Zegary z MK IV do MK III - mini FAQ - uzupełnienie
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » sob maja 02, 2009 20:54
DANIEL LHR, zalezy od skrzyni. z ASD jest to minimalne ponad 2tys.
to by sie zgadzało
WielkiT
Post autor: WielkiT » ndz maja 10, 2009 16:36
Czy przy tym liczniku:
http://www.moto.allegro.pl/item62601837 ... nzyna.html
Będzie działało mi MFA?
Bolo GTI
Post autor: Bolo GTI » pn maja 11, 2009 21:56
Mam problem, mam nadzieję, że ktoś mnie poratuje, bo już nie wiem co robić.
Zmieniłem sobie kodowanie. Teraz mam 00143. Zadziałało, bo nie miga już kontrolka od płynu do spryskiwaczy. Prócz RECODE i zmiany kodowania trzeba jeszcze jakąś adaptację zrobić? Co z tą kontrolką i tym strasznym piszczeniem, bo przeglądam cały temat i nie mogę się doszukać
[b][url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121365&postdays=0&postorder=asc&start=0]VW Golf GTI Edition '95[/url][/b]
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/50379c8249a6912743533.jpg[/img]
endriuvw
Post autor: endriuvw » pn maja 11, 2009 23:01
hej
co do piszenia to standard w mk4, licznik od mk3 tez piszczy ale chyba tylko jak podczas jazdy zapali sie kontrolka z oleju.
A licznik od MK4 to jednak ulepszona wersja i juz piszczy przy oleju, hamulcu recznym oraz przy rezerwie paliwa
No chyba ze o czyms zapomnialem.
Powodzenia
Pozdrowionka
Bolo GTI
Post autor: Bolo GTI » wt maja 12, 2009 09:23
To, że piszczy to ja wiem..
Jak się pozbyć tej awarii hamulca? Denerwuje mnie ta migająca na środku dioda i ten przeraźliwy pisk. nie mogę się doszukać w temacie jak to zrobić..
endriuvw
Post autor: endriuvw » wt maja 12, 2009 14:04
odlacz w wiążce przy liczniku kabelek od recznego i nie bedziesz mial zadnej sygnalizacji ze masz zaciagniety reczny. Ale to jest plus i minus.
Bolo GTI
Post autor: Bolo GTI » wt maja 12, 2009 14:47
Ale to nie ma nic wspólnego z ręcznym. Miga i piszczy jak odpalam auto i później jeszcze raz po chwili. Następnie już tylko miga. Ręczny jest spuszczony..
Sioła
Post autor: Sioła » wt maja 12, 2009 14:59
endriuvw pisze:odlacz w wiążce przy liczniku kabelek od recznego i nie bedziesz mial zadnej sygnalizacji ze masz zaciagniety reczny. Ale to jest plus i minus.
Kolego Bolo ma problem z kontrolką zużycia hamulców a nie z hamulcem ręcznym........
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » wt maja 12, 2009 15:16
ja masz VAG'a to wyłącz z kodowania kontrolę klocków, a jak nie masz to kabel od zużycia klocków do masy i po sprawie
Obrazek Obrazek
Bolo GTI
Post autor: Bolo GTI » wt maja 12, 2009 20:36
Ok. Ogarnąłem troszkę sprawę, ale mam jeszcze pytania.
1. Sprawdzałem w dodatkowych opcjach licznika z mk3 i pokazuje mi wartość impulsatora 3862, czy to poprawne wskazanie?
Odpowiedź znalazłem już w temacie. Ale tu właśnie pytanie. Piszecie, że cyfra 3 to najbliższe wskazanie. Mi wychodzi, że cyfra 4 to najbliższe wskazanie, bo różnica wynosi tylko 217, a nie jak w przypadku 3 272. Ktoś coś może w tym temacie powiedzieć?
2. Po przekręceniu stacyjki w stan zapłonu jest pisk, po czym migają mi te dwie kontrolki. Po odpaleniu po chwili znikają obie. Czy tak powinno być. Czy kontrolka oleju nie powinna się pali (nie migać), a po odpaleniu zniknąć?
Proszę o pomoc w tych kwestiach, bo chciałbym już zabrać się, za wpasowywanie ich.
Ostatnio zmieniony śr maja 13, 2009 08:25 przez Bolo GTI, łącznie zmieniany 2 razy.
greg
Post autor: greg » śr maja 13, 2009 19:41
Bolo GTI, Ad1
1 - 4358 (1,4l/55kW AHW/AKQ mit Schalt. Getriebe)
2 - 3538 (alle anderen Motorkennbuchstaben bzw. Autom. Getriebe)
3 - 4146 (1,6l/74-77kW und 1,9l/50kW-SDI mit Schalt. Getriebe)
4 - 3648 (unbekannt)
bo masz zegary bez CAN
AD2
Zmień kodowanie pierwszych dwóch cyfr zegarów na 00 zgaśnie wtedy kontrolka od zużycia okładzin
Kontrolka oleju ma gasnać tak jak gasnie
Bolo GTI
Post autor: Bolo GTI » śr maja 13, 2009 20:49
Co do okładzin to są wyłączone, na foto było chwilowo.
Reasumując:
1. Kodowanie daje na 00143. Najodpowiedniejsze kodowanie.
2. Kontrolka oleju ma migać razem z kontrolką (!). Po odpaleniu obie znikają.
Po przekręceniu w stan zapłonu ma być ten przeraźliwy pisk, bo tego nie wyjaśniliśmy?
Dzięki. Pozdrawiam
greg
Post autor: greg » śr maja 13, 2009 21:07
Bolo GTI pisze:Po przekręceniu w stan zapłonu ma być ten przeraźliwy pisk, bo tego nie wyjaśniliśmy?
pisk jest tylko wtedy jak masz zaciągnięty ręczny - niestety nie doszedłem jak go wyeliminować
Bolo GTI
Post autor: Bolo GTI » śr maja 13, 2009 21:24
No to coś jest nie tak, bo nie mam zaciągniętego ręcznego.. Przekręcam kluczyk, zapala się troszkę kontrolek i jest piszczenie. Kontrolki znikają, miga olej i (!). Przekręcam kluczyk, przez chwilkę migają jeszcze te dwie kontrolki i później jest już czysto i cicho.
Tak to dokładnie wygląda, może jakiś pomysł?
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
