[Golf MK2/MK3] Montaż obrotomierza.
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » czw cze 07, 2007 08:27
kaczor4011, kiedy to robisz? Daj znac o wyniku swoich dzialan. Ja musze jechac do sosnowca bo u mnie w m-ce nie ma zadnego konkretnego elektronicznego zeby czesci kupic... a jeszcze musze pomalowac auto...
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » czw cze 07, 2007 11:59
SkinnerPL pisze:kaczor4011, kiedy to robisz? Daj znac o wyniku swoich dzialan. Ja musze jechac do sosnowca bo u mnie w m-ce nie ma zadnego konkretnego elektronicznego zeby czesci kupic
zabieram sie do tego juz od 2 miesiecy! wszystkie oporniki i kondensatory bede zamawial na allegro-pozostanie tylko ich wlutowanie(wszystko juz wylutowane i przygotowane)
Ostatnio zmieniony czw cze 07, 2007 12:08 przez kaczor4011, łącznie zmieniany 1 raz.
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » czw cze 07, 2007 15:14
oplaca Ci sie zamowienie tego wszystkiego na allegro? 5 zł pewnie za czesci zaplacisz + 10 za przesylke...
[ Dodano: 08 Cze 2007 19:20 ]
Pociagnelem wyjscie W i jest tam 7 V. W biala wtyczke w 2 wejscie podpielem wyjscie W, przerobilem elektronike obrotomierza i ani drgnie... co moze byc nie tak?
zolten
Post autor: zolten » wt cze 12, 2007 15:23
Witam!!!
Czy jest możliwe w aucie (GOLF III 1.9SDI - AEY) przy zakupie zegarów np.(http://moto.allegro.pl/item203438331_li ... d_mfa.html) tego typu, i przełącznika do MFA w kierunkowskazie, korzystanie z MFA (czy będzie działał i czy jest to skomplikowana operacja).
Z tego co wyczytałem to jak najbardziej tak, chciałbym jednak by ktoś poparł to swoim doświadczeniem. :grin:
trawa
Post autor: trawa » wt lip 10, 2007 20:07
Witam posiadam golfa II 1.3 z roku 90 zegary mam na jedna wtyczke , posiadam takze zegary ale na dwie wtyczki czy jest mozliwosc wsadzenie samego obrotka zamiast zegarka? z góry thx
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr lip 11, 2007 16:00
[ Dodano: 11 Lip 2007 16:01 ]
trawa pisze:czy jest mozliwosc wsadzenie samego obrotka zamiast zegarka?
ja wsadzilem........powiem Ci ze u mnie byla straszna rzezba...
obudowe mam z zegarow z obrotkiem, predkosciomierz zostawilem standardowy, folia do zegarow zostala standardowa, zegarek eletroniczny mialem wraz z MFA od zegrow na 2 wtyczki(nie mialem samego zegarka dlatego rzezba wyszla bo musialem plytke ktora byla w zegarach wywalic na zewnatrz i polaczyc kablami a jej miejsce zajeło MFA), potem wstawilem obotek podłączylem przewodami do taśmy i działa...zebym mial sam zegarek elektroniczny bez MFA nie byloby rzeźby..a tak mialem taka platanine kabli ze ledwo zegary wlozylem...
powiem ze gdybym mial to robic znowu to wolalbym kupic gotowe zegary :bigok:
Ostatnio zmieniony śr lip 11, 2007 16:01 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
trawa
Post autor: trawa » śr lip 11, 2007 20:21
folie probowalem zmieniac ale ta folia która mam to ma za duzy ten podłozny wtyk i nieda rady podpiąć , chyba poszukam zegarów na jedna wtyczke
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr lip 11, 2007 21:58
a po co chcesz zmieniac folie??
trawa
Post autor: trawa » czw lip 12, 2007 23:22
a n jest inna opcjia :bigok:
Ostatnio zmieniony czw lip 12, 2007 23:24 przez trawa, łącznie zmieniany 2 razy.
Dwd89
Post autor: Dwd89 » pt lip 13, 2007 16:14
Witam posiadam Golfa MK3 GL z 1992 ... 1.9 TD gdzie moge znalezc licznik z obrotomierzem ;/ ten holerny zegar to moglbym mlotkiem rozwalic dla wlasnej satysfakcji :P czy licznik z obrotkiem z zwyklego diesla 1.9 bedzie działał u mnie ?? czy musze szukac specjalnie 1.9TD ? (takiego akurat nie moge znalezc nigdzie ;/;/;/) czytalem cały wątek od 1 strony i niestety odpowiedzi nie znalazłem ;/ ktoś mogłby zarzucić jakimś linkiem do allegro czy cuś zebym wiedział o co chodzi
P.S. jestem tu nowy więc Witam Wszystkich Posiadaczy VW :)
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » pt lip 13, 2007 16:19
Dwd89, moze byc taki od zwyklego diesla!! tylko od tdi nie podejdzie
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt lip 13, 2007 17:33
trawa pisze:a n jest inna opcjia
ja mam obrotek a folie od licznika z zegarkiem
Dwd89
Post autor: Dwd89 » ndz lip 15, 2007 22:40
teraz mam inne pytanie z racji ze nie mam MFA czy dalo by sie jakos latwo i w miare tanio w drugim wyswietlaczu zrobic zegar cyfrowy ?? dlatego ze do 1.9 diesla jest piekielnie ciezko znalezc licznik z obrotomierzem bez mfa, z predkoscia max 220 a na obrotku niewiem ile powinno byc przy 1.9TD 6-7tys ?
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn lip 16, 2007 16:08
Dwd89 pisze:czy dalo by sie jakos latwo i w miare tanio w drugim wyswietlaczu zrobic zegar cyfrowy ?? dlatego ze do 1.9 diesla jest piekielnie ciezko znalezc licznik z obrotomierzem bez mfa,
to kup z MFA, jesli nie masz MFA to standardowo na 2 wyswietlaczu bedzie godzina wyswietlana
Wróć do „FAQ”
