Co lubi się sypnąć w 7R
Forum entuzjastów Golfa R, R32
Moderatorzy: G0 Karcio, zlos, VIP
TomRS
Auto: Golf VII R
Post autor: TomRS » śr maja 20, 2015 12:17
Ok, jasne.
A tak BTW, to mój R się produkuje w 23 tygodniu i pewnie w połowie czerwca wreszcie odbiorę :)
MigotR
Post autor: MigotR » czw maja 21, 2015 16:57
Panowie jest jakies sensowne aso dla r w wawie? Chylinscy, zasada co lepiej?
henake
Auto: Rs3
Post autor: henake » czw maja 21, 2015 17:42
Audi krotoski Wolica
Rs3 650+
myszu
Post autor: myszu » pt maja 22, 2015 13:24
U mnie to występowało z przodu, ale teraz ucichło. Mi się wydawało że to skręcająca się sprężyna taki stuk wydaje, a nie klocki bo ja mam inne zaciski
Teraz czasem z tylu cos przy mocnym skręcie albo zawracaniu ze skrętem pyknie - ale luzów i widocznych śladów brak.
mario q.
Post autor: mario q. » pt maja 22, 2015 18:05
No i pupa blada! :)
Cyknięcia są przy max dokręconych kołach. Odgłos taki jak np. głośno załączający się przekaźnik od klimy od wiatraków.
Dziś aso stwierdziło, że ani to z przegubów ani z hebli. Ich teoria, że najprawdopodobniej z kolumny czyli z Bilsteina.
Nie wiem k... jakim cudem, bo cyknięcie są wprost proporcjonalne do obrotu koła. :?
Ciekawe, bo w środku nie słychać nic a nic... Dopiero na zewnątrz przy otwartym oknie...
Jak widzę, bez szcześliwej ręki mojego magika się nie obejdzie... :-(
Można powiedzieć R400 na giftach! :)
jhosef
Post autor: jhosef » pn maja 25, 2015 12:46
mario q. pisze:Cyknięcia są przy max dokręconych kołach.
Święta zasada mówi, że nie należy dociągać układów wspomaganych do ogranicznika.
Jak to cyknięcie przekażnika to może to faktycznie przekaźnik. Przeca tam jest elektryczne wspomaganie.
henake
Auto: Rs3
Post autor: henake » pn cze 08, 2015 18:59
Taka przypadlosc, co jakis czas sam mi sie resetuje komp ze spalaniem, tym od poczatku auta+ przestaje dzialac opcja auto w szybie kierowcy, ktos cos zauwazyl podobnego?
Rs3 650+
myszu
Post autor: myszu » pn cze 08, 2015 19:44
Nie. Ja zauważyłem hałasy z przekładni kierowniczej przy cofaniu i manwerowaniu. Delikatne stuknięcia, słyszalne przy otwartej szybie. Luzów nie ma, wszystko chodzi więc jest ok.
jhosef
Post autor: jhosef » pn cze 08, 2015 19:48
henake pisze:Taka przypadlosc, co jakis czas sam mi sie resetuje komp ze spalaniem, tym od poczatku auta+ przestaje dzialac opcja auto w szybie kierowcy, ktos cos zauwazyl podobnego?
Komp się resetuje co 2k km lub 99 godzin jazdy.
henake
Auto: Rs3
Post autor: henake » pn cze 08, 2015 20:04
Glupio :rozpacz:
Rs3 650+
MigotR
Re: Co lubi się sypnąć w 7R
Post autor: MigotR » śr cze 10, 2015 10:38
MigotR pisze:No nie będę jechał specjalnie tylko ze zderzakiem:) mam jeszcze inne problemy:
1. Czasami nie działa mi zamykanie na jeden klik szyby po stronie kierowcy,
I inne :D
Mam dokładnie to samo z szybą kierowcy. Naprawia sie to jak zamknę szybę do końca i po zamknięciu jeszcze raz wezmę szybę z auto do góry. Często mi się tak dzieje jak jest mokro. Wtedy też jak przestanie to działać nie działą zamykanie szyb z pilota.
jhosef
Post autor: jhosef » śr cze 10, 2015 10:39
Z zamykaniem szyb dzieje się tak standardowo po odpięciu aku. Trzeba sterowniki nauczyć funkcji Auto. Ale czemu tak sie dzieje normalnie - trudno powiedzieć... może spadki napięcia?
MigotR
Post autor: MigotR » śr cze 10, 2015 18:33
hmmm ciekawe czy w ASO będą wiedzieć o co chodzi, myślałem na początku że ten panel mi się psuje. Nie wiem czy to ma znaczenie ale często mam tak, że zegary nie robią tego obrotu. Tak jak pisałem wczesniej szyba znowu normalnie działa jak sie zamknie do końca i po zamknięciu jeszcze raz sie domknie ją auto klikiem
vahu
Post autor: vahu » pn cze 22, 2015 18:52
Witam. Odebrałem w zeszłym tygodniu R. Wszystko fajnie ale zawieszenie jest bardzo twarde. Auto na 18" a zachowuje się jakby były 20" założone. Mam DCC ale wg mnie żadnej różnicy nie widać w nastawach zawieszenia. Dodatkowo widać że przód auta stoi wyżej niż tył. Macie pomysł co to może być. Auto ma 900km przejechane i bez zmian.
Jeżeli po zaparkowaniu nie patrzysz na niego zanim odejdziesz to kupiłeś sobie zły samochód.
Wróć do „Golf R”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
