mówiąc na poważnieKemotZabrze pisze:Czy grubosc podkładek pod tą najdłuższą sprężyne ma jakiś wpływ na wolne obroty?
gov mod dla pompy gdzie na bolcu sa 3 sprężynki
- Ł-u-k-a-s-z
- KemotZabrze
jak mi przejdą nerwy na tą pompe to sie za zabiore bo teraz wróciłem do serii i działa bez zarzutu tylko było troche kombinowania z ośką, ale nie narzekam, najchętniej oddał bym ją do kogoś z forum żeby mi to zrobił, ale auto musze mieć na codzień
- Ł-u-k-a-s-z
- KemotZabrze
PROXII, powiedz mi jak mam się nie denerwować jeśli ta zasrana sprężynka mimo tego, że jest napisane w temacie "uwaga na nią bo może wpaść do pompy" jak na złość tam wpadła, ale to jeszcze nic, bo z nią się uporaliśmy w jakieś pół godziny, ale posłany po nią miedziany zagięty przewód złamał się w tym zagięciu i od godziny 15 do 23 na zmianę w 3 osoby próbowaliśmy go wyciągnąć. A wyciągnąć 2,5 cm miedzi między tymi wszystkimi przeszkodami w dodatku zalanymi ropą to jest naprawdę stresujące zajęcie. Jakby tego było mało to zachlapałem sobie ropą pół auta jak zalewałem pompę, a że auto mam w macie to jutro będę pół dnia go mył
. Dlatego dla każdego kto robi gov moda UWAGA NA SPRĘŻYNKĘ
- Ł-u-k-a-s-z
ha ha tez to przerabiałemKemotZabrze pisze:Dlatego dla każdego kto robi gov moda UWAGA NA SPRĘŻYNKĘ
Polecam środek z kwasem, tylko po wyschnięciu trzeba przesmarować patyki od biegów, najlepiej białym smarem, takim jak do zawiasów.
Odświeżę temat
Czy zawór n108 ma wpływ na ograniczenie dawki na wysokich obrotach? Po wykonaniu tego moda silnik nie chce się wysoko kręcić, a włożyłem ok 3mm podkładek (czyżby mało?). Co prawda wchodzi na obroty szybciej, ale nie ma paliwa powyżej 4000rpm.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
Re: gov mod dla pompy gdzie na bolcu sa 3 sprężynki
czy mozliwe jest ze w pompie nie bedzie tej spręzynki ze tak powiem pionowej bo ja gova zrobiłem i tej sprenzynki własnie nie miałem. nie było nawet uchwytów do tej sprenżynki.
Jak nie masz przyspieszacza z podbijaniem obrotów, ani regulacji biegu jałowego z tyłu pompy to nie będzie dźwigni, ani sprężynki.
To co to za pompa?
bo mam 1v i własnie tą pompe kupiłem. Ma grzybek wiec o co chodzi??
tyle co udało mi sie znaleźć to tyle,że jest to pompa chyba od mk1 1.6 D
dam rade z niej coś wycisnąć?? jak co moge ją oddać, mam jeszcze kilka dni doradźcie!!
- Krystian GTD
- Ma gadane
Witam. Uszczelniłem pompę w swoim MK3 TD ale podczas rozbierania zgubiłem gdzieś oryginalny oring regulacji dokładnych obrotów biegu jałowego (z tyłu pompy). Pytanko jaki jest tam wymiar oringu? Pozdro
arwam
Krystian GTD, taki jak na ośce gazu w większości wypadków
- Krystian GTD
- Ma gadane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
