Jeżdze nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie :)
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
dj_pjotras
Post autor: dj_pjotras » ndz cze 17, 2007 20:51
Greg_ pisze:40/40 plus po jednej gumie na sprezyny (bo przy takich kolach na bank bedzie ci tarla opona o nadkola przy obciazeniu) i bedzie ok, wiecej nie rob jezeli jezdzisz na codzien
dzieks wielkie, a jezeli chodzi o amorki to moga byc seryjne gazówki czy musza byc o skroconym skoku ( chyba przy tak małym obnizeniu zwykłe stykna)
np kyb
Greg_
Post autor: Greg_ » ndz cze 17, 2007 21:24
moga byc zwykle ale za miekkie sa niestety... mozesz kupic o normalnym rozmiarze ale twardsze
mój Special
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104466
zielu
Post autor: zielu » ndz cze 17, 2007 21:59
ja maiłem -80/-80na felach 15" opony wysokosć 55
i w sumie nie polecem..
wyglada to fajnie itd... ale po kolinach w ansyzm kraju tarłem jadac prosto czasami i nie mogłem podjechac po zaden podjazd niezawadzajac miska :(
dj_pjotras
Post autor: dj_pjotras » ndz cze 17, 2007 23:08
no ale te -40/-40 chyba to nie az tak nisko. ile jest seryjna zawiecha gti nizsza od zwykłej wersji??
zielu
Post autor: zielu » pn cze 18, 2007 00:36
-10
Młoda
KS KathStyle
KS KathStyle
Auto: Czarna Wdowa <3
Post autor: Młoda » pn cze 18, 2007 06:45
Dobra hmm kiedys tu pisałam, że mam - 40ale obecnie nie jestem pewna :blush: rozmiar oponek to 185/60/R14 a od ziemi do środka nadkola na zewnatrz wynosi mi z przodu 58 cm a z tyłu 59
Przód :dol:
Tył :dol:
Nie pytajcie sie jaki mam zawias bo z takim zawiasem jest kupiony :bajer: chce sie dowiedziec ile to siedzi ... :kac:
A wysokosc hokeja od ziemi wynosi 12.5 cm jakos tak ...
Ostatnio zmieniony pn cze 18, 2007 06:47 przez Młoda, łącznie zmieniany 1 raz.
:satan: Squad Nocne Mary Enigmatycznie... "(...) Jeśli niebo - to siódme, jeśli piekło -to samo dno. Żadnych półśrodków(...)"
wczyz
Post autor: wczyz » pn cze 18, 2007 10:26
Hejas! Mam pytanie do już w tej kwestii doświadczonych: mam MK3 1.8 ABS na Eibach -30mm, koła 15 195/50 (nie wiem, czy nie siedzi niżej, tak mi sie wydaje-zapomniałem zmierzyć przed wymianą). Jeździ się świetnie, ale mam przed sobą długą wakacyjną trasę (na szczęście po zachodnio-południowo europejskich drogach) z 4 osobami na pokładzie i sporym bagażem. No i własnie; czy dam radę bez jakiś specjalych zbiegów (np. montaż gum, o których piszecie) ? Pozdrawiam!
LISPLUS
Post autor: LISPLUS » pn cze 18, 2007 10:37
wczyz pisze: czy dam radę bez jakiś specjalych zbiegów (np. montaż gum, o których piszecie) ? Pozdrawiam!
Wiesz co 4 osoby i bagaż to golfik troche siądzie. Albo wczesniej sprawdz jak on sie sprawuje z takim obciążeniem. Albo kup sobie 4 lub 8 gum i ewentualnie bedziesz gdzies na poboczu podnosił na lewarku :) Niby koszt nieduży.
Greg_
Post autor: Greg_ » pn cze 18, 2007 11:27
bedzie ci ocieralo, bankowo
mój Special
wczyz
Post autor: wczyz » pn cze 18, 2007 12:00
LISPLUS, Greg_, Możecie mi napisać coś więcej na temat gum, które montuje się miedzy zwoje? Gdzie kupić (Allegro? - może macie sprawdzonedo "dostawcę"), jaki producent, czy mocno skomplikowany montaż? AAA, Greg_, rozumiem, że będzie ocierało na nierównoiściach ale chyba nie notorycznie...Pozdr.
Ostatnio zmieniony pn cze 18, 2007 12:03 przez wczyz, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » pn cze 18, 2007 12:49
-30 to pikus - dlaczego niby masz nie dac rady ?
jeśli ET felgi jest 35-45 to na 100% nic nie powinno obcierać !!
wczyz
Post autor: wczyz » pn cze 18, 2007 12:58
cowboy pisze:
Felgi oryginalne BBS dla MK3, czyli ET chyba 35. Autko robi wrażenie dosyć niskiego a dojdzie do tego jeszcze spore obciążenie (4 dorosłe osoby, sporo bagażu). Nie miałem do tej pory problemów z jakimkolwiek dobijaniem, ale na obniżonym zawieszeniem jechałem max w 3 osoby bez bagażu. Stąd moje pytanie.
cowboy
Post autor: cowboy » pn cze 18, 2007 13:02
wczyz pisze:Felgi oryginalne BBS dla MK3, czyli ET chyba 35
to raczej 45
po mojemu nie ma prawa nic obcierać ....
[ Dodano: Pon Cze 18, 2007 13:11 ]
Młoda pisze:nadkola na zewnatrz wynosi mi z przodu 58 cm a z tyłu 59
to byłoby jakies 50/40
Młoda pisze:A wysokosc hokeja od ziemi wynosi 12.5 cm jakos tak ...
ale chyba nie od dołu hokeja ? :)
wczyz
Post autor: wczyz » pn cze 18, 2007 13:15
cowboy pisze:wczyz napisał/a:
to raczej 45
Masz rację, ET oczywiście 45, moja pomyłka.
Wróć do „Zawieszenia”
