Prędkości - skrzynia o oznaczeniu CTN
raszjan
Post autor: raszjan » pt gru 25, 2009 15:39
ja już obliczyłem, że przełożenie musi mieć coś w granicach 1.00, na innych biegach nie zawyża, czy zaniża, jest idealnie z obliczeniami. Tylko ta czwórka jakaś nie taka...
niech ktoś sprawdzi ile ma na czwórce w skrzyni ASD powiedzmy przy 3tyś obrotów, przy oponie 195/50/15
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pt gru 25, 2009 16:38
raszjan pisze:niech ktoś sprawdzi ile ma na czwórce w skrzyni ASD powiedzmy przy 3tyś obrotów, przy oponie 195/50/15
asd- 112km/h
cyp 105km/h
raszjan
Post autor: raszjan » pt gru 25, 2009 16:46
ale mi chodzi o prędkość rzeczywistą a nie według obliczeń...
bo denerwuje mnie ta rozbieżność informacji przełożenia czwartego biegu...
Ostatnio zmieniony pt gru 25, 2009 16:47 przez raszjan, łącznie zmieniany 1 raz.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » ndz lis 07, 2010 18:42
odkopie temat czy da rade wstawic skrzynie DQY od mk4 zamiast ASD/CTN w mk3? niby typ jest 02A,ale czy ilosc zebow na walku jest taka sama(chodzi o dopasowanie tarczy sprzegła)? rozrusznik tez podejdzie z mk3? a jak z tylną łapa?
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz lis 07, 2010 21:13
Rozrusznik jak będzie na grubym wałku to podejdzie, tak samo sprzęgło - jak będzie skrzynia 02A to będzie pasować. Nie podejdzie ciężarek wybieraka i nie wiem, czy nie będziesz musiał przełożyć łapy skrzyni, bo słyszałem, że na niektórych silnik siada na skrzynię (ja mam łapę od seata ibizy i pasuje idealnie)
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » ndz lis 07, 2010 22:01
t0mal pisze: Nie podejdzie ciężarek wybieraka
teraz tez jezdze bez tego ciezarka bo zaden nie pasuje ;/
t0mal pisze:czy nie będziesz musiał przełożyć łapy skrzyni
no wlasnie przekladałem bo w 020 jest inna niz w 02A a w mk4 jest w innym miejscu mocowanie na poduszke,ale chyba da rade przełozyc łape od skrzyni mk3 do mk4...
Moj Fire & Ice TDI
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 07, 2010 22:13
tomogolf2 pisze:chyba da rade przełozyc łape od skrzyni mk3 do mk4...
Jeśli obie są 02A,to na pewno.
tomogolf2 pisze:teraz tez jezdze bez tego ciezarka bo zaden nie pasuje
Ja mam od tOmal-a i pasuje.Wczoraj założyłem :bajer:
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » ndz lis 07, 2010 22:31
u mnie ten na "bok" wadzi mi o przewody od wspomy i nie mam mozliwosci połozenia ich inaczej bo ida tez i kable pradowe (wzmak, radio, i wiazka kabli do pierdoł w aucie) a ten "gorny" to wogle nie wchodzi bo wadzi o weze, przewody kable itd ;/
Moj Fire & Ice TDI
AGR90
Post autor: AGR90 » ndz mar 23, 2014 21:28
Panowie pomożecie mi ze skrzynią DQY GOLF IV 1.9 TDI
Chciałbym wiedzieć ile będe mieć przy 4tys obrotów km/h na 5 biegu
Krukmar
Post autor: Krukmar » pn lip 13, 2015 22:48
DQY Golf IV 1.9 TDI przy 4tys. 186km/h - opony 15/65/195
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lip 14, 2015 15:17
Krukmar pisze:DQY Golf IV 1.9 TDI przy 4tys. 186km/h - opony 15/65/195
Krukmar, teraz przeczytaj datę napisania posta,na który odpowiedziałeś :chytry:
Wróć do „Układ Napędowy”
