[GOLF MK2] GreenRallye by barteKKK03 & jarecki
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn wrz 21, 2009 20:38
Ja w swoim tez z przodu nie miałem w drzwiach otworów, w tylnych drzwiach za to były.
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » wt wrz 22, 2009 07:32
1 6 D pisze:Ja w swoim tez z przodu nie miałem w drzwiach otworów, w tylnych drzwiach za to były.
U mnie też nie było bo nawet się pytałem Ciebie jak to zamontować. Ale VW przewidział w tych miejscach pocienienie blach więc montaż to pikuś :D Pan Pikuś :D
Gwiazdor
barteKKK03 pisze:Oryginalne wzmocnienia w drzwi. :)
Taka drobnostka, w oryginale powinno być, u mnie chyba ktoś to wyjął podczas tworzenia systemu "ohne-klamken" :lol: ale udało się zdobyć. :)
[url=http://img401.imageshack.us/img401/8237/img7245.jpg]Obrazek[/URL]
Masz do tego podkładki pod śruby? W ASO jeszcze są dostępne na zamówienie ale są. Koszt coś koło 8zł za kpl
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt wrz 22, 2009 17:44
Gwiazdor pisze:
Nie mam i trochę mnie w tym momencie zadziwiłeś :grin:
W aucie z którego wykręcałem te wzmocnienia nie było żadnych podkładek, a na pewno siedziały tam od nowości. No nic.. trzeba będzie do ETKI i ASO zajrzeć :chytry:
cieku
Post autor: cieku » wt wrz 22, 2009 18:50
barteKKK03, podał byś mi długość jednego takiego wzmocnienia :)
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt wrz 22, 2009 19:53
Sępy :los:
Hehe, nie no... przy okazji podrzucę jakieś wymiary, numery części... może w ASO będzie kosztować rozsądne pieniądze. :)
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » czw wrz 24, 2009 17:37
Idąc dalej ku oryginałowi.
Tłumik końcowy "dwu-rurka" :)
Jak widać tłumik na razie siedzi w Cabrio przytarganym z mazur :) Wcześniej nie przywiązywałem do niego uwagi, dopiero jak mu się przyjrzałem to okazało się że jest w dobrym stanie i wygląda jak oryginał... może i nim jest... okaże się ;)
Trzeba go tylko trochę odświeżyć, jak na razie jest kiepsko pomalowany.
Wykorzystane i tak będą raczej tylko końcówki, bo puszka może nie pasować. :)
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw wrz 24, 2009 17:48
Jak obie rurki oddzielnie wychodzą z puszki to tłumik ma największą średnice jaka była w GTI 16v, jak z puszki wychodzi 1 rura i się rozdwaja to rura ma średnice jak do GTI 8v
Xabingo
Post autor: Xabingo » czw wrz 24, 2009 18:25
barteKKK03, a nie lepiej dać cały nowy układ wydechowy firmy BOSAL?
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » czw wrz 24, 2009 21:49
Xabingo pisze:barteKKK03, a nie lepiej dać cały nowy układ wydechowy firmy BOSAL?
Nie widzę sensu... wydech jest oryginalny, z powierzchownych oględzin w bardzo dobrym stanie.
Poza tym... wiesz jak wygląda dostępność tłumików dedykowanych do Rallye? :jezor:
Xabingo
Post autor: Xabingo » pt wrz 25, 2009 14:27
barteKKK03 pisze:wiesz jak wygląda dostępność tłumików dedykowanych do Rallye?
Domyślam się. :grrr:
Ale cały układ wydechowy jest w super stanie?
Bo jeśli któryś tłumik by był marny to Bosala wpakować i będzie gites. :bigok:
MK2 ukończone w 95%
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » pt wrz 25, 2009 20:28
po co bosala jak jest w cenie supersprinta do tego autka
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
YACHOO
Post autor: YACHOO » wt wrz 29, 2009 14:43
do takiego auta musi byc orginal a nie tam jakies supersprinty :D
Fire jak lód, Ice jak ogień?? czy jakoś tak... :) mój V.A.G http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=268927&postdays=0&postorder=asc&start=0
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt wrz 29, 2009 20:22
YACHOO pisze:do takiego auta musi byc orginal a nie tam jakies supersprinty :D
Widać że kolega wie o co kaman. :hmm: :bigok:
Wróć do „Zakończone projekty”
