Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
eden1992
Re: Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ
Post autor: eden1992 » pn paź 15, 2012 07:52
Michał_1977 pisze:
KamilP pisze:No i jak tam Michale Bandzior się sprawuje?
A dziękuję,bardzo dobrze.
Wczoraj przetestowałem go na czwartym biegu i wskazówka licznika wskazała 190km/h,a ciśnienie 1,8bara.Piątki nie wrzucałem,bo droga nie pewna (sarny) i zbliżałem się do zabudowań.
Dzisiaj operacja wnętrze,tzn. będzie zmieniana nagrzewnica,bo w sobotę jechałem Golfem slawko333,to u niego nadmuch na nogi można powiedzieć,że parzył,a u mnie to tak grzeje,bo grzeje,ale bez rewelki.
Nie będzie gimnastyki-decha out.Przynajmniej wygłuszę sobie ścianę grodziową matami bitumicznymi :food:
Jakie wtedy obroty miał silnik??
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
arwam
Post autor: arwam » pn paź 15, 2012 08:16
przy ASD na czwórce 190km/h to około 4700-5000rpm. dokładnie Ci nie powiem bo nie mam w zwyczaju sie gapić przy takich prędkościach na zegary....
na piątce 200km/h to 4100rpm.
przez miesiąc już znalazłeś hamownię, czy czekasz do czerwca?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt paź 16, 2012 06:44
arwam pisze:przez miesiąc już znalazłeś hamownię, czy czekasz do czerwca?
Co Ty taki w gorącej wodzie kąpany? O Twój wykres trzeba było ponad rok prosić,a od innych żądasz w kilka dni? :bajer:
Do dobrej hamowni mam 50km (w Rzeszowie),a jak tam bywam,to zazwyczaj w niedzielę.Znajdę kiedyś trochę czasu,to pojadę specjalnie na hamownię.
_____________________________________________________
Oto co ostatnio zmajstrowałem :food:
Zmieniłem zbiorniczek wyrównawczy płynu.
Obrazek Obrazek
Podświetlenie liczydła.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Wczoraj zmieniłem nagrzewnicę.Stara zamulona w połowie.
Postanowiłem nie cackać się i decha odleciała :food:
Obrazek Obrazek
Po rozkręceniu dmuchawy,widok zastałem taki,jakiego się spodziewałem :?
Reanimacja przesłon-klej tapicerski + pianka pod panele :-)
Przesłony ładnie działają,nagrzewnica grzeje jak diabli,zimno mi nie straszne :bigok:
arwam
Post autor: arwam » wt paź 16, 2012 08:25
Michał_1977 pisze:Co Ty taki w gorącej wodzie kąpany? O Twój wykres trzeba było ponad rok prosić,a od innych żądasz w kilka dni?
zamieniam się w Ciebie i cię popędzam bo się bardzo ociągasz :jezor: :jezor: :jezor: :jezor: :jezor: .
zreszta ja u Siebie w temacie pisałem że jak będzie zrobiony odpowiedni przebieg to wtedy wjadę na rolki, gdzybym nie zrobił tyle ile trzeba to wtedy nawet gdybym był w Ułężu to nie wjechałbym na rolki i na ćwiartce też bym nie stawał...
Lukassso
Post autor: Lukassso » czw paź 18, 2012 21:21
Przepraszam Michale, że stało się to u Ciebie w temacie, ale głupot Pana Arka nie zdzierżę.
arwam pisze:odpowiedni przebieg to wtedy wjadę na rolki, gdzybym nie zrobił tyle ile trzeba to wtedy nawet gdybym był w Ułężu to nie wjechałbym na rolki i na ćwiartce też bym nie stawał...
Ale cudze auta to butujesz zimne i to świeżo po założeniu modyfikowanego elementu (w tym przypadku 2x pompa).
Nie myśl Michale, że nie jestem na bieżąco :hmm:. Pisać nie ma kiedy.
Swap jak i ostatnie dbanie o detale podobają mi się niesamowicie. Zegary nie za mocno dają po oczach? Oryginalny ściemniacz miernie z tym radzi? Mam w tym miejscu małą radę: przełącznik z toledo 1L, który ma ściemniacz na rezystorze jak w mk3. Przekładasz tylko klawisz (aby ikona była jak trzeba) i cieszysz się z eleganckiej regulacji :kufel:.
Nie boisz się, że niedługo wydmucha tę piankę z centrali nawiewu? Źle nie życzę, absolutnie!
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw paź 18, 2012 22:26
Lukassso, a już myślałem,że przepadłeś bez wieści...jesteś :bigok:
Lukassso pisze:Zegary nie za mocno dają po oczach?
Powiem Ci,że świeca ostro,ale nocą nie jeździ się źle.
Lukassso pisze:przełącznik z toledo 1L, który ma ściemniacz na rezystorze jak w mk3
Dobrze wiedzieć.Jak gdzieś dorwę-zamontuję :food:
Lukassso pisze:Nie boisz się, że niedługo wydmucha tę piankę z centrali nawiewu?
Testowałem na kawałku,grzejąc opalarką i mierząc temperaturę.Po nagrzaniu do 90* nie się jej nie działo :-)
Miło mi,że zaglądasz :pub:
arwam
Post autor: arwam » czw paź 18, 2012 22:49
Lukassso pisze:Ale cudze auta to butujesz zimne i to świeżo po założeniu modyfikowanego elementu (w tym przypadku 2x pompa).
przedewzystkim nie zimne więc głupot nie wciskaj
auto zawsze trochę pochodzi żeby się podgrzały. jedynie wtedy zimny silnik widzi większe obroty jak jest kąt wtrysku ustawiany...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob paź 20, 2012 18:40
Nie śmierdzi pianka?! Ja miałem kiedyś to ja wywaliłem. Dałem gąbkę tapicerską.
Oryginalna gąbka przepuszcza powietrze, w razie jakbyś zamknął kratki nawiewu nie spali rezystora.
5
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob paź 20, 2012 19:31
t0mal pisze:Nie śmierdzi pianka?
Coś czuć,ale to raczej nie pianka.W dziale FAQ w temacie o wymianie nagrzewnicy piszą chłopaki,że nagrzewnica przez jakiś czas będzie puszczała smrodek.
Ten smrodek nie jest jakiś straszny,da się znieść.
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » sob paź 20, 2012 22:16
hmmm
Michał_1977 pisze:że nagrzewnica przez jakiś czas będzie puszczała smrodek.
tylko co tam moze puszczac smrodek moze ma jakiś mały przeciek ? dałes nową ?
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob paź 20, 2012 22:54
jesli nowa nagrzewnica to przez jakiś czas bedzie miała dziwny zapach
co do golfa pięknie idziesz z modami :hmm:
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » sob paź 20, 2012 23:29
Pachnie nowością :hmm:
Ogoniasty
Post autor: Ogoniasty » ndz paź 21, 2012 00:07
Kolorek bije wszystko. :hmm:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz paź 21, 2012 06:46
ksiadzt pisze:dałes nową ?
Oczywiście.Takich części nie zakładam z używki :bajer:
majekMK2 pisze:co do golfa pięknie idziesz z modami :hmm:
Ogoniasty pisze:Kolorek bije wszystko. :hmm:
Dzięki :pub:
