Dziwny odglos spod maski
damcio151
Post autor: damcio151 » sob maja 05, 2007 20:04
generalnie podczas jazdy zachowuje juz sie dobrze. czasem tylko jadac na ustalonych obrotach ale tez niskich...okolo 1100-1300 obr/min czuje delikatne pulsacje na pedale, kierownicy...jakby silnik sie dlawil na tych obrotach. wszystko zanika gdy nawet delikatnie dodam gazu.
czyli na większych obrotach nie występuje szarpnięcie ??
[ Dodano: Sob Maj 05, 2007 20:06 ]
kuba82wroc pisze:pulsacje na pedale
:| , tam linki nie ma ....
kuba82wroc
Post autor: kuba82wroc » sob maja 05, 2007 20:06
damcio151 pisze:czyli na większych obrotach nie występuje szarpnięcie ??
nie wystepuje
damcio151
Post autor: damcio151 » sob maja 05, 2007 20:11
kuba82wroc pisze:nie wystepuje
więc to raczej ani nie wtrysk , ani nie nastawnik :bigok:
kuba82wroc
Post autor: kuba82wroc » sob maja 05, 2007 20:17
damcio151 pisze:więc to raczej ani nie wtrysk , ani nie nastawnik
nie wtrysk, nie nastawnik, nie poduszki, nie lewe powietrze...wiec co? nie mam juz pomyslu ;/
damcio151
Post autor: damcio151 » sob maja 05, 2007 20:19
kuba82wroc pisze:nie lewe powietrze
a jesteś pewien na 100% czy to nie lewe powietrze ?? dodałeś trochę gazu przy sprawdzaniu ??
kuba82wroc
Post autor: kuba82wroc » sob maja 05, 2007 20:25
w wezyku doprowadzajacym paliwo do silnika (wychodzacym z filtru paliwa) pecherzykow powietrza nie zauwazam...chyba ze bierze gdzies w innym miejscu to powietrze...jutro dokladniej sie temu przyjze. sprawdze tez przy okazji moze ten wtrysk. no ale gdyby bral powioetrze lewe zapewne pracowalby nierowno...a u nie obrotomierz przy tym trzepnieciu delikatnynm ani drgnie.....
damcio151
Post autor: damcio151 » sob maja 05, 2007 20:28
z tego co wiem ( pamiętam ) to czasami szarpie i wydaje taki dźwięk ... coś jak syczenie /buczenie itp
kuba82wroc
Post autor: kuba82wroc » sob maja 05, 2007 20:30
moj czasem wpada w wieksze wibracje...ale i przy tym trzyma obroty...
damcio151
Post autor: damcio151 » sob maja 05, 2007 20:32
nastawnik jakby Ci się chciało sprawdzić to odłącz wtyczkę od impulsatora na skrzyni biegów
posprawdzaj wszystko o czym było dzisiaj pisane , jak nie będzie to żadna z tych przyczyn to będziemy myśleć dalej :)
kuba82wroc
Post autor: kuba82wroc » sob maja 05, 2007 20:33
odlaczyc na wylaczonym silniku, czy podczas jego pracy?
damcio151
Post autor: damcio151 » sob maja 05, 2007 20:35
nie ma róźnicy , po prostu nie będziesz widział ile km/h jedziesz
kuba82wroc
Post autor: kuba82wroc » sob maja 05, 2007 20:38
czytajac to: http://moto.allegro.pl/item188319346_na ... w_tdi.html
zaczynam sie martwic o moj nastawnik ;/
damcio151
Post autor: damcio151 » sob maja 05, 2007 20:40
więc sprawdź odpinając tą wtyczkę .... jak ustanie to będzie wina nastawnika ( sam wyczyścisz jak masz dostęp do VAG-a )
kuba82wroc
Post autor: kuba82wroc » sob maja 05, 2007 20:42
sprawdze jutro i dam znac...dostep do vaga mam. tak sie sklada ze znajomy ma interfejs. mam tylko nadzieje, ze bez problemu go znajde....(nastawnik).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
