Montaż pompy wtryskowej 11mm do silnika ASV.
krzysiek1606
Re: Montaż pompy wtryskowej 11mm do silnika ASV.
Post autor: krzysiek1606 » ndz maja 26, 2013 10:40
spawacz pisze:Daje rade te pompki z reni na 988, jak jeszcze falke 143 dasz do tego to juz miazga absolutna. Nie potrzebnie krzys robiles fasolki, a wstarczylo kolo z regulacja z nowszych TDI , ja mam 988 na fali de110 i lekko cisnienie dygniete i jest naprade good. Napewno jest to lepsza pompa niz 107j, kostrukcyjnie, jednak , to max power trzeba by bylo robic na fali de143+ nurniki z 107j , a jak ktos ma troszke wiedzy to mozna nizle nastawanikiem jeszcze dowalic. GTB tez robi robote chodz mysle ze wydajnosciowo to GT2052v .Przemlin napisz PW w sprawie pompy.
do afn jedenak polecam wypilowac fasolki mniej kombinacji i latwiej regulowac kąt :grin: a co do fali to taka mialem luzem a nurniki są z malymi otworkami :hmm:
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz maja 26, 2013 13:25
Nic nie miałem zamiaru wnosić. Tylko śmieszne dla mnie jest jak ktoś pisze że tyylko fale przełozył podniósł ciśnienie i wszystko jeździ lepiej niż na ori. Widziałem już różne logi modzonej gdzie niby wszystko jest super itp a timing sie rozjeżdża. wleje więcej ale nie kiedy trzeba. Na dużych wtrychach wystarczy że sie rozjedzie 1-2 stopnie i już czuć różnice.
Krzysiek co do ustawienia kąta to ja to robie zegarem bo timingiem nie ma sie co sugerować.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
spawacz
Post autor: spawacz » ndz maja 26, 2013 16:33
"Tylko śmieszne dla mnie jest jak ktoś pisze że tyylko fale przełozył podniósł ciśnienie i wszystko jeździ lepiej niż na ori." To sie mnie tyczylo? Niech ci kolega Daron7 da logi mojej pompy to bedziesz widzial czy timing plywa i jak dawke prowadzi. A krzyska 200KM na czym robionie???? na 988 z reni i co to tez smieszne a fala tylko przelozona, ooo dziwne przeciez to nie ori.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » pn maja 27, 2013 08:02
JABcok20 pisze:Nic nie miałem zamiaru wnosić. Tylko śmieszne dla mnie jest jak ktoś pisze że tyylko fale przełozył podniósł ciśnienie i wszystko jeździ lepiej niż na ori. Widziałem już różne logi modzonej gdzie niby wszystko jest super itp a timing sie rozjeżdża. wleje więcej ale nie kiedy trzeba. Na dużych wtrychach wystarczy że sie rozjedzie 1-2 stopnie i już czuć różnice.
do pierwszego odpalenia ja tez ustawiam na zegar a jak mam 90 stopni to ustawiam za pomoca vaga kat
miedzy ( 50-60 ) :bajer: i jakos nic sie nie rozjezdza
http://images33.fotosik.pl/675/f33d33342f5435af.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
to jest na pompi 107j+ tlokorozdzielacz z reni
jabcok nigdzie nie pisalem ze podnioslem cisnienie w pompie :jezor:
i wystarczy tylko zmienic fale wtyczki i wypilowac fasolki i jest ok :cool:
a jak trafi ci sie truposz to i 16bar nic nie da :goof:
zdjecia pompy 988 z reni w v audi
przemlin
Post autor: przemlin » śr maja 29, 2013 12:19
krzysiek1606 pisze:zdjecia pompy 988 z reni w v audi
krzysiek1606 pisze:do afn jedenak polecam wypilowac fasolki mniej kombinacji
a do alh doużo bło by kombinacji???
wesol
Post autor: wesol » śr maja 29, 2013 20:06
no jeszcze mniej jak do AFN'a bo nie musisz robic fasolek.
spawacz
Post autor: spawacz » śr maja 29, 2013 22:14
montowanie jakich pomp z reni do TDI to smiechawa szczegolnie w 1z, afn ,ale, ahu ,avg. W nowszych tdi trzeba tylko pierscien zrobic redukcyjny.
korfanty
Post autor: korfanty » pn cze 10, 2013 21:27
Czy aby nie bawić się z okablowaniem jest możliwość przełożenia nastawnika z ALH do pompy 988? Czy piasta i koło zębate pomy podejdą od ALH (mam możliwość wyrwać z gwarancją po nie dużym przebiegu 988 za niewielką kasę)
spawacz
Post autor: spawacz » pn cze 10, 2013 22:08
Nastawnik podchodzi, kolo z piasta tez mozna zalozyc bo podejdzie.
korfanty
Post autor: korfanty » pn cze 10, 2013 22:18
Ok dzięki za szybką odpowiedź, jeszcze dla pewności zapytam: z prac "wnecznościowych" zostaje przełożenie tylko fali z mojej pompy?
tomek08
Post autor: tomek08 » wt cze 11, 2013 20:23
korfanty pisze: jeszcze dla pewności zapytam: z prac "wnecznościowych" zostaje przełożenie tylko fali z mojej pompy?
Witam, tak, dokładnie.
Pozdrawiam.
Tomek
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz sie 25, 2013 18:13
Dla ciekawskich tak wychodzi pompa tdi mk4 z tłoczkiem z reno.
pomiar traktowany jako podgląd co się dzieje bo dupohamownia się przyzwyczaiła... timing poprawiany softem.
spawacz
Post autor: spawacz » pt sie 30, 2013 22:00
Jak juz napisalem wczesniej, dla mnie nie ma zdziwienia, a niektorzy tak krytykowali ... :helm:
arwam
Post autor: arwam » pt sie 30, 2013 22:22
JABcok20, nawet jak zmienię wrtyski to z Tobą nie staje :) przynajmniej aż większe turbo jakieś wleci od K24-7000 i pompa od T4 lub LT, jak zmienię korby, turbo, i pompę to wtedy myślę że będę z tobą miał jakieś szanse bo puki co MK1 biędzie o jakieś 300-350kg lżejsze niż moje coupe,
może jakiś filmik albo chociaż czasy jakie to w tej "puszce" robi :bigok:
Wróć do „TDI”
