny?)
-wosk syntetyczny (ice turtle wax?ponoc b.dobry)
czy zamiast polerki pastą, 3m z żółta nakrętką i na to ICE TW?
To_mas
Post autor: To_mas » wt kwie 13, 2010 23:34
w0jta5, jak chcesz ręcznie to proponuję:
Wosk polerski ręczny imperial 3M 5990 - korek zółty
3M Wosk wykończeniowy Polish Rosa - korek różowy
ewentualnie popytaj w sklepie niech CI coś doradzą innego :)
Dani90
Post autor: Dani90 » czw kwie 15, 2010 21:38
Witam wszystkich. Zabrałem się za polerkę umyłem auto i potem grubo ziarnista pasta i drobno i miał iść wosk. Ale po przejechaniu grubo ziarnistą pastą 3m zółta nakrętka ujrzałem coś takiego jak na zdjęciach, jak by miejscami lakier po odpadał?? czego to wina?? a i co to jest ta "glinka" która stosujeci po umyciu??na drugiej stronie auta oraz masce było oki ciekawe czy dalej tak nie będzie. Obrazek Obrazek
w0jta5
Post autor: w0jta5 » wt kwie 20, 2010 15:01
To_mas, czas odkładać kase na 3M :crazy:
Dani90, niezaciekawie to wygląda...
Używałeś pasty polerskiej 80349 czy politury 05990 ?
W sumie jedno i drugie to lekko-ścierne więc nie powinno być tak inwazyjnie :blush:
opisz dokładniej jak to robiłeś ?
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » wt kwie 20, 2010 15:33
Dani90 pisze:Zabrałem się za polerkę umyłem auto i potem grubo ziarnista pasta i drobno i miał iść wosk. Ale po przejechaniu grubo ziarnistą pastą 3m zółta nakrętka ujrzałem coś takiego jak na zdjęciach, jak by miejscami lakier po odpadał?? czego to wina?? a i co to jest ta "glinka" która stosujeci po umyciu??na drugiej stronie auta oraz masce było oki ciekawe czy dalej tak nie będzie
Wydaje mi się że ktoś wcześniej na twoim aucie robił zaprawki i lekko zamalował okryte przez Ciebie odpryski. Niestety elementy nadają się do lakierowania. Jeśli chcesz załatwić temat tymczasowo dopierz najmniejszą ilość lakieru - zrób zaprawki.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
