Wybór interfejsu diagnostycznego.
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
00mily00
1.6 sr 99r. - MINI VAG505
Post autor: 00mily00 » sob wrz 12, 2015 20:17
Witam. Pytanie na szybko czy ten sprzęt diagnostyczny współpracuje z tego typu autkiem?
Mój Golfik -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=254758
[img]http://img84.imageshack.us/img84/6101/73390520.jpg[/img]
centur
Diagnostyka smartfonem z androidem
Post autor: centur » śr wrz 16, 2015 17:28
Pytanie czy jest jakiś sposób aby poprzez kabel usb-OBD wykonać podstawową diagnostykę, kasować błędy itp ??? Mam kabel OBD, dokupiłem przejściówkę USB -micro USB ale żadnym programem z google play nie mogę skomunikować auta ze smartfonem. Czyżby wszystkie programy wymagały BT i ELM 327 ??? W konwencjonalny sposób poprzez kabel nie da się tego nijak zrobić ??? Przeszukałem fora ale niestety nic nie znalazłem ;-(
darwaz
Re: Diagnostyka smartfonem z androidem
Post autor: darwaz » śr wrz 16, 2015 20:14
centur pisze:Witam
Nie ma takiej możliwości bo interfejsy OBD pod usb i ich sterowniki są projektowane pod Windows a nie androida.
wesol
Post autor: wesol » śr wrz 16, 2015 20:19
W telu nie ma też pełnego usb. Nie będzie smigac nawet jakby na telu był windows phone.
centur
Post autor: centur » czw wrz 17, 2015 15:58
no to lipa, ale dzięki za info
wesol
Post autor: wesol » czw wrz 17, 2015 16:14
No niestety do TELa nie podepniesz pendriva i tel ci go nei wykryje jako jakis dysk zewnetrzny. TO okrojony port usb. Tak samo jak nie podlaczysz pod to usb drukarki czy skanera.
kamil1555
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego.
Post autor: kamil1555 » czw wrz 17, 2015 20:15
wesol pisze:No niestety do TELa nie podepniesz pendriva i tel ci go nei wykryje jako jakis dysk zewnetrzny. TO okrojony port usb. Tak samo jak nie podlaczysz pod to usb drukarki czy skanera.
Pendrive podepniesz do niektórych telefonów i tabletów poczytaj o USB OTG. Wszystko jest kwestią sterowników i ustawień.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
darwaz
Post autor: darwaz » czw wrz 17, 2015 22:11
kamil1555 pisze:
Potwierdzam. Ja podpinałem kiedyś pendrive, Dysk USB, Myszkę, klawiaturę , do smartfona z windowsem mobile:)
kamil1555
Post autor: kamil1555 » pt wrz 18, 2015 07:28
Do androida też bez problemu można podłączyć to co kolega wyżej napisał. Gdyby ktoś wydał sterowniki do obsługi interfejsów programów do diagnostyki, to też by można było bez problemu.
kuba491
Post autor: kuba491 » sob wrz 19, 2015 19:39
Przeczytałem cały temat od pierwszej strony i potrzebuję tylko zatwierdzenia czy dobrze zrozumiałem co mam kupić. Obecnie mam vag kkl usb od viakena http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-ka ... -piny.html którego używam z vcds lite 1.2 i polski vag 4.9 do kasowania błędów i podglądu parametrów oraz vag eeprom do liczników. Potrzebuję dokupić do drugiego auta z szyną CAN zestaw którym też odczytam/skasuję błędy itd oraz odczytam pin/kodowanie kluczy/zrobię korekcję przebiegu.
Z tego co się dowiedziałem to chcę zamówić taki zestaw:
-diagnostyka http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 5,201409_1
-liczniki http://www.aliexpress.com/item/2015-Hig ... 5,201409_1
Czy będzie to działać do tych celów które podałem? Czy może lepiej VAGTACHO i jakiś inny interface z CAN?
Ostatnio zmieniony ndz wrz 20, 2015 18:28 przez kuba491, łącznie zmieniany 2 razy.
Pkoli
Post autor: Pkoli » ndz wrz 20, 2015 09:16
Witam. Też mnie ten temat interesuje. Znalazłem ten sam sprzęt na aliexpress. Nigdy się sam tym nie bawiłem. Chciałbym zamontować sobie światła w drzwiach, a do tego potrzeba VAG COM.
luki3105
Post autor: luki3105 » ndz wrz 20, 2015 10:36
Proszę o pomoc w doborze interfejsu diagnostycznego
Golf IV 1,9 TDI 90 KM silnik ALH
Rok produkcji 1999
Cena max do 150 zl
Przeznaczenie odczyt błędów, kasowanie błędów, diagnostyka, do uzytku prywatnego
Z racji że wcześniej jeździłem golem II generacji jest to dla mnie skok technologiczny.
Poprosiłbym też o link gdzie mógłbym zapoznać sie z instrukcją jak wykonywać poprawnie odczyty i diagnostykę za pomocą w/w sprzętu.
Z góry dzięki
piter007i
Post autor: piter007i » ndz wrz 20, 2015 11:30
Viaken.Pl kup tam najprostszy czarny kabel vag kkl USB za ok 50zl.
Wysłano z mojego G4S
Obrazek Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,
Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
kuba491
Post autor: kuba491 » ndz wrz 20, 2015 18:29
kuba491 pisze:Przeczytałem cały temat od pierwszej strony i potrzebuję tylko zatwierdzenia czy dobrze zrozumiałem co mam kupić. Obecnie mam vag kkl usb od viakena http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-ka ... -piny.html którego używam z vcds lite 1.2 i polski vag 4.9 do kasowania błędów i podglądu parametrów oraz vag eeprom do liczników. Potrzebuję dokupić do drugiego auta z szyną CAN zestaw którym też odczytam/skasuję błędy itd oraz odczytam pin/kodowanie kluczy/zrobię korekcję przebiegu.
Pomoże ktoś?
Wróć do „Diagnostyka”
