[MK3 MATCH II]LEKKO POMODZONY AFN - prawie jak 20 Jahre :)
djtom
Post autor: djtom » czw mar 22, 2007 07:42
a te blendy dymane pokazesz?
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Damien
Post autor: Damien » czw mar 22, 2007 10:58
extra ten IC :food:
gdzie mozna taki nabyc? duzo roboty z wymiana na taki, wiekszy? :hmm:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images33.fotosik.pl/9/1a3ee473dfbc296a.jpg[/img][/url]
[size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124166]Moja Audiana A4 avant[/url] [/size]
cowboy
Post autor: cowboy » pt mar 23, 2007 00:05
Goofi pisze:On jest wiekszy od seryjnego :?:
Troche nisko, wyzej od michy?, nie bedzie wystawal?
nie będzie za nisko - będzie się kończył na wysokości ori chłodnicy :)
seryjny IC ma wymiary [cm]:
wys 18
szer 14
gł 10
czyli:
powierzchnia 252 cm2
objętość 2510 cm3
pracuje na doładowaniu 0,95 Bara (AFN)
FMIC od Sharana [cm]:
wys 9
szer 57
gł 9
czyli:
powierzchnia 513 cm2
objętość 4617 cm3
pracuje na doładowaniu do 1,3 Bara (AUY)
prawie 2 razy większy + mega bonus ze względu na montaz z przodu
zaraz moze wrzuce jakąś fotkę
orurowanie sie robi - znalazłem super spawacza, spawa wszystko, alu kwasy uprawnienia na maxa spawa nawet kwasy do spozywki
jutro spawam customowe wloty do IC i rury z kwasówki - jednak (nie bedzie tak jak focie) 2 najdłuższe rury będą w całości z kwasa, kolanka miałem z kwasówki, u gościa zkupie krótkie odcinki kwasówki, którą następnie spoleruje...
ogólnie poczyściłem fele troszke, pomalowałem zaciski na połysk - czerwień mocna ale burgund - dokładnie tak jak paski z 20 Jahre - tak samo jak nowe paski, które czekają na naklejenie
80% orurowania juz jest, jutro wszystkieodcinki zostaną podocinane i na kolankach i koncach rur naspawane zgrubienia - pomimo że te opaski bardzo mocno trzymają to nie wiadomo jakie będzie cisnienie niedługo :bigok:
generalnie prawie nic nie będzie wycinane - taki jest plan :)
docelowo orurowanie jest przygotowane pod IC z BPX-a - wloty z jednej strony :)
[ Dodano: Czw Mar 22, 2007 23:09 ]
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt mar 23, 2007 00:10
cowboy: szacuneczek, brzmi imponujaco, ile taka zabawa w sumie kosztuje :?: :hmm:
Chmielu
Post autor: Chmielu » pt mar 23, 2007 00:16
Nie powiem - ładnie się to wszystko prezentuje :)
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
cowboy
Post autor: cowboy » pt mar 23, 2007 00:17
niesmiały plan jest taki żeby wycisnąc co się da na pełni seryjnym silniku - jedyna zmiana to wydajniejszy IC
reszta seria, wtryski, pompa, turbina itd
Chmielu
Post autor: Chmielu » pt mar 23, 2007 09:50
cowboy pisze:plan jest taki żeby wycisnąc co się da na pełni seryjnym silniku
No właśnie - a jaka tu jest bezpieczna granica :?:
Do ilu chciałbyś dojść :?:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt mar 23, 2007 10:19
cowboy, moze pomysl jednak o turbo awx? nie sa one bardzo drogie, latwa przerobka a jak ogladalem wykresy soft+turbo to byly bardzo ladne przebiegi :) zazwyczaj 120koni od 2,5tys obrotow okolo 140 powyzej 3tys to juz bardzo przyjemnie sie musi jezdzic... bo wiadomo, ze wartosciami maksymalnymi nie jedziesz
Rapix
Post autor: Rapix » pt mar 23, 2007 10:41
Zaprzal Ty swojego wykres podaj :D
cowboy to jestem bardzo ciekaw wyników i trzymam kciuki!!!
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt mar 23, 2007 10:46
Rapix, nie mam wykresu, ale nic ciekawego, pewnie kolo 100koni :/ trzeba szukac tdi :)
cowboy
Post autor: cowboy » ndz mar 25, 2007 10:00
FMIC uzyskał nowe alu boczki:
no i zostało zamontowane orurowanie... ufff nigdy wiecej
mimo że już było duzo przygotowanie, cały dzień rzeźby, docinania, poprawek,
potem jazdy próbne i bum zwaliło węża... no to napawaliśmy zgrubienia na końcach rur i jazda próbna - OK, nagle psyyyt i znowu czarna chmura :(
no to jeszcze raz na kanał, wsztyskie kolanka dostały już zgrubienia, jeszcze raz poskręcałem jak nalezy i wreszcie działa :)
koledzy mieli rację - jak ostro się dowali to nie ma wuja zwali każdy wąż, jeśli rura nie będzie miała zgrubienia na końcu !
tak to wygląda po naciągnieciu zderzaka...
wrażenia bezcenne - po wywaleniu kata i po zamontowaniu FMIC-a dupohamownia mówi mi że auto znacznie szybciej jeździ... szacuje że minmum 5 konióf przybyło... dzisiaj pomierze temp w dolocie przy butowaniu...
djtom
Post autor: djtom » ndz mar 25, 2007 10:04
ale zes przegapił okazje błyśnięcia widzą o tdi...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=135
cowboy
Post autor: cowboy » ndz mar 25, 2007 10:06
chyba jestem pierwszy którem cokolwiek udało się wpakować coś do MK3 z klimą :P
teraz już zrobiłbym to 5xszybciej i 3xlepiej :)
Wróć do „Zakończone projekty”
