Do programu Vag Tacho,musi być kabel Vag Tacho.Haki pisze:Gibon994 pisze:Czyli koniecznie musi być ten Vagtacho ?
Nie koniecznie ---ale dobrze by był pod RS232 albo od np VIAKEN-a ..... ma sprawdzone kabelki
[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zega
Czy ten kabel styknie ? http://allegro.pl/vag-tacho-2-5-korekta ... 43943.html" onclick="window.open(this.href);return false;
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Styknie.Gibon994 pisze:Czy ten kabel styknie ? http://allegro.pl/vag-tacho-2-5-korekta ... 43943.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Gibon994, jest juz nowsza wersja. Niewiele drozsza.
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Używasz jej,możesz napisać jak się sprawuje?Bo nie zawsze co jest nowsze-jest lepsze,a często nawet wręcz przeciwnie.cinek2004 pisze:Gibon994, jest juz nowsza wersja. Niewiele drozsza.
Przy pierwszym uruchomieniu czasem sie wylacza, wystarczy wlaczyc drugi raz i dziala juz stabilnie (moze byc to wina zasyfionego kompa). Poza VDO robilem RB-8, tylko nie pamietam juz ktora wersja i poszlo bez problemow.
Panowie mój licznik to:
1J0920826C KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V25
i ma EEPROM tylko do 380 idzie coś z tym zrobić aby uaktywnić RKM?
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Panowie czy na tym liczniku uruchomię RKM??
1J0 920 822 A
1J0 920 822 A
mam u siebie licznik 1J0 920 842 C (CAN, immo2, full fis) i wiem że w nim nie mogę aktywować RKM i welcome, a jak to jest z selektywnym podswietleniem?
Wczoraj przerobilem wsad wg wytycznych w pierwszym poscie w efekcie czego zamiast podswietlanych wskazowek mialem obrotomierz stojący na 3000obr.
Da sie w moich zegarach to zrobić? I przy okazji chcialem zapytać co zrobić aby na zegarach pokazywalo otwarcie drzwi (chociaż kierowcy) i klapy tylnej. Oryginalnie u mnie byl licznik 1J0 920 822 C i też nie mialem żadnego info o otwarciu czegokolwiek
. Auto to golf mk4 tdi pd 2000r, modul komfortu 1C0...
Panowie, czytając ten temat już się pogubiłem...
Reasumując, na jakich zegarach na pewno można zastosować przeróbkę?
1) cały FIS - można mieć WELCOME i RKM
2)1/2 FIS - samo RKM
Dalej moje pytanie, Jak to jest z immo i producentami zegarow? jakie wersje się modują, a jakie nie?
Ja posiadam VDO V24 1\2 Fis immo2 1J0 920 822 CX
Czy na tych dam radę?
Jeśli tak, to co i na jakie wartości mam zmienić by uzyskać RKM?
z góry dziękuję za pomoc.
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Nie.armored pisze:Ja posiadam VDO V24 1\2 Fis immo2 1J0 920 822 CX
Bawił się ktoś z licznikiem 1J0 920 826 C RB8 V18 i udało się aktywować RKM ?
- lukasz3001
- Ma gadane
uaktywnie welcom i rkm na 1J5 920 946 C vdo v20 ? bede mial wyciagniety wsad na stole bo starego licznika nie da sie kablem wiec z obydwu mi wyciagnie na sotole wsady
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Tak.lukasz3001 pisze:uaktywnie welcom i rkm na 1J5 920 946 C vdo v20 ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
