michalqqr
Post
autor: michalqqr » pn lis 19, 2012 21:08
swirek470 pisze:a 2 pinowa doczytalem sie ze do czunikow temperatury oleju i zewnetrznej...
ehh... tak to jest jak ludzie się biorą za coś czego nie potrafią i nie chcą słuchać rad kogoś kto mniej więcej kuma o co chodzi
sygnały do czujników wpinasz w inne kostki w skrzynce bezpieczników...
swirek470
Post
autor: swirek470 » pn lis 19, 2012 22:18
sory ze nie urodzilem sie elektrykiem tylko mechanikiem tam... Poprostu wczesniej wyczytalem ze to kalbe do czujnikow a nie od kierunkow...
golf 3 variant 1.8 75ps rost style stoi i czeka na swoja kolej
golf 3 variant 1.9 tdi 90ps--->164 ps---> sianko sie zbiera
CHLASTA92
Post
autor: CHLASTA92 » wt gru 25, 2012 01:15
Witam i pytam jaki ma być czujnik temperatury oleju do mfa a dokładniej czy może być to jaki kolwiek z seryjnych czujników temp oleju montowanych bez mfa
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p6128422" onclick="window.open(this.href);return false;
Mihal_09
Post
autor: Mihal_09 » wt gru 25, 2012 14:33
Pojedź do jakiego kol wiek motoryzacyjnego i poproś o czujnik temperatury oleju kosztuje około 15zł.
CHLASTA92
Post
autor: CHLASTA92 » czw gru 27, 2012 20:57
Podpinam sie do tematu
Zrobiłem swap>założyłem mfa okazało sie że wiązka silnika miała już instalacje do sterownika i czujnika temp oleju połączyłem wszystko jak ma być temp jest a niema średniego spalania (sprawdzone wszystko z możliwych i nic)
Nie mam jeszcze czujnika temperatury otoczenia i w ogóle na wyświetlaczu omija mi tą funkcje czy jest to normalne
S.
- Super eS.
Post
autor: S. » czw gru 27, 2012 22:05
Kabel sygnału spalania z ECU-jest w ogóle? Sprawdź po pinoucie.
Lulek
- Auto: MK5 GTI
- Silnik: AXX
Post
autor: Lulek » pt sty 11, 2013 15:04
Czy mogę licznik od ABFa podłączyć na razie pod AAM? Czy wszystko będzie działało, czy szkoda mojego zachodu, dopóki nie zrobię swapa?
viewtopic.php?f=90&t=620814&p=7163751#p7163751
VW Mania - 2008, 2010, 2011, 2013
VAG Treffen Usedom - 2009
Oldchool Suicide Mrówki - 2010
Cultstyle.pl Wilcze Laski - 2010, 2012
STS Tuning Show - 2010, 2012
Nowy Staw - 2011, 2013
dobrekołoiglebastyle.pl
jacekratownik
Post
autor: jacekratownik » pt sty 18, 2013 22:58
1H0 919 563
ja kupiłem w zaprzyjaźnionym sklepie motoryzacyjnym, zapłaciłem 20zł za toprana i śmiga. Niby odradzają podróbki na forum i karzą kupić w ASO ale ja kupiłem i działa bez problemu. Jest to czujnik do TDI i chyba wszystkie miały taki sam Golf 3 czy 4 octavia itp. Jest to gwint 10 a czujnik jest na klucz 13mm.
Wpisz w googlach ten nr co podałem i grafika i wyjdzie ci obrazeczek z nim
pozdro
jacekratownik
Post
autor: jacekratownik » wt sty 22, 2013 23:55
Lulek pisze:Czy mogę licznik od ABFa podłączyć na razie pod AAM? Czy wszystko będzie działało, czy szkoda mojego zachodu, dopóki nie zrobię swapa?
http://www.theresias.com/tutorials/1h_ki.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolego masz tu link do liczników w zależności od kodów silnika i podany DPN (chyba tak to się zwie). Poszukaj w necie sobie odczytywanie DPN licznika i zobacz jakie masz i wtedy bedziesz wiedział od czego można dobrac budziki. W menu serwisowym licznika w pozycji bodajże 1 jest DPN czyli ilość impulsów na 1km przejechany. Jezeli bedzie inny DPN predkość i reszta z tym związana bedzie oszukiwało. Podobno DPN jest wazny a nie czy licznik zaczyna się od 20 czy od 0 ale pewien nie jestem. wg tabelki w ABFjest 3800 a w AAm 3838 wiec ja bym nie zakładał.
pitoos
Post
autor: pitoos » sob kwie 20, 2013 10:51
.. czujnik temp. zewnętrznej musi być oryginał VW do mk3 .. przetestowałem chyba z 20sztuk z podróbek i z oryginałów od VAG i fałszowały . Musi być dedykowany do mk3
k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Post
autor: k0nr4d » wt maja 21, 2013 12:00
Czy czujnik temperatury oleju ma gwint na stożek, czy dokręcamy go do końca zostawiając podkładkę spod zaślepki imbusowej i na wszelki wypadek uszczelniając?
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Mihal_09
Post
autor: Mihal_09 » wt maja 21, 2013 17:59
Czujnik dokręcasz do końca.
jacekratownik
Post
autor: jacekratownik » sob gru 14, 2013 00:23
Powitać znowu:) Doszedłem co było winą przekłamywania wyniku spalania w MFA. Jakiś palant ustawił dawke 2.2, a w związku z tym auto paliło ok 3,5l (wg mfa). Natomiast ja zrobiłem dawke 3,8 i powiem że nie odczuwam spadku mocy (ma to głównie wpływ na prędkość max) a spalanie wskazywało prawie takie jak powinno być a mianowicie zamało ok 0,2 na 100km. Teraz uszczelniałem pompe i ustawiłem dawke paliwa 4.0 i taka podobno ma być i zobaczymy co będzie. Dodam że to MK3 TDI AHU.
MK2_DZA
- Ma gadane
Post
autor: MK2_DZA » pt sty 31, 2014 08:12
Czesc, chcialbym sie zapytac o montaż mfa w mk3 1Z. Mam okazje kupić licznik z mfa od ibizy tylko ze tamten licznik ma 0-220km/h a mój oryginalny od 0-200km/H czy będzie licznik z mfa dzialal dobrze jak go podłączę do siebie?
