Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
l0rd
Post autor: l0rd » pn mar 19, 2007 00:59
Kolejny posiadacz 1Z + rezystor wpisuje się do wątku :) Przy okazji całej akcji zrobiłem kilka fotek a całość została zamknięta na małej stronce WWW. Zapraszam do oglądania: http://skocz.pl/rezystor.
Pzdr,
Damian
twardy
Post autor: twardy » pn mar 19, 2007 02:56
l0rd, =D> =D> =D>
Bardzo fajnie opisane i fotki super porada , ja teraz ide na urlopik :smoke: (11 dni hehe)
to pomyslę o właczniku pod pedałem gazu tak zeby opornik załaczał sie przy wcisnięciu buta na max :satan:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn mar 19, 2007 10:23
Ars pisze:
Gitner pisze:
Ars pisze:sprawdzę kilka
Kup opornik regulowany 1 Ohm - 1 kOhm, regulacja jest co 1 Ohm.. wlutujesz raz i mozesz testowac.
ale to już miernik trzeba mieć co ?
No trzeba, aby ustawic wlasciwy opor, najtanszy ci styknie..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Ars
Post autor: Ars » pn mar 19, 2007 15:55
zrobilem na włącznik jednak :D:D ładnie chodzi :D:D
Mój VW ->>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=775358#775358
wosiek
Post autor: wosiek » śr mar 21, 2007 02:39
koledzy a jak postępy z doładowniem turbiny poprzez opornik bo jakoś ucichło o tym...
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images37.fotosik.pl/187/a7bc51c07f2b9f3e.jpg[/img][/url]
tchopz
Post autor: tchopz » czw mar 22, 2007 10:19
wosiek pisze:koledzy a jak postępy z doładowniem turbiny poprzez opornik bo jakoś ucichło o tym...
Ano ucichło.
Pewnie fakt, że trzeba spełnić kilka wymagań, żeby wogóle zabierać się do tego powoduje, że spora część napaleńców musi zrezygnować, na przykład ja.
Trzeba mieć odpowiedni, nowszy map sensor, miernik ciśnienia doładowania, trochę odwagi, trochę umiejętności.
Nie mam miernika i prawdopodobnie mam stary map sensor - to raz.
Dwo to, że już teraz przy ostrym ruszaniu i niedokładnej zmianie biegów ślizga mi się sprzęgło - do wymiany.
"Raz i dwa to trzy, a trzy oznacza..." , że sobie odpuszczam niestety.
p.s. "Raz i dwa to trzy, a trzy oznacza tajemnicę" - Seksmisja ;)
Sprzedam Golfa MK3 TDI 1Z 90KM 94r. New Orlean. [url]http://www.allegro.pl/show_item.php?item=399008055[/url]
wosiek
Post autor: wosiek » czw mar 22, 2007 22:52
a na vag-u moge zwiększyć to ciśnienie o 100mbar bez lutowania opornika?? mam nowszy sterownik
damcio151
Post autor: damcio151 » czw mar 22, 2007 22:54
wosiek, nie, jakby było to możliwe to nikt nie kombinowałby z opornikami
wosiek
Post autor: wosiek » czw mar 22, 2007 23:50
TEż FAKT :/ GłUPIE PYTANIE..
mikolo
Post autor: mikolo » ndz mar 25, 2007 16:52
Zamontowałem u siebie opornik na ktorym ustawia sie opor cyferkami. Dziala jak nitro:P:P http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=172089865 Działa, ale bez potencjometra(dla sprawdzenia i ustawienia wlasciwego oporu) sie nie obeszlo. Zrobiłem wlacznik w kabinie. Kabelkiem przeszedlem przez otwor od kolumny kierownicy. W kostke wpialem szpilkami. Jak cos to gg 5142904 :drinkers:
l0rd
Post autor: l0rd » ndz mar 25, 2007 19:27
mikolo, a tak z ciekawości, jaką wartość rezystancji ustawiłeś u siebie? u mnie najlepiej sprawdził się opornik 390 Ohm (bez dymienia), ale 3m kabla i przełącznik pewnie trochę dodały od siebie..
Pzdr,
Damian
Montaż rezystora 390 Ohm w TDI 1Z: [url=http://skocz.pl/rezystor/]http://skocz.pl/rezystor[/url]
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz mar 25, 2007 19:34
l0rd pisze:3m kabla i przełącznik
Max 3 ohm
mikolo
Post autor: mikolo » pn mar 26, 2007 12:04
l0rd pisze:mikolo, a tak z ciekawości, jaką wartość rezystancji ustawiłeś u siebie? u mnie najlepiej sprawdził się opornik 390 Ohm (bez dymienia), ale 3m kabla i przełącznik pewnie trochę dodały od siebie..
Pzdr,
Damian
394 ohm ale zapomniałem zmierzyć opór szpilek więc może być więcej. Auto nie kopci ma kopa niesamowitego. Wszyscy sa w szoku, ze takie male cos tyle potrafi. Nie mam katalizatora tylko strumienice moze to wylywa na tak gwaltownego strazala. Szczegolnie w nocy widac jak swiatla ida do gory :P:P:P Po 2000 auto zamienia sie w sztana:P:P:P
[ Dodano: 26 Mar 2007 12:22 ]
l0rd pisze:u mnie najlepiej sprawdził się opornik 390 Ohm (bez dymienia), ale 3m kabla i przełącznik pewnie trochę dodały od siebie..
Co do opornika to najlepiej zmierzyc opor na koncowkach kabli miernikiem. Ten opor co pisalem wskazal miernik bo na tym malym wynalazku ustawilem zupelnie inaczej. Kabel i przelacznik maja swoj opor dlatego najlepiej miec miernik
gwóźdź
Post autor: gwóźdź » pn mar 26, 2007 21:44
panowie jak czytałem to podchodziłem do tego sceptycznie ale musze zwrucić chonor ,dzisiaj podpiołem no i jest kopyto jak ta lala zbiera sie super jak na sume wydaną na tunning, ustawiłem na 391 razem z przewodem i włącznikiem i jak mu depne to chmura idzie ale na postoju i lekkim gazie jest o.k zaznacze że mam nakręcone na tym motorze dobre 560000 km, trzeba troche wyregulować ''opurchipa'' w niedziele bende próbować sie z audi 110 KM to coś dodam jak to wyszło
Wróć do „TDI”
